功能失效或设备损坏的时候应该怎么办?
得捷电子DigiKey 来源:得捷电子DigiKey 作者:得捷电子DigiKey 2021-05-19 14:21 次阅读
Q A &可靠的上电和掉电时序
电子应用有时需要多个5V或3.3V电源电压。以下是需要八路电压的电子系统示例。
这些电压由单独的开关稳压器线性稳压器产生。电压转换器的选择在很大程度上取决于所需的转换效率、所要产生的电压,尤其是各负载消耗的电流。因此,每种电压转换器的设计大相径庭。此外,各转换器的每个上升电压的延迟也不尽相同。这会导致在不同电压域中出现电压不可控上升的情况,从而引起功能性问题并损坏系统。每种转换器的各个电压也会有不同的延迟。这也会导致在不同电压域中出现电压不可控上升的情况,并因此而产生损坏。
因此,需要利用可靠的上电时序,确保每个电压在正确的时间达到其目标值。通常,关断还必须遵循特定的掉电时序。
在具有多个电源电压的系统中,对这些不同电压的监控相当重要。具有内置监控器或电压监控功能的序列发生器可为这些系统提供帮助。
以来自ADIADM1186-1模拟序列发生器为例。它可以控制和监控四个电压域,并通过控制各电压转换器上的使能(开/关)引脚来执行电压的上电和掉电。电压转换器的导通时间可通过利用小型电容的时滞进行调节。相应的输出电压则通过相应的监控引脚进行监控。当所有电压均已建立之后,序列发生器电路产生电源正常信号
用于链接应用中时,ADM1186-1还可以支持上电和掉电期间的完全时序控制,如下所示。类似的解决方案也可以链接各种序列发生器IC,但在此类菊花链拓扑中,它们只能提供单个电压的受控上升,而无法提供受控下降时序控制(即电压掉电)。
原文标题:功能失效或设备损坏?可能是上电和掉电时序没调好,我们教你怎么做~
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电源
  • 电压
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    放电失效保护电压怎么算
    放电失效保护电压(Discharge Failure Protection Voltage)是指在电池电容器等储能设备中,为了防止设备因过度放电而
    的头像 发表于 10-12 16:54 324次阅读
    我用的是multisim14.0,因为是初学者,仿真电路的时候找不到合适的模型,应该怎么办
    我用的是multisim14.0,因为是初学者,仿真电路的时候找不到合适的模型,应该怎么办? 比如我电路用的是AO3400的NMOS,但是在multisim14.0软件自带的元件库里面没找到类似的,开启电压是1.5v的nmos,
    发表于 08-23 10:59
    盛显科技:投影融合处理器画面出现闪烁抖动,该怎么办?
    采取一系列专业而周密的处理措施来解决问题。那么您知道投影融合处理器画面出现闪烁抖动,该怎么办吗?下面盛显科技科技小编为您介绍: 投影融合处理器画面出现闪烁抖动,可采取以下措施进行处理: 一、检查电源与连接
    的头像 发表于 08-14 17:00 410次阅读
    盛显科技:投影融合处理器画面出现闪烁<b class='flag-5'>或</b>抖动,该<b class='flag-5'>怎么办</b>?
    盛显科技:投影融合处理器出现颜色失真偏色,该怎么办
    我们在使用投影融合处理器的过程中,因种种原因,有时候会遇到出现颜色失真偏色的情况。此种情况的出现,会对视觉效果、信息传递和设备性能产生负面影响。因此,需要我们及时采取措施解决问题,以确保投影
    的头像 发表于 07-31 17:09 292次阅读
    盛显科技:投影融合处理器出现颜色失真<b class='flag-5'>或</b>偏色,该<b class='flag-5'>怎么办</b>?
    l6599d维修技巧不启动怎么办
    以下是一些可能有助于解决L6599D不启动问题的方法: 检查电源线和电源适配器: 确保电源线和电源适配器没有损坏松动。 尝试使用其他电源适配器更换电源线,以排除电源问题。 检查电池: 如果
    的头像 发表于 07-31 14:55 1615次阅读
    大电流一体成型电感有噪音怎么办
    电子发烧友网站提供《大电流一体成型电感有噪音怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 12:30 0次下载
    热敏电阻失效怎么办?教你几招解决问题
    热敏电阻是电子设备中的重要元件,其阻值随温度变化。失效原因包括环境温度、电流、材料老化、机械损伤和潮湿等。失效后应断开电源,更换失效电阻,改善工作环境,改进电路设计和加强维护检查,确保
    的头像 发表于 04-24 09:31 1452次阅读
    热敏电阻<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>怎么办</b>?教你几招解决问题
    热敏电阻失效怎么办?教你几招解决问题
    的头像 发表于 04-24 09:30 1096次阅读
    工控主板发生故障该怎么办
    工控主板发生故障该怎么办?前几天有个客户问了我这个问题,大部分情况下出现的故障并不可怕,主要是用户粗心大意造成的。那今天小编就来讲解一下工控主板一般会出现故障的主要原因及判断方法:
    的头像 发表于 04-11 18:19 899次阅读
    电容负极熔断怎么办
    在现代科技发展的时代,电容器在各个领域都扮演着重要的角色。然而,由于各种原因,电容器的负极可能会发生熔断的情况。那么,当电容器的负极熔断时,我们应该怎么办呢?
    的头像 发表于 04-10 14:15 542次阅读
    电容负极熔断<b class='flag-5'>怎么办</b>
    信号发生器输出电压功率不够怎么办
    信号发生器输出电压功率不够怎么办? 当使用信号发生器时,可能会遇到输出电压功率不够的问题。这种情况可能会引起一系列的问题,如信号失真、无法满足设备的要求等。在面对这种情况时,我们可以采取以下
    的头像 发表于 01-31 10:07 1099次阅读
    晶振输出频率异常怎么办
    晶振输出频率异常怎么办? 晶振输出频率异常是指晶振输出信号的频率与预期不符。晶振作为一种常见的时钟源,广泛应用于各种电子设备中,包括计算机、手机、通信设备等。因此,当晶振输出频率异常时,会导致
    的头像 发表于 01-24 16:11 958次阅读
    修复辊压机轴承位磨损怎么办
    电子发烧友网站提供《修复辊压机轴承位磨损怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 01-23 09:52 0次下载
    wifi无互联网连接怎么办?解决wifi无法访问互联网怎么办的方法
    wifi无互联网连接怎么办?解决wifi无法访问互联网怎么办的方法  在现代社会中,WiFi已经成为了我们生活中必不可少的一部分。然而,有时我们可能会遇到WiFi无法访问互联网的问题,这给我们的学习
    的头像 发表于 01-17 11:17 3.4w次阅读
    变频器输出的直流24V电源输出了故障,怎么办
    变频器输出的直流24V电源输出了故障,怎么办? 变频器是工业生产中常用的电器设备,它通过改变电力的频率,控制电机的转速和运行。然而,变频器输出的直流24V电源故障可能会给生产过程带来严重的影响。在
    的头像 发表于 01-15 16:15 3670次阅读
