Bourns推出第7代GDT系列“解压”神器
贸泽电子 来源:贸泽电子 作者:贸泽电子 2021-05-18 16:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着电子产品功能的日益复杂以及应用场景的多样化,在使用中难免会遭受到瞬变能量的冲击,这时就需要电路保护元件上阵了。它们的作用是抑制这些“意外”出现的高电压或大电流,防止下游的敏感电路和元器件受到损坏。
通常电路保护元件分为过流保护和过压保护两大类,在过压保护元件中,气体放电管(GDT)是常见的一种。
新应用的新要求
GDT的工作原理是在一个玻璃或陶瓷封装的元件内注入气体,当元件两端金属电极间出现一个超出额定值的瞬态高电压时,就会将气体击穿形成导电通路,将很大的能量快速泄放掉。同时由于GDT的电容值很低,绝缘电阻高,基本没有漏电流,因此非常适合于高速数据通信线路和接口的保护。
图1:GDT元件的结构(图源:Bourns
具体来讲,GDT一般是并联在电路中,平时不工作时处于大于1GΩ的高阻“断路”状态;当GDT两端的瞬态电压超过额定的直流击穿(DC Breakdown)电压时,元件内部的气体发生电离并导通;当电压超过脉冲击穿(Impulse Breakdown)电压时,GDT将处于完全导通状态,这时元件将维持在一个较低的电弧电压(Arc Vottage),通过电流放电将浪涌电流泄放掉;当瞬态事件结束之后,GDT又会恢复到最初的高阻状态。
图2:GDT的电压击穿特性
(图源:Bourns)
从上述这个工作过程中我们可以看到,要想实现可靠而有效的过压保护,GDT就需要满足以下几个特性:
高可靠性:能够在发生瞬态过压时,做出正确的响应,且不会受到外界环境的影响。
长寿命:元件需要具备足够的能量冲击耐受力,且在经过多次瞬变能量冲击后,元件的性能不会发生劣化。
导通(Turn-On)速度:做出保护反应的“动作”要足够快,尽可能减少瞬变能量对下游电路的影响。
值得注意的是,随着电子产品的发展,GDT所面对的应用场景也在发生着变化。一个明显变化就是今天的电子系统集成度越来越高,其中的关键器件工作电压也越来越低,因此对于瞬态过压也越来越敏感,这就需要有新一代的GDT产品去满足这些新的需求,比如在导通速度上就要更进一步,以期将电压抑制在更低的水平上。
值得信赖的新方案
为此,Bourns推出了第7代GDT系列——5mm 2电极GDT25系列,由于采用了新的电极形状、内部几何结构以及电机发射镀层系统,这些新的过压保护元件具有更快的响应速度、更高的额定浪涌电流、更小的体积,四个防护等级(直流击穿电压分别为75V、90V、350V和600V),能够满足不同的应用需求。用于快速进行原型测试。
GDT25系列产品的优势究竟体现在哪里,且听我们慢慢道来。
首先,GDT25系列具有更低的脉冲击穿电压和直流击穿电压,当其用作多级电路保护系统中的初级过压防护时,更低的击穿电压意味着允许受保护的下游电路中可以使用外形更小、电压更低的器件,降低整体的BOM成本。
图4中展示了根据ITU K.12标准,GDT25系列元件和其他竞品在1KV/μs脉冲冲击下的测试结果,GDT25更低的击穿电压优势,一目了然。
图4:在脉冲击穿电压方面,GDT25系列与竞品的比较
(图源:Bourns)
其次,GDT25系列具有更快的导通能力,可以快速限制高电压和大电流侵入下游电路,与其他保护元件配合使用,可以构成更加完备的多级电路保护体系。
在图5给出的一个RS-232接口多级保护案例中,Bourns的TUB元件(TBU-CA065-200-WH )和TVS二极管(SMBJ26CA)分别承担着次级电路保护中过流和过压保护的角色,而在初级电路保护中,GDT25凭借快速响应的特性,可以将电压限定在TBU允许的安全范围内,以达到整体设计规范的要求。
图5:RS-232多级保护系统
(图源:Bourns)
再有,GDT25继承了Bounrs GDT产品低电容的一贯优势,仅有0.6pF@1MHz,进一步降低了高速IO线路的损耗,这也是其一个突出的亮点。
图6:GDT25系列产品主要特性一览
(图源:Bourns)
最后,在可靠性和使用寿命方面,GDT25表现出了在大电流冲击下的出色耐受力。这一点从两个重要参数中可以看出:交流耐受电流和冲击耐受电流。前者通常是指GDT能够耐受交流电流放电1秒钟/次、放电10次的电流额定值;后者则是指在GDT上施加规定波形和规定次数的脉冲电流(如8/20μs下的10次冲击),而不会对其直流击穿电压和绝缘电阻造成明显影响的电流峰值。从图7中的数据可以看到GDT25系列产品在这方面的表现可圈可点。
特别是加强的交流放电电流耐受能力,使得GDT25可以有效防护意外接触交流电源线引起的瞬变电压,适应更多的应用环境要求。此外,GDT25还具有更低的电弧电压,这也有利于延长GDT的使用寿命,减少能量耗散。
图7:GDT25系列的直流和交流电流耐受力
(图源:Bourns)
按照优秀GDT产品的标准一一对照,我们不难看出,Bourns的GDT 25系列是值得信赖的过压保护元件。与其他元器件相比,GDT的技术升级迭代不是那么频繁,但是体现在GTD 25身上的诸多“精雕细琢”,还是会让人感到惊艳,忍不住将其收入BOM中。如果你的设计也在为那些不期而遇的瞬变高压而烦恼,GDT 25这款“解压”神器一定少不了。
原文标题:瞬变高压来了!别慌,Bourns给你“解压”神器~
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电源
  • 元器件
  • 电压
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索Bourns SRP3212系列屏蔽功率电感的魅力
    探索Bourns SRP3212系列屏蔽功率电感的魅力 在电子设备的设计中,电感作为一种关键的无源元件,对电路的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Bourns的SRP3212
    的头像 发表于 12-24 09:20 530次阅读
    探索Bourns GDT35系列:下一三电极气体放电管避雷器的卓越性能
