无线网络接口卡收发器的设计与实现方案
电子设计 来源:电子技术应用 作者:张明武,刘才兴 2021-05-23 11:48 次阅读
随着无线通信技术的不断成熟和应用,各种各样的智能化和网络化的无线通信产品不断涌现,无线网络产品也得到飞速发展。无线网络接口卡收发器作为无线网络的重要组成部分,为可靠的无线传输提供重要的硬件接口及物理层和数据链路层的协议支撑。
本文详细分析10Mbps无线网络接口卡的核心——收发器的设计过程中的问题,提出无线网络接口卡NIC实现方案,并对其核心的发送和接收模块电路作出分析和探讨。
1 无线NIC总体实现方案
无线NIC的基本结构如图1。它主要由三部分组成,即数据链路控制器、Manchester代码转换器和无线收发电视。链路控制器采用DP8390,以实现数据层路层协议的控制 ,NIC中设计了8K×2bits的RAM作为网卡的缓冲区,以提高系统的执行速度。系统采用PCI总线与主机相连。为了与以太网卡兼容,设计中增加了PROM自举电路模块。
内部硬件基本模块如图2。它主要由无线收发模块、编码转换模块、接收处理模块、发送处理模块、DMA控制模块、串并转换模块等组成。系统时钟统一采用10MHz方波发生器的时钟,以进行数据帧的同步。
2 收发器模块设计
2.1 发送模块设计
发送模块通过DMA方式读取RAM中的数据并将数据交给无线发送模块进行发送,其工作过程如图3。网卡向无线网络发送数据过程如下:
(1)NIC初始化。计算机对NIC中各寄存器的读写是利用主机的I/O方式,网卡的基地址一般为300H。初始化NIC实际上是利用OUT指令对NIC中有关的寄存器写控制字。
(2)微机与网卡中缓冲RAM交换数据是使用NIC远程DMA模式。开动远程DMA后,微机不断读写网卡的数据端口,就能成功地执行远程DMA过程,完成微机与网卡中缓冲RAM的数据交换。
(3)缓冲RAM收发网上的数据使用NIC的本地DMA模式。当初始化过程后,网卡处在接收状态,一旦接收网上来的数据,就自动执行本地DMA过程,对缓冲RAM进行本地DMA写。
发送电路模块的设计原理图如图4。发送模块主要由10MHz标准方波发生器、一个D触发器、4034并/串双向移位寄存器、一个4040计数器和两个双端与门。
10MHz标准方波发生器用于产生10MHz标准方波,提供发送数据的时钟信息。4040用于发送位计数。在发送完一个字节后,4040用其Q3送出完成信号,在D触发器中锁存,即生成字节转换完毕信号,允许送出下一字节;待接收到第二字节后,复位D触发器,重复前述过程。4034在10MHz脉冲控制下,将数据总线上的并行数据转换成1010MHz的串行数据发往曼彻斯特编码器
图4中P1.7为计数器的初始复位信号线,由其在发送开始、全部发送完成以及发送未完中断后发出复位脉冲。发送未完中断是用来处理发送过程中在同轴电缆上的冲突,此时将终止当前发送。D触发器用来锁存计数器4040的Q3输出端状态,告知CPU此时外设已准备就绪。
2.2 接收模块设计
接收模块由初始化模块和接收中断模块两部分组成。初始化模块完成对NIC寄存器的初始化,并对网卡中断INT3和DMA参数进行初始化,等待中断。
当网络有数据需要接收时,引发网卡中断INT3,接收处理模块通过DMA与RAM进行数据传送。这种不需要CPU干预的、成批量的数据传送,可以极大地提高数据的接收速度。
接收处理模块完成数据帧的处理(主要是以太帧),判断是控制帧还是数据帧,并进行帧的校验,利用串并转换模块转换成并行数据[6]。主要功能如下:
(1)远程DMA读过程设置在微机的中断子程序中,本地DMA写完成后,中断微机主程序,执行远程DMA,完成微机接收数据过程。微机发送过程是由微机一方先执行远程DMA写,然后执行本地DMA读。
(2)如果是发送数据,则发送模块完成与接收模块相反的过程。不过,发送时还要判断能束发送,即用改进冲突检测方式进行冲突检测。由于无线传输无法进行载波侦听,只能利用接收方是否忙判断线路状态,用软件实现。接收处理模块的执行过程如图5。
2.3 编码转换、计部件与时钟
编码转换环节主要用于将接收来的信号通过曼彻斯特编码器DP8391进行解码,产生相应的数据流,并进行同步的帧头与校验判断,进行锁存,产生10MHz串行位流,并将之转换成并行数据字节流,交给接收模块,送入缓冲区。在发送时,其过程与接收过程相反。编码器与计数器配合使用,对发送和接收到的数据进行计数。
2.3.1 编码转换
编码模块连接DP8391,其主要包括4034串/并双向移位寄存器、373三态锁存器、两片4040计数器、两片244三态缓冲器及一片D触发器,其硬件原理图如图6所示。
4034作为串/并转换器件,其输入信号取自DP8391RXD端,373用于转换之后的并行数据的缓冲与锁存,然后将它们送至数据总线上。4034时钟信号来自DP8391的RXC端,另外用一片4040对输入数据位进行计数,取完8bit后,其Q3脚输出一脉冲给D触发器和字节计数器4040a,D触发器收到信号后则发出READY2信号,告知其一字节转换完成,可从373上取走数据。在取走数据后,通过D触发器异步复位端复位触发器状态。
2.3.2 计数器部件
接收计数器是对接收到的数据字节进行计数,它主要由4040a实现,其输入是4040的Q3,输出则通过两片244接入数据总线,不破坏总线上的其他数据。一个计数器实现数据帧的提取,形成一个完整的字节。另一个计数器用于对接收的字符个数进行计数。
