何谓阀门气蚀?如何去消除这种现象?
电子工程师 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2021-05-19 16:15 次阅读
正如可以有声音对人体的负面影响,某些频率时可以发挥对工业设备造成严重破坏。 当控制阀被适当选择,有气蚀的风险增加,这将导致高噪声和振动水平,导致非常迅速的损坏阀的内部和下游管道。 此外,高噪音水平通常会引起振动,可能会损坏管道,仪器等设备。
阀门随着时间的流逝,零部件的退化,阀产生的气蚀引起管道系统容易发生严重的损害。这种损伤大多是由振动噪声能量,加速腐蚀过程。与气蚀反映的高噪声电平的大振幅的振动所产生的汽泡附近和下游的缩流的形成和崩溃。虽然这通常发生在球阀和旋转阀在阀体内,它实际上可以发生在一个短的,高回收率的类似晶圆主体部分V型球阀,特别是蝶阀的阀的下游侧的配管。当阀门受力一个位置的时候容易产生气蚀现象,这样就容易在阀门的配管与焊接修复处泄漏,阀门就不适合此段管线。
何谓阀门气蚀?如何去消除这种现象?
无论是否在阀门的内部或者阀门的下游发生气蚀,气蚀区的设备会受到广泛的破坏。超薄膜片,弹簧和小截面悬臂式结构,大振幅振动可以激发振荡故障。频繁的故障点被发现在仪器仪表,如压力表,变送器,热电偶套管,流量计,采样系统。执行器,定位器和限位开关含有弹簧将遭受加速磨损,安装支架,紧固件及连接器会因振动而松动和失败。
微动腐蚀,这之间发生磨损表面暴露在振动,是常见的附近空泡阀。这会产生硬的氧化物作为磨料磨损表面之间的加速磨损。受影响的设备包括隔离和单向阀,除了控制阀,泵,旋转屏幕,取样器和任何其他的转动或滑动机构。
高振幅的振动也会使金属阀门零件和管道壁开裂和腐蚀。散落的金属颗粒或者腐蚀性的化学材料都有可能会污染管道内的介质,在卫生级的阀门管道上和高纯度的管道介质上都会产生重大的影响。这个也是不允许产生的。
旋塞阀的气蚀破坏的预测更为复杂,不是简单地计算的阻流压降。经验表明,有可能是主液流中的压力下降到该液体的蒸气压为区域的局部汽化和蒸汽泡崩溃之前。 有些阀门制造商预测年初蚀破坏的通过定义一个初期损伤压降。 一个阀制造商的预测气蚀损坏的开始方法,是基于这样的事实,这是蒸汽气泡塌陷,导致空蚀及噪音。 厂商已确定,如果计算的噪音水平低于下列限制,将可避免重大气蚀破坏。
高达3英寸的阀门尺寸 - 80分贝
4-6英寸的阀门尺寸 - 85分贝
8-14英寸的阀门尺寸 - 90分贝
16英寸及更大尺寸的阀门尺寸 - 95分贝
消除气蚀破坏的方法
消除气蚀的特殊阀门设计采用分流和分级压力降:
“阀门分流”是把一个大的流量划分成若干小的流量,在阀的流路设计,使流量通过若干平行小开口。由于空化气泡的大小的部分是流通过的开口计算的。 较小的开口使小气泡,导致更少的噪音和更少的损害时。
“分级压力降”意味着阀门被设计为具有两个或更多个串联的调节点,所以,而不是在单个步骤中的整个压降,它采取的是几个更小的步骤。小于个别的压力降可以防止在缩流的压力,从下降的液体的蒸气压,从而消除了阀门气蚀现像。
分流和在同一个阀的压力降分期相结合,可以通过以下方式获得改进的抗气蚀性。阀门修改过程中,定位的控制阀,阀的进口处的压力是较高的(如较远的上游侧,或在较低的高度),有时可消除气蚀问题。
另外,定位的控制阀的位置处的液体的温度,并因此的蒸气压,低(如低温侧的热交换器)可以帮助消除气蚀问题。
总结已经表明,阀门的气蚀现象,确实不仅仅是降解性能和损坏阀门。 下游管道和设备也有风险。 预测气蚀,并采取措施消除它是唯一的方式,以避免昂贵阀门消耗费用的问题。
责任编辑:lq6
  • 变送器
  • 晶圆
  • 压力表
  • 阀门
原文标题:阀门气蚀是什么鬼?如何消除?
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用芯片VCA810作为中间级放大时,输出噪声比较高,这种现象正常吗?
