功率检测器MAX2206/MAX2208的基本性能特点及应用研究
电子设计 来源:电信工程技术与标准化 作者:吴康 2021-05-23 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
蜂窝电话系统经常依赖于发射端的功率控制来确保系统正常运行和最大容量,在CDMA系统中也是如此。MAXIM公司产的MAX2206/MAX2208功率检测器(即系统集成电路)可用来准确检测发射输出端功率并能进行精确控制。本文介绍MAX2206和MAX2208在CDMA中的应用及其电路和数据,其所提供数据均工作在83MHz和1880MHz频段,来自MAX2206和MAX2208评估电路。
1 MAX2206和MAX2208介绍
1.1 MAX2206/MAX2208基本性能
MAX2206和MAX2208是理想的宽带(800MHz~2GHz)功率检测器,它的射频输入信号来自定向耦合器,输出电压的重复性很好。其输出电压随输入功率逐一增加,并且可以对温度漂移进行补偿,在满幅(+15dBm)和最低功率(±2.5dB)输入时,能将这变化降低到小于1dB。这两种功率检测器是UCSP封装,体积为2mm×2mm×0.5mm。其功能引脚方框图如图1所示。
图1 MAX2206/MAX2208引脚方框图
1.2 MAX2206和MAX2208区别
第一是动态范围,MAX2206有40dB的动态范围,范围从-25dBm到+15dBm,MAX2208动态范围为25dB。从 -10dBm到+15dBm,比MAX2206低,可以降低功耗;第二是MAX2208有集成滤波器,而MAX2206没有。有了滤波器可以对平均功率进行检测,这对于工作在CDMA调制信号时是非常必要的。而MAX2206则需要通过外部滤波器才能准确检测这样的信号。
2 在CDMA中的应用
在CDMA的功率检测中,首先要考虑的一个关键参数是输出电压中的纹波噪声(Ripple Noise)。输出电压中之所以有这样的纹波噪声是因为CDMA调制产生了一个非恒包络电平,系统参数决定了功率检测中最大可承受纹波,而利用MAX2208的片内滤波器可满足这一参数要求。为了降低纹波噪声,可在IC输出端Vout并接一个1500pF的电容C4(见图2),这个电容会增加输出滤波器的时间常数,而纹波噪声逐一降低,随之低通滤波器的带宽也会减少,达到减少输出纹波电压的目的。表1是在MAX2208输出端接了以1500pF电容后得到的数据。
从表1中看出,Vout并接一个1500pF电容后,纹波噪声Vp-p逐一降低,从44mV降低至10mV。
图2 MAX2208评估电路
MAX2206输出端没有集成滤波器,为了平滑输出电压从而使得CDMA信号可以正确测量,需要在芯片的输出脚上加一个6800pF电容C4和电阻R3组成的低通滤波器(见图3),可通过增加电容和电阻的值来降低滤波器带宽,较窄的滤波器带宽可减小纹波幅度。表2提供了MAX2206典型应用的结果。从表2中看出,Vout并接一个电容C4和电阻R3后,纹波噪声Vp-p逐一降低,从47mV降低至10mV。
但是,减小纹波是有代价的,这就是增加了响应时间,为此,必须折中考虑响应时间与纹波噪声。大多数CDMA系统所带的响应时间不是很严格,典型的是小于500μs。纹波噪声可降低到系统参数要求的范围内,同时满足响应时间要求。例如,没有外部滤波器时,MAX2228的响应时间为15μs。若增加输出电容1500pF,最大纹波噪声可减少到低于50mV,而响应时间则增加到350μs。对于MAX2206,应用了一个RC网络,包含一个15kΩ的电阻和一个6800pF的电容,最大纹波噪声可减少到低于50mV,则响应时间为240μs。
3 如何选择最合适的器件
首先确定被测功率范围,功率范围由RF功率和定向耦合器的耦合度来确定。耦合量越大,提供给检测器的RF功率越低,MAX2206适合高耦合值和宽动态范围,因为它检测的功率可以比MAX2208低15dB。
图 3 MAX2206评估电路
其次要考虑的另一个因素是功率检测器占用电路板的面积大小,MAX2206在输出端需增加电阻,这就增加了功率检测器所占面积。如果空间是设计中关键因素,那么MAX2208可以得到更紧凑的设计。
值得注意的是,测试中纹波噪声测量的噪声底为10mV,10mV,仅仅是外部噪声的测量结果,因此不代表功率器的性能。
责任编辑:gt
  • 集成电路
  • 检测器
  • 封装
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAx6746、MAx6752电压检测器哪个脚是电压检测输入端?