    探索Bourns GDT35系列:下一三电极气体放电管避雷器的卓越性能 在电子设备的设计中,浪涌保护至关重要。今天我要给大家介绍Bourns
    的头像 发表于 12-23 16:30 359次阅读
    Bourns GDT28H系列高压气体放电管:特性、应用与选型指南
    Bourns GDT28H系列高压气体放电管:特性、应用与选型指南 在电子设备的设计中,过电压保护是至关重要的一环。高压气体放电管作为一种常用的过电压保护器件,能够在瞬间将过高的电压释放,保护设备
    的头像 发表于 12-23 14:55 941次阅读
    深入解析Bourns 1440系列IEC Class II DC浪涌保护器
    深入解析Bourns 1440系列IEC Class II DC浪涌保护器 在电子设备的设计与应用中,浪涌保护至关重要,它能有效保护设备免受雷击、瞬态和电源浪涌的损害。今天,我们就来详细探讨
    的头像 发表于 12-23 11:15 594次阅读
    探秘Bourns FB系列Class T保险丝座:特性、参数与应用指南
    Bourns推出的FB系列Class T保险丝座,看看它有哪些独特之处。 文件下载: Bourns FB Riedon™ T类保险丝盒.pdf 产品沿革与特性
    的头像 发表于 12-23 10:45 564次阅读
    探索Bourns SA2 - A系列高压气体放电管:特性、应用与选型指南
    - A系列高压气体放电管,了解其特性、应用场景以及关键的电气参数,为大家在实际设计中提供参考。 文件下载: Bourns SA2-A高压气体放电管(GDT).pdf 产品特性亮点 卓越的电气性能 SA2 - A
    的头像 发表于 12-23 10:15 506次阅读
    探秘Bourns GDT230E系列气体放电管:高能量浪涌防护的理想之选
    探秘Bourns GDT230E系列气体放电管:高能量浪涌防护的理想之选 在电子设备的设计中,浪涌保护是一个至关重要的环节。浪涌可能来自雷击、电源开关操作等多种因素,会对设备造成严重的损害
    的头像 发表于 12-23 10:15 611次阅读
    探索Bourns GDT225EX系列气体放电管:高能量浪涌防护的理想之选
    探索Bourns GDT225EX系列气体放电管:高能量浪涌防护的理想之选 在电子设备的设计中,浪涌保护是至关重要的一环,它能确保设备在面对突发的高能量浪涌时依然稳定运行。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 12-23 10:15 452次阅读
    探索Bourns GDT21系列:下一气体放电管浪涌保护器的卓越性能与应用价值
    ,我们将深入探讨Bourns公司推出GDT21系列——下一2电极气体放电管浪涌保护器,看看它有哪些独特的特性和应用优势。 文件下载:
    的头像 发表于 12-23 09:10 449次阅读
    Bourns发布全新增量式微型编码器
    Bourns 推出 PEC04 系列 4 mm 增量式微型编码器、PEC05 PEC05 系列 5 mm 增量式微型编码器,以及 PEC06 型号 6 mm 增量式微型编码器。
    的头像 发表于 09-22 16:05 1490次阅读
    Bourns推出全新Riedon PF2472系列功率电阻
    Bourns 推出全新 Riedon 系列功率电阻。此系列采用紧凑型 TO-247 封装,具备坚固耐用、高功率的厚膜电阻特性,能在搭配散热器时提供高达 100 W 的输出功率,并可承受
    的头像 发表于 09-17 14:37 960次阅读
    Bourns扩展半屏蔽功率电感产品组合,推出具更高最大感值新系列
    全新型号提供较低的磁场辐射,为全屏蔽铁氧体电感器提供具成本效益的替代方案 2025年7月 21 日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,扩展其半屏蔽功率电感
    的头像 发表于 07-22 13:39 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>Bourns</b>扩展半屏蔽功率电感产品组合,<b class='flag-5'>推出</b>具更高最大感值新<b class='flag-5'>系列</b>
    IPEX14的主要差异
    应用中的适用性和性能表现。 IPEX1 ◆ 端子直径:2.0毫米 ◆ 高度:小于3毫米 ◆ 插座尺寸:较大,支持更广范围的射频线缆直径 ◆ 基座规格:2毫米圆形底座 IPEX4
    发表于 07-15 09:36
    Bourns 推出具高耐热性全新厚膜电阻系列, 采用紧凑型 TO-227 封装
    PF2270 系列功率厚膜电阻具备优异的功率耗散能力与热效率, 适用于马达驱动器、电源转换以及电池储能系统 2025 年 7 月 11 日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件
    发表于 07-11 17:39 1693次阅读
    <b class='flag-5'>Bourns</b> <b class='flag-5'>推出</b>具高耐热性全新厚膜电阻<b class='flag-5'>系列</b>, 采用紧凑型 TO-227 封装
    Bourns 扩充其屏蔽式功率电感产品组合,新推出四大产品系列
    全新屏蔽式功率电感系列具备高耐热、高饱和电流能力及低磁场辐射特性 2025 年 5 月 7 日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出
    发表于 05-09 11:47 1325次阅读
    <b class='flag-5'>Bourns</b> 扩充其屏蔽式功率电感产品组合,新<b class='flag-5'>推出</b>四大产品<b class='flag-5'>系列</b>
