连续波与脉冲系统的优劣比较
得捷电子DigiKey 来源:得捷电子DigiKey 作者:得捷电子DigiKey 2021-05-19 17:33 次阅读
3D飞行时间,或3D ToF是一种无扫描仪LiDAR(光检测和测距)技术,通过发射纳秒级的高功率光脉冲来捕获相关场景的深度信息(通常是短距离内)。飞行时间技术在深度测量和物体检测的领域发挥着重要作用,如工厂自动化、机器人以及物流应用。特别是在安全方面,需要对特定距离的物体或人员进行检测和响应。例如一旦工人进入危险区域,机械臂可能需要立即停止。
飞行时间技术概述
飞行时间技术利用调制光源(例如激光)主动照射物体,然后用对激光波长敏感的传感器捕捉反射光,即利用数据信号在一对收发机之间往返的飞行时间来测量两点间的深度。
如下图所示,时间延迟ΔT与发射端和物体之间的两倍深度(往返)成正比;因此,深度(d) 可以估算为 d= (cΔT)/2,其中c表示光速。
目前有多种不同的测量时间延迟的方法,其中两种最为常用:连续波(CW)方法和脉冲方法。值得注意的是,目前在市面上使用的绝大多数连续波ToF系统都使用CMOS传感器,脉冲ToF系统则使用非CMOS传感器(特别是CCD)。
连续波与脉冲系统的优劣比较
连续波系统是测量发射和接收的调制脉冲之间的相移,而脉冲系统式是测量发射和接收之间脉冲经过的时间,两者测量模式都各有优点和缺点。
连续波系统的优点
对于对精度要求不高的应用,连续波系统可能比脉冲系统更容易实现,因为它不要求激光脉冲非常短,也不需要具有超快的上升/下降沿,当然在实际中很难复制完美的正弦波。但是,如果精度要求变得更严格,那么将需要更高频率的调制信号,这实际上很难实现。
由于激光信号具有周期性,所以连续波系统测量中的任何相位测量每隔2π会重复一次,意味着会产生一个混叠距离。对于只有一个调制频率的系统,混叠距离也是最大可测距离。为了应对这个限制,可以使用多个调制频率来执行相位展开,其中,如果两个(或多个)具有不同调制频率的相位测量值与估算的深度一致,就可以确定与物体之间的真实深度。这种多重调制频率方案也可以用于减少多路径误差——多路径误差是由于一个物体的反射光击中另一个物体(或在镜头内部反射),然后返回到传感器时会导致的测量误差。
连续波系统的温度校准可能比脉冲系统更容易。随着系统温度升高,解调信号和激光信号会因为温度变化彼此偏移,但这种偏移只会影响测量距离,在整个距离范围内始终存在偏置误差,而深度线性度则基本保持稳定。
连续波系统的缺点
虽然与其他传感器相比,CMOS传感器具有更高的输出数据速率,但连续波传感器需要在多个调制频率下获得4个相关函数样本,并使用多帧处理来计算深度。较长的曝光时间可能会限制系统的整体帧率,或导致运动模糊,因此只能在有限类型的应用中使用。这种更高的处理复杂性可能需要用到外部应用处理器,而这可能超出了应用的需求。
对于更远距离的测量或者更强环境光的场景,更高的连续光功率(与脉冲系统相比)则十分必要,但这种高强度的连续光信号则可能导致散热和可靠性的问题。
脉冲系统的优点
脉冲系统通常依赖于在很短的时间窗口内发出高能光脉冲。它具有下列优点:
更加便于设计鲁棒性强的系统,因此更适用于户外。
曝光时间越短,运动模糊的效应越小。
脉冲系统中的信号占空比通常比同等水平的连续波系统要低得多,因此具有以下优点:
对于长期工作的应用,可以降低系统的总功耗。
通过将脉冲群放置在与其他系统不同的帧位置,从而避免来自其他脉冲ToF系统的干扰。这可以通过协调各种系统在一帧中为激光脉冲选择不同的位置,或者使用外部光电探测器来确定其他系统脉冲的位置来实现。另一种方法是动态随机排列脉冲群的位置,这样就无需协调各个系统之间的时序,但这种方法无法完全消除干扰。
由于脉冲时序和宽度不需要一样,所以可以采用不同的时序方案,支持实现更宽的动态范围和自动曝光等功能。
脉冲系统的缺点
由于发射光脉冲的脉宽和快门的脉宽需要保持相同,所以系统的时序控制需要非常精确,根据应用需要,可能需要达到皮秒级精度。
为了达到最大效率,激光脉冲宽度必须非常短,但同时必须具有极高的功率。因此,激光驱动器需要实现非常快的上升/下降沿(<1ns)。
与连续波系统相比,其温度校准过程可能更为复杂,因为温度的变化会影响单个脉冲宽度,不仅影响偏置和增益,还会影响其线性度。
在市场上,一些半导体制造商提供完整的3D飞行时间的解决方案,如ADI将深度处理器、高精度时序发生器和电源管理等集成到一个具有可编程时序和 V 驱动器的 CCD 飞行时间信号处理器——ADDI9036.