    发表于 07-16 11:00
    MAXIM的MAX31865温度检测器解决方案有什么特点
    MAX31865的基本特性是什么MAXIM的MAX31865温度检测器解决方案有什么特点
    发表于 05-11 06:10
    MAX2205, MAX2206, MAX2207, MAX
    The MAX2205–MAX2208 wideband (800MHz to 2GHz) power detectors are ideal for GSM/EDGE (MAX2206
    发表于 02-18 14:00 16次下载
    MAX2203 RMS功率检测器 (含典型应用电路)
    MAX2203 RMS功率检测器   概述   The MAX2203 RMS power detector is designed to operate
    发表于 11-26 09:31 2065次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>2203 RMS<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>检测器</b> (含典型应用电路)
    Maxim发布业内精度最高的RMS功率检测器MAX2203
    Maxim发布业内精度最高的RMS功率检测器MAX2203 Maxim推出RMS功率检测器MAX
    发表于 02-25 08:43 1429次阅读
    MAX2202 RMS功率检测器
      RMS功率检测器MAX2202设计为从800MHz到2.0GHz的运作。该设备用于宽带码分多址接入理想(WCDMA)的,cdma2000 ®和高速下
    发表于 10-26 08:44 1436次阅读
    MAX2206EBS+T10G45 射频检测器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2206EBS+T10G45相关产品参数、数据手册,更有MAX2206EBS+T10G45的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2206EBS+T10G45真值表
    发表于 02-05 18:10
    <b class='flag-5'>MAX2206</b>EBS+T10G45 射频<b class='flag-5'>检测器</b>
    MAX2208EBS+T 射频检测器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2208EBS+T相关产品参数、数据手册,更有MAX2208EBS+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2208EBS+T真值表,
    发表于 02-05 18:11
    <b class='flag-5'>MAX2208</b>EBS+T 射频<b class='flag-5'>检测器</b>
    MAX2208EBS+T10 射频检测器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2208EBS+T10相关产品参数、数据手册,更有MAX2208EBS+T10的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2208EBS+T10真值表,
    发表于 02-05 18:12
    <b class='flag-5'>MAX2208</b>EBS+T10 射频<b class='flag-5'>检测器</b>
    MAX2206EBS+T10 射频检测器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2206EBS+T10相关产品参数、数据手册,更有MAX2206EBS+T10的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2206EBS+T10真值表,
    发表于 02-05 18:19
    <b class='flag-5'>MAX2206</b>EBS+T10 射频<b class='flag-5'>检测器</b>
    MAX2206EBS+T 射频检测器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2206EBS+T相关产品参数、数据手册,更有MAX2206EBS+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2206EBS+T真值表,
    发表于 02-05 18:22
    <b class='flag-5'>MAX2206</b>EBS+T 射频<b class='flag-5'>检测器</b>
    MAX2206/MAX2208功率检波,用于CDMA应用
    本文给出了支持MAX2206MAX2208功率检波在CDMA系统中应用的数据图表。数据频率分别为836MHz和1880MHz。MAX2208
    的头像 发表于 02-24 15:00 1713次阅读
    <b class='flag-5'>MAX2206</b>/<b class='flag-5'>MAX2208</b><b class='flag-5'>功率</b>检波<b class='flag-5'>器</b>,用于CDMA应用
    用于CDMA系统的MAX2206/MAX2208功率检测器
    本文给出了在CDMA系统中使用MAX2206MAX2208功率检测器得到的数据表格和曲线图。这些数据是在836MHz和1880MHz工作频率下得到的。
    的头像 发表于 06-08 17:14 1573次阅读
    用于CDMA系统的<b class='flag-5'>MAX2206</b>/<b class='flag-5'>MAX2208</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>检测器</b>
    低功耗单/双电压窗口检测器MAX6754 - MAX6764:设计与应用指南
    。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的低功耗单/双电压窗口检测器MAX6754 - MAX6764,了解其特点、应用以及设计要点。 文件下载:
    的头像 发表于 01-15 17:45 668次阅读
    探索MAX16008/MAX16009:低电压高精度四窗口电压检测器的卓越性能
    探索MAX16008/MAX16009:低电压高精度四窗口电压检测器的卓越性能 在电子设备的设计中,电压监测至关重要,它直接关系到系统的稳定性和可靠性。今天我们就来深入探讨MAXIM推
    的头像 发表于 02-26 15:05 274次阅读