2.3.3 恢复时钟
恢复时钟REC功能用一个片内锁相环完成。恢复时钟用来监测串行数据输入信号的完整性。如果接收到的串行数据不符合频率要求,电路将强行锁定局部参考时钟INT,使系统在数据或原锁定丢失时仍能得到正确的恢复时钟频率。如果这个恢复时钟频率与局部参考时钟频率的偏离量大于50ppm,将通知锁定输出,同时电路将作出反应并努力将输入数据流拉回到锁定数据中。
无线网络在许多场合作为有线网络的替代,如野外联网作业及只需短期临时的通信场合,都有很好的应用前景。本课题设计的无线网卡,能有效地应用于无线网络。
本无线网卡,对于网络终端的快速移动产生的网络信号接入与识别的误码率还比较高,有待于进一步解决;对于静止的终端,其通信速度较快、误码率很低。
责任编辑:gt
  • 收发器
  • 接口
  • 无线
    TD-SCDMA无线网络优化教程
    TD-SCDMA无线网络优化教程1:了解TD-SCDMA无线网络优化的含义2:了解TD-SCDMA无线网络优化的基本原则和工作思路3:掌握TD-SCDMA无线网络优化的流程4:熟悉TD
    发表于 09-18 14:43
    单片机和工业无线网络
    如同今天的许多通用单片机(MCU)已经的把USB、CAN和以太网作为标准外调集成在芯片内部一样,越来越多的无线网络芯片和无线网络解决方案也在向集成SOC方向发展,比如第一代产品,NORDIC公司
    发表于 03-04 13:21
    【7gyy】台式电脑使用无线网络的技巧
    实现台式电脑能无线上网,首先光靠台式电脑是不行的,因为需要实现XP系统下载的无线上网目前主要有2种方法,使用手机的3G网络,另外一种是接受
    发表于 03-10 08:50
    如何接入VTache无线网络
    当进入VTache无线网络覆盖区域时,通过什么方式可以接入VTache无线网络呢?
    发表于 03-25 11:25
    无线网络
    问题,为了避免没有必要的冲突,可以更换一下信道,所以说当网络不稳定时通过无线路由器更换一个信号发射频段是一个不错的办法。  (二)无线网络不稳定因素二:同一时间段用户过多  网络的信号
    发表于 07-05 11:42
    实现无线网络中AC的软、硬件解决方案
    物联网中的无线网络应该是个核心技术,那么请指导一个实现无线网络中AC的软、硬件解决方案,要求至少支持1024的AP点,包括芯片型号,另外采用集中式转发的方式,这种解决
    发表于 05-25 04:20
    如何去实现无线网络中的FEDCA算法?
    EDCA算法是什么?如何去实现无线网络中的FEDCA算法?怎样去验证FEDCA算法性能?
    发表于 05-24 06:31
    怎么实现CDMA无线网络防雷接地的设计?
    雷击CDMA无线网络的主要途径是什么?怎么实现CDMA无线网络防直接雷的接地设计?怎么实现CDMA无线网络防感应雷的接地设计?防雷设计中采取
    发表于 05-25 06:27
    分享一款不错的无线网络实现监管BITWAVE高速监控方案
    发表于 05-28 06:01
    基于NR24L01收发器模块组成的Arduino无线网络
    学习如何构建由多个NR24L01收发器模块组成的Arduino无线网络。包含相关代码+线路图+详细说明下
    发表于 09-25 07:40
    WCDMA无线网络工程_部分2
    本书主要介绍WCDMA无线网络工程方面的相关技术问题,内容包括电波传播基础、WCDMA无线网络接口概述、WCDMA无线网络结构和性能增强、WCDMA
    发表于 03-31 10:37 5次下载
    WCDMA无线网络工程_部分1
    发表于 03-31 10:39 5次下载
    详谈设计与实现的各种无线网络类型
    之前小编介绍了简单无线网络使用的典型设备的基本知识后,下面探讨你遇到的或设计与实现的各种无线网络类型。这包括:
    的头像 发表于 09-27 15:18 3033次阅读
    基于S3C2410处理实现3G无线网卡接入无线网络功能的设计
    本研究的目的是实现一个具有3G无线网络接入功能的嵌入式系统。系统的硬件平台是基于ARM系列的S3C2410微处理。文章简要介绍了该系统的体系结构,给出USB主机接口硬件电路。研究基于
    的头像 发表于 06-24 16:48 2628次阅读
    基于S3C2410处理<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>实现</b>3G<b class='flag-5'>无线网</b>卡接入<b class='flag-5'>无线网络</b>功能的设计
    无线网络传感方案
    无线网络传感方案
    的头像 发表于 05-08 09:39 531次阅读
    <b class='flag-5'>无线网络</b>传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>方案</b>
