如何解决vivado点击xsetup.exe没有反应?
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2021-05-19 11:16 次阅读
1、vivado点击xsetup.exe没有反应
原因1:vivado安装文件存放路径过长
解决方法:
放到根目录在安装。
原因2:与电脑上某些未知的软件冲突
作者在读研时,就因为工作电脑安装了某加密软件,导致安装vivado后点击xsetup.exe没有反应。即使是用管理员权限再加上设置兼容模式也没有任何效果。
解决方法:
我们知道xsetup.exe本质上是调用xsetup.bat (个别版本是xsetup2.bat)这个批处理文件。我们只要先备份xsetup.bat,然后用记事本打开xsetup.bat,找到如下代码:
%SYSTEMROOT%System32 et session 》nul 2》&1
if NOT %errorLevel% == 0 (
echo ERROR: Administrative permissions are not available. Please restart the command line shell as Administrator.
set EXITCODE=1
goto :end
把这几行代码全部删除,然后保存xsetup.bat并关闭,再在xsetup.bat上点击右键选择管理员权限运行就可。
2、ISE在Win10下选择“open project”崩溃闪退的问题
ISE 14.7对win10无法完美支持,在使用64位ISE时点击OPEN之类的东西时程序都会崩溃,虽然使用32位不会有这个问题,但是工程的默认打开方式不能改为32位。
解决方法:
第一步:
寻找安装Xilinx_ISE的安装目录下的文件夹:
例 D:Xilinx14.7ISE_DSISElib t64
对文件夹下的两个文件作如下操作:
将libPortability.dll重名为libPortability.dll.orig
将 libPortabilityNOSH.dll 复制一份,然后将这个复制重命名为libPortability.dll
第二步:
例 D:Xilinx14.7ISE_DScommonlib t64
在该文件夹下进行如下操作:
然后将已经复制好的libPortabilityNOSH.dll文件复制到该文件夹下,并重命名为libPortability.dll
3、ISE在Win10下无法正常使用在线调试、烧写等功能
虽然问题2解决后,win10系统下,ISE在打开项目等方面已经不会闪退,但是在线调试、烧写等功能无法使用,只能用来跑程序。
解决方法:
安装面向 Windows 10 的 ISE Design Suite版本,可从Xilinx官网上下载:
https://china.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/zh/downloadNav/vivado-design-tools/archive-ise.html
下载好的软件如下所示:
接下来按正常步骤安装软件即可。
安装完后,打开上图图标,运行虚拟机后,在虚拟机内ISE就可以正常使用各种功能了。但是工程综合生成的时间比普通版本要慢许多,而且这是xilinx为了兼容win10的各种限制用vm虚拟机做的阉割版,只支持斯巴达系列的芯片。因此我们可以在正常版本上编译程序,用VM版本来烧写或者在线调试。
编辑:jq
  • 芯片
  • 程序
  • 代码
  • 虚拟机
原文标题:vivado点击xsetup.exe没有反应?ISE在Win10下无法正常使用?
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    新做的DLP5530Q1EVM主板,出现HDMI没有反应的情况,有可能是什么问题?
    正常,测试HDMI接口外部输入,电脑屏幕没有反应,原来套件自带的主控板HDMI接电脑后,电脑屏幕会自适应识别。 DLP033B dlp553x evm controller原理图,U506我用的元件
    发表于 02-18 08:37
    AFE4400写寄存器没有反应,读也读不出来任何东西,为什么?
    现在在用TI的AFE4400做血氧模块,硬件电路是参考TI的电路原理图,控制芯片用的5528。现在的问题是写寄存器没有反应,读也读不出来任何东西。现在硬件唯一的反应时CLKOUT是有4MHz的时钟信号,这个时钟信号能不能证明硬件电路时可用的?想问一下怎么证明芯片写寄存器
    发表于 01-02 07:53
    用nordic 52832调试ads1292,但是没有反应,为什么?