    你好!我在使用芯片VCA810作为中间级放大时,控制电压Vc大约在-1.58~-1.65V和-0.4V左右时芯片的输出噪声比较高(达到了10mVpp),其他控制电压的时候输出噪声比较小(仅有3mVpp左右)。请问这种现象正常吗?不正常的话,造成
    发表于 09-18 08:07
    电动阀调节阀门开度的原理
    电动阀调节阀门开度的原理是一个复杂而精细的工程技术问题,涉及到流体力学、控制理论、机械设计、电子技术等多个领域的知识。 一、电动阀的基本结构 电动阀是一种利用电动执行器驱动阀门进行开关或调节的装置
    的头像 发表于 08-30 10:15 506次阅读
    Vectra 静电消除棒,纤细型离子棒更适合安装在狭小的地方使用 #静电消除棒 #静电消除器 #除静电
    静电消除
    深圳市荣盛源科技有限公司
    发布于 :2024年08月21日 10:59:56
    ESP8266怎么消除这个wifi模块的杂讯干扰?
    干扰导致433Mhz的接收距离很近 原本我的接收模块可以有60m左右的距离 现在只剩3m左右了 请问我要怎么消除这个wifi模块的杂讯干扰? 我用的是安信可公司的ESP-07模块
    发表于 07-12 15:32
    电动阀门控制器怎么用
    电动阀门控制器是一种自动化控制设备,用于控制阀门的开启和关闭,实现对管道内流体的控制。它广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市建设等领域。本文将详细介绍电动阀门控制器的使用方法,包括其工作原理、安装
    的头像 发表于 06-11 14:24 1784次阅读
    电动阀门plc控制方法有哪些
    引言 电动阀门是一种利用电动执行器驱动阀门进行开关或调节的设备,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、水处理等行业。随着工业自动化的不断发展,电动阀门的控制方式也在不断创新。PLC作为一种可编程的自动化
    的头像 发表于 06-11 14:16 1852次阅读
    阀门管件气密性检测仪的使用步骤-岳信仪器
    阀门管件气密性检测仪是一种用于检测阀门和管件密封性能的重要设备。为了确保阀门和管件在使用过程中不会出现泄漏问题,使用这种仪器进行气密性检测至关重要。下面将详细介绍
    的头像 发表于 05-05 11:53 664次阅读
    <b class='flag-5'>阀门</b>管件气密性检测仪的使用步骤-岳信仪器
    阀门消除气蚀破坏的方法
    的头像 发表于 02-26 10:38 316次阅读
    <b class='flag-5'>阀门</b><b class='flag-5'>消除</b><b class='flag-5'>气蚀</b>破坏的方法
    怎么判断截止失真和饱和失真 电路饱和失真怎么消除
    怎么判断截止失真和饱和失真 电路饱和失真怎么消除  截止失真和饱和失真是电路中常见的失真现象,会导致信号的失真和变形。 一、截止失真的判断和消除 截止失真是指在放大电路中,当输入信号的幅值超过某一
    的头像 发表于 02-18 14:43 1.2w次阅读
    怎样消除小信号调谐放大器的自激现象
    怎样消除小信号调谐放大器的自激现象? 小信号调谐放大器的自激现象是指放大器在一定条件下发生自我激振荡,导致输出信号出现异常的现象这种自激
    的头像 发表于 01-31 10:44 963次阅读
    探索阀门奥秘:80种阀门结构原理动画
    分享80个阀门结构原理动画,一次看过瘾!
    发表于 01-19 11:22 849次阅读
    探索<b class='flag-5'>阀门</b>奥秘:80种<b class='flag-5'>阀门</b>结构原理动画
    使用ADV7441采集D1格式视频信号时,有较严重的锯齿现象如何消除
    我们使用7441采集D1格式视频信号时,有较严重的锯齿现象。 请问7441本身带有de-interlace功能吗??如何消除这种现象?? 以下是我的配置,请专家指正~谢谢~ [/t
    发表于 12-25 07:53
    静电对晶圆有哪些影响?怎么消除
    静电对晶圆有哪些影响?怎么消除? 静电是指由于物体带电而产生的现象,它对晶圆产生的影响主要包括制备过程中的晶圆污染和设备故障。在晶圆制备过程中,静电会吸附在晶圆表面的灰尘和杂质,导致晶圆质量下降;而
    的头像 发表于 12-20 14:13 900次阅读
    ADAS1000检测信号时有杂波是怎么回事?如何消除
    您好,我使用ADAS1000进行心电信号的检测,现在已经可以检测到模拟仪发出的信号,但是检测到的信号总是有如图中所示的杂波,直接对人体进行测试时,这种现象更严重,请问这是一种什么干扰,如何消除,望您
    发表于 12-18 06:59
    何谓正确耦?有何必要性?
    电子发烧友网站提供《何谓正确耦?有何必要性?.pdf》资料免费下载
    发表于 11-30 09:25 0次下载
    <b class='flag-5'>何谓</b>正确<b class='flag-5'>去</b>耦?有何必要性?
