随着采用RDNA 2架构的AMD Radeon RX 6000系列游戏显卡的发布,AMD还为游戏玩家带来一项全新独家技术——AMD Smart Access Memory显存智取技术,使锐龙处理器和 Radeon显卡之间能够实现更出色的通信。
AMD Smart Access Memory显存智取技术,是AMD 3A平台的特有功能,即需要搭载AMD锐龙5000/部分3000系列处理器、AMD 500系列主板,以及Radeon RX 6000系列显卡。
这项技术其实是一种CPU直通显存的原理。在传统的基于Windows的计算机系统中,处理器一次只能访问一小部分显存 (VRAM),因此限制了系统性能。通过AMD Smart Access Memory显存智取技术,数据通道得到扩展以充分发挥GPU显存的潜力,从而利用PCI Express带宽消除性能提升的瓶颈。
通过AMD Smart Access Memory显存智取技术,AMD锐龙处理器与AMD Radeon显卡强势组合带来卓越性能,在部分游戏中取得大幅性能提升。
例如在4K分辨率下的《极限竞速地平线4》中,结合新的Rage Mode一键超频*功能,该技术可为高速GDDR6显存带来更好的AMD锐龙处理器访问权限,从而加速CPU处理并提升多达13%的性能。
如何启用AMD Smart Access Memory显存智取技术?
Step1 进入系统 BIOS。通常在系统启动时按 或
Step2 导航至高级设置或高级菜单;
Step3 启用上面显示的“Above 4G Decoding”和“Re-Size BAR Support”。
助力打造超级3A游戏平台,
性能有智慧,计算更非凡!
点击链接,详细了解这项“黑科技”。
*超频免责声明:超频AMD处理器/显卡(包括但不限于更改时钟频率/倍频或内存时序/电压)超出其出厂规格,即使通过AMD提供的硬件和/或软件进行,这也可能使系统制造商或零售商提供的保修失效。用户承担超频AMD处理器/显卡可能产生的所有风险和责任,包括但不限于所导致的硬件故障或损坏,降低系统性能和/或数据丢失,损坏或漏洞。
编辑:jq
amd
25文章
5490浏览量
134601 -
显卡
16文章
2455浏览量
68119 -
锐龙处理器
69浏览量
7891 -
RDNA
20浏览量
1930
原文标题:小A课堂 | AMD 显存智取技术,性能有智慧,计算更非凡!
文章出处:【微信号:AMD中国,微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