ToF解决方案的选择
如果想搜寻一些与飞行时间相关的器件或开发资料,可以直接在Digi-Key的官网以“ 飞行时间 ”作为关键词进行搜索。
无论是搜索与飞行时间相关处理器的、评估板(AD-96TOF1-EBZ),还是传感器,都可以轻松找到。
本文小结
3D飞行时间技术在工业、制造和建筑过程中可以实时准确地确定尺寸并进行分类,帮助用户解决相关应用领域中的难题,在深度测量和物体检测领域中发挥着重要作用。
原文标题:3D ToF很火,两种技术方案孰优孰劣?最详尽的分析来了~
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 机器人
  • 3D
    3D
  • 扫描仪
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    毫米雷达与激光雷达比较 毫米雷达在自动驾驶中的作用
    毫米雷达与激光雷达的比较 毫米雷达与激光雷达是自动驾驶技术中常用的两种传感器,它们在多个方面存在显著差异: 毫米雷达 激光雷达 工作原理 通过发射无线电波(毫米
    的头像 发表于 12-03 17:27 491次阅读
    脉冲激光焊和连续激光焊怎么选?
    脉冲激光焊接机和连续激光焊接机是两种常见的激光焊接设备类型,它们各有特点和应用场景。以下是它们的区别以及各自的优劣势:130+7094*0762=电化号 1. 脉冲激光焊接机 特点
    的头像 发表于 12-02 10:50 173次阅读
    <b class='flag-5'>脉冲</b>激光焊和<b class='flag-5'>连续</b>激光焊怎么选?
    ADS1298初始化成功完成后偶发出现连续读出的数据全为0,为什么?
    ADS1298上电初始化,管脚复位脉冲后,发关闭连续读指令,获得ID成功后,对各个寄存器配置,然后发送开始指令,再发送连续读指令,这些都成功完成后,在连续读取数据时,SPI获得的数值
    发表于 11-29 11:22
    脉冲噪声对系统的影响
    脉冲噪声对系统的影响是多方面的,主要体现在以下几个方面: 一、对电子设备和通信系统的影响 干扰设备正常工作 脉冲噪声的幅度和频率较高,容易引起电子设备的误动作或故障,从而导致设备的停机
    的头像 发表于 11-26 09:42 290次阅读
    FMU40-ARB2A4脉冲雷达物位计是电磁还是机械
    脉冲雷达物位计使用的是电磁进行测量。这一特性使得脉冲雷达物位计具有测量准确、快速、不受介质影响等优点,在各种工业场合中得到了广泛应用。
    的头像 发表于 11-04 15:27 184次阅读
    pwm与spwm,载波、参考与输出波形的关系
    PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)与SPWM(Sinusoidal PWM,正弦脉冲宽度调制)是电力电子领域中常用的两种调制技术,它们在载波、参考
    的头像 发表于 08-14 16:58 2373次阅读
    降压斩电路如何判断电流是否连续
    的电力电子变换器,其性能直接影响整个系统的稳定性和效率。电流连续性是评估电路性能的重要指标之一,因为不连续的电流会导致电磁干扰、效率下降以及设备损坏等问题。因此,准确判断降压斩电路中
    的头像 发表于 08-14 16:39 1362次阅读
    直流斩电路的电流连续状态是什么
    直流斩电路是一种将直流电源转换成具有特定输出电压和电流特性的电路。它广泛应用于电源转换、电机控制、电池管理等领域。在直流斩电路中,电流连续状态是一个重要的概念,它指的是在电路工作过程中,负载电流
    的头像 发表于 08-14 16:02 810次阅读
    常用的脉冲信号波形有哪些
    脉冲信号是一种在时间上具有瞬时特性的信号,其波形通常表现为短时间内的突变。脉冲信号在电子技术、通信技术、控制技术等领域有着广泛的应用。本文将介绍常用的脉冲信号波形,包括矩形、锯齿
    的头像 发表于 07-14 10:29 3090次阅读
    连续脉冲干扰的特点是什么
    连续脉冲干扰各自具有独特的特点,这些特点对于理解它们在电磁环境中的行为和影响至关重要。 连续
    的头像 发表于 07-14 10:26 1270次阅读
    北斗雷达形变可视化监测系统|干涉测量技术|线性调频连续
    北斗雷达形变可视化监测系统|干涉测量技术|线性调频连续 输电铁塔是高压输电线路系统的坚强脊梁,承载着人们用电稳定的重任。然而,这些高耸入云的铁塔,在风雨的洗礼和岁月的侵蚀下,也隐藏着
    的头像 发表于 04-12 10:55 634次阅读
    降压斩电路断续与连续模式怎么判断
    降压斩电路是一种常见的电路拓扑,用于将高电压转换为低电压。根据工作方式的不同,降压斩电路可以分为断续模式和连续模式。断续模式是指输出电流在某个时间段内为零,连续模式是指输出电流始终
    的头像 发表于 03-14 16:21 2872次阅读
    降压斩电路电流连续的条件
    降压斩电路是一种常用的电力电子器件,通常用于将高电压转换为低电压。在使用降压斩电路时,持续电流的连续性是非常重要的,这是因为断断续续的电流会产生电磁干扰,同时也会对电路的稳定性和效率产生负面影响
    的头像 发表于 03-13 18:17 2056次阅读
    超短波的连续和疏密脉冲的区别?
    超短波的连续和疏密脉冲的区别? 超短波(UHF)是一种无线电波,位于300MHz至3GHz的频谱范围内。在这个频段中,超短波可以被广泛应用于通信、雷达、电视和无线电广播等领域。超短
    的头像 发表于 02-06 09:18 2642次阅读
    连续激光器中激光二极管的挑战
    图1:不同根本原因导致的激光诱导损伤的各种形态。 与脉冲激光系统相比,使用环境对连续(CW)激光损伤阈值的影响更大,因此连续激光
    的头像 发表于 01-23 06:39 432次阅读
    <b class='flag-5'>连续</b>激光器中激光二极管的挑战
