不同颜色的钻头到底有何区别,买哪种颜色的钻头更好呢?
电子工程师 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2021-05-19 16:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
机械加工中,孔加工约占其加工总量的1/5,其中的钻孔约占整个孔加工的30%。相信工作在钻孔一线的大家对于钻头的了解不会很陌生。采购钻头时,会有不同材质不同颜色的钻头,那么不同颜色的钻头到底有何区别,颜色与钻头的质量有没有关系,买哪种颜色的钻头更好呢?
钻头颜色与质量有没有关系首先:没法单纯从颜色上分辨钻头的质量,颜色跟品质没有直接的必然关系,不同颜色钻头主要是加工工艺不一样,当然可以从颜色上做出大概的判断,只是目前质量差的钻头也会把自己的颜色进行处理达到高质量钻头的外观样式。
不同颜色的钻头有什么区别高品质的全磨制高速钢钻头经常以白色出现,当然,轧制钻头也可以通过精磨外圆而实现白色,之所以说是高品质,除材料本身外,对磨制过程中质量控制也相当严格,刀具表面不会出现烧伤。黑色是经过氮化处理过的钻头,是将刀具成品放置于氨水和水蒸气的混合体中,经过540~560C°保温处理后,提高刀具耐用度的一种化学方法。
目前市场上的黑色钻头,大多只是做到颜色是黑色(为了掩盖刀具表面的烧伤或黑皮),但实际使用效果并未得到有效提升。生产钻头有3种工艺,黑色为轧制,最差的。白色的为清边和磨制。因为不像轧制,不产生高温氧化,故钢材晶粒组织没有破坏,用来钻硬度稍微高的工件。黄褐色的钻头,业内称为含钴钻,这个是此钻头的行业的潜规则了。含钴钻本来是白色,磨制生产出来的,后期雾化的时候,做成黄褐色(一般称为琥珀色),是目前流通中最好的了。
M35( Co 5%)还有一种是金色的,这种钻头叫镀钛钻,分为装饰镀和工业镀。装饰镀一点作用也没有,就是好看,金灿灿的。工业镀非常棒,硬度可以达到HRC78,比含钴钻硬度还高(HRC54)。
如何选择钻头既然颜色不是判断钻头质量的标准,那到底如何选择钻头呢?从经验来判断,一般来说白色的一般都是全磨制高速钢钻头,质量应该最好。金色的是镀氮化钛的,一般要么是最好的,要么是比较差的糊弄人的。而黑色的质量也参差不齐,有的就是很差的碳素工具钢做的,很容易退火,同时容易生锈所以要发黑处理一下。
一般买钻头可以看钻头柄上的商标以及直径公差的标识,标识清晰,激光或者电腐蚀的质量不会太差。如果是字模压的字,如果字的边缘鼓起来,则钻头质量差,因为鼓起的字轮廓会导致钻头夹持精度达不到要求,而字边缘清晰,很好的和钻头柄的圆柱面交界的的则质量好。另外要看钻头尖部切削刃处,全磨制钻头的刃开的很好,螺旋面符合要求,而质量差的在后角面处的质量是很差的。
钻孔精度选择好了钻头,我们再来看看钻孔精度。孔的精度主要由孔径尺寸、位置精度、同轴度、圆度、表面粗糙度以及孔口毛刺等因素构成。
钻削加工时影响被加工孔精度的因素:①钻头的装夹精度及切削条件,如刀夹、切削速度、进给量、切削液等;②钻头尺寸及形状,如钻头长度、刃部形状、钻芯形状等;③工件形状,如孔口侧面形状、孔口形状、厚度、装卡状态等。
1、扩孔扩孔是由加工中钻头的摆动引起的。刀夹的摆动对孔径和孔的定位精度影响很大,因此当刀夹磨损严重时应及时更换新刀夹。钻削小孔时,摆动的测量及调整均较困难,所以最好采用刃部与柄部同轴度较好的粗柄小刃径钻头。使用重磨钻头加工时,造成孔精度下降的原因多是因为后面形状不对称所致。控制刃高差可有效抑制孔的切扩量。
2、孔的圆度由于钻头的振动,钻出的孔型很容易呈多边形,孔壁上出现像来复线的纹路。常见的多边形孔多为三角形或五边形。产生三角形孔的原因是钻孔时钻头有两个回转中心,它们按每间隔600交换一次的频率振动,振动原因主要是切削抗力不平衡,当钻头转动一转后,由于加工的孔圆度不好,造成第二转切削时抗力不平衡,再次重复上次的振动,但振动相位有一定偏移,造成在孔壁上出现来复线纹路。当钻孔深度达到一定程度后,钻头刃带棱面与孔壁的摩擦增大,振动衰减,来复线消失,圆度变好。这种孔型从纵向剖面看孔口呈漏斗型。同样原因,切削中还可能出现五边形、七边形孔等。为消除该现象,除对夹头振动、切削刃高度差、后面及刃瓣形状不对称等因素进行控制外,还应采取提高钻头刚性、提高每转进给量、减小后角、修磨横刃等措施。
3、在斜面及曲面上钻孔钻头的吃刀面或钻透面为斜面、曲面或阶梯时,定位精度较差,由于此时钻头为径向单面吃刀,使刀具寿命降低。为提高定位精度,可采取以下措施:1)先钻中心孔;2)用立铣刀铣孔座;3)选用切入性好、刚性好的钻头;4)降低进给速度。
4、毛刺的处理钻削加工中,在孔的入口及出口处会出现毛刺,尤其是在加工韧性大的材料及薄板时。其原因是当钻头快要钻透时,被加工材料出现塑性变形,这时本应由钻头靠近外缘部分刃口切削的三角形部分受轴向切削力作用后变形向外侧弯曲,并在钻头外缘倒角和刃带棱面的作用下进一步卷曲,形成卷边或毛边。
责任编辑:lq6
  • 螺旋
  • 钻孔
  • 毛刺
原文标题:钻头还分颜色?它们有什么区别?怎么选择才好!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电路里的“光学魔法”:光耦到底有多神奇?