    求助各位大神,最近在用nordic 52832调试ads1292,但是没有反应,请问调试的顺序是什么,每一步都有什么现象,谢谢各位大神
    发表于 12-27 06:49
    DAC60508读取device id没有反应怎么解决?
    DAC60508读取device id没有反应,图中为黄色为时钟,蓝色为单片机数据读取device id。后24个时钟DAC60508没有输出id,全为高电平。通讯时CS低电平使能正确。
    发表于 12-06 07:06
    Xilinx_Vivado_SDK的安装教程
    完之后,就进行解压。(最好在解压和安装之前都关闭所有的杀毒软件以防万一) 解压完之后,双击 xsetup.exe 进行安装...... 等待一会儿之后,就会跳出如下安装界面: 点击 Next: 全选
    的头像 发表于 11-16 09:53 2273次阅读
    Xilinx_<b class='flag-5'>Vivado</b>_SDK的安装教程
    OrCAD Capture 17.2 点击edit simulation profile没有反应
    请问OrCAD capture 17.2点击edit simulation profile后没有反应应该怎么解决呢,可以正常绘制原理图,也可以跑仿真,但是没有simulation setting窗口弹出,无法修改仿真设置,求助各
    发表于 09-19 22:28
    微弱信号检测试题中用到的相敏检测电路,调节可调电阻怎么没有反应
    微弱信号检测试题中用到的相敏检测电路 给了参考电压调节可调电阻怎么没有反应
    发表于 09-12 06:33
    手机气密性检测仪没有反应的原因是什么
    在手机的生产和维护过程中,手机气密性检测仪是保证手机防水性能的重要工具。然而,有时检测仪没有反应,这可能是由各种原因引起的。首先,电源问题是常见的原因之一。手机气密性检测仪的电源插头未插紧、电源线
    的头像 发表于 09-09 11:51 445次阅读
    手机气密性检测仪<b class='flag-5'>没有反应</b>的原因是什么
    使用XTR111输出没有反应是怎么回事?
    第一次使用XTR111,我根据你们demo板提供的电路图做了一块板子,可是输出没有反应 TB1开关电源 输入24v TB3 输入5v TB4 输入3.5v 直接用万用表电流档测试TB2 没有任何输出,请教一下这个图纸对么,具体调试时候可以测量哪些位置来判断器件是否正常
    发表于 08-20 07:39
    点击j-link下载之后,不会调用出j-link.exe没有反应怎么解决?
    点击j-link下载之后,不会调用出j-link.exe没有反应,有大神遇到这种情况吗,怎么解决,求助
    发表于 07-18 06:12
    esp_wroom_02能烧录at固件但是串口发at没有反应?为什么?
    翻到了几个以前的旧esp_wroom_02。想着重新刷个at固件做别的项目用。但是刷完固件以后用xcom发at指令完全没有反应。这是什么情况?该不会坏了吧。。。
    发表于 06-27 07:18
    NB81烧写固件后AT指令完全没有反应怎么解决?
    下载了论坛里面发布的NB81固件后,通过串口发送AT指令就完全没有反应了,没有下错NB81固件,希望提供个官方NB81固件给我试下,感谢
    发表于 06-04 07:55
    ST Motor Control Workbench开发103的无传感驱动可以通过Monitor连接,为什么电机没有反应
    ST Motor Control Workbench 开发103的无传感驱动可以通过Monitor连接,但是电机没有反应啊?确认硬件完好的。使用的端口也时没有问题的,用302的芯片就可以,为什么103的不行啊?有人遇到这个问题吗?
    发表于 04-15 06:05
    NUCLEO-32H745ZIQ板卡不执行程序,点灯程序烧录进去也没有反应怎么解决?
    NUCLEO-32H745ZIQ板卡不执行程序,点灯程序烧录进去也没有反应,应该怎么解决?
    发表于 03-28 08:02
    STM32H750 CORTEX-M7设置项总是卡死,没有反应的原因?
    发表于 03-13 06:47