    的头像 发表于 05-08 17:34 429次阅读
    电路里的“光学魔法”:光耦<b class='flag-5'>到底有</b>多神奇?
    PCB颜色选购避坑指南:别再被&quot;黑色高端&quot;忽悠了!
    做硬件这么多年,发现很多新手甚至部分老工程师选PCB颜色都踩过坑:觉得黑色更高端、蓝色更好看、紫色更个性,结果投产之后要么良率暴跌,要么成本翻倍,最后还是老老实实换回绿色。今天就把PCB颜色选择的底层逻辑说透,看完再也不会踩坑。
    的头像 发表于 03-26 14:06 271次阅读
    到底有多小?
    想知道硅到底有多小;CPU 并不比 Wii 上的百老汇芯片大,但功能却无限强大,哈哈。
    发表于 03-25 06:51
    5G SA和NSA到底有啥不一样
    平时刷手机,只要稍微留意过 5G 设备或者运营商的信息,SA 和 NSA 这两个词应该不陌生。大家也知道它们跟 5G 有关,但真要问起它俩到底有什么区别,好像一下子也说不太明白。
    的头像 发表于 03-14 14:10 2703次阅读
    宜科电子OSM47系列高性能颜色传感器产品介绍
    模式,可针对性满足不同应用场景需求。产品最多可同时检测15种颜色,200us的超高响应时间,IP67防护等级与金属外壳设计。
    的头像 发表于 01-23 16:13 558次阅读
    字符串,数字控件如何控制背景颜色和前景字体颜色
    发表于 01-20 15:12
    自动驾驶中毫米波雷达到底有作用?
    毫米波雷达、超声波雷达等感知硬件,更像是一个配角,成为自动驾驶技术实现的辅助硬件。那在自动驾驶中毫米波雷达到底有作用?
    的头像 发表于 12-10 17:07 2131次阅读
    自动驾驶中毫米波雷达<b class='flag-5'>到底有</b><b class='flag-5'>何</b>作用?
    如何在Keil中设置窗口标题颜色和背景颜色呢?
    发表于 12-10 07:56
    基于MEMS与磁通门的近钻头定向测量技术研究与应用
    在石油与天然气钻井工程中,随钻测井技术如同为钻头装上了一双“眼睛”,能够实时获取井下地质与工程参数,指导钻井轨迹调整,提高钻井效率与安全性。而近钻头测量定向传感器,正是这双“眼睛”的核心部件之一
    的头像 发表于 12-01 16:15 516次阅读
    基于MEMS与磁通门的近<b class='flag-5'>钻头</b>定向测量技术研究与应用
    钻头定向传感器:原理、关键技术及其在地质导向中的应用
    在当代石油与天然气勘探开发中,随钻测井技术已成为提高钻井效率、保障井眼轨迹精准中靶、实时评估地层价值的关键利器。而在这套复杂的技术体系中,近钻头定向传感器扮演着犹如“导航仪”和“前哨尖兵”的核心角色
    的头像 发表于 12-01 15:45 602次阅读
    近<b class='flag-5'>钻头</b>定向传感器:原理、关键技术及其在地质导向中的应用
    不同颜色的PCB板什么区别
    不同颜色的PCB板在功能、应用场景及工艺特性上存在显著差异,主要体现在以下方面: 一、核心功能差异 绿色PCB‌ 作为最主流的选择,绿色阻焊层与白色文字形成高对比度,提升线路辨识度,且表面反光率低
    的头像 发表于 08-25 14:27 2412次阅读
    电磁干扰“江湖三兄弟”:EMC、EMI、EMS 到底有区别
    的头像 发表于 08-20 15:16 3218次阅读
    电磁干扰“江湖三兄弟”:EMC、EMI、EMS <b class='flag-5'>到底有</b>啥<b class='flag-5'>区别</b>?
    凡亿Allegro Skill辅助功能之颜色方案
    在使用Allegro软件时,为不同功能的层和对象设置不同颜色是一种高效的设计策略。这种颜色区分不仅能让工程师快速识别和定位关键部分,加速设计过程,还能促进团队成员之间的沟通,使设计意图更加清晰。
    的头像 发表于 08-13 16:11 5753次阅读
    凡亿Allegro Skill辅助功能之<b class='flag-5'>颜色</b>方案
    为什么现在的PCB大部分都是绿色?PCB 不同的颜色到底代表什么意思?
    都是色粉的配色。我们通过丝网印刷将颜色印刷到PCB上。PCB颜色绿色、黑色、蓝色、黄色、紫色、红色和棕色。还有一些厂家别出心裁地开发出了白色、粉色等多种颜色的P
    的头像 发表于 07-18 10:03 2196次阅读
    为什么现在的PCB大部分都是绿色?PCB 不同的<b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>到底</b>代表什么意思?
    漫画科普 | 功率放大器到底有哪些应用?带你解锁功放经典应用场景!(一)
    的头像 发表于 06-20 20:00 1173次阅读
    漫画科普 | 功率放大器<b class='flag-5'>到底有</b>哪些应用?带你解锁功放经典应用场景!(一)
