随着采用“Zen 3”架构的锐龙5000系列处理器和RDNA 2架构的Radeon RX 6000系列显卡的发布,AMD为游戏玩家带来了一项新技术——AMD Smart Access Memory(显存智取技术),使锐龙处理器和Radeon显卡之间能够实现更出色的通信。且部分AMD锐龙3000系列处理器也已经支持该技术,为更多玩家、消费者提供卓越性能。
在传统的基于Windows的PC系统中,处理器一次只能同时访问显卡的一部分显存(VRAM),由于数据传输效率较低,处理器与显卡的性能无法完全发挥出来,因此限制了系统的性能。
借助AMD Smart Access Memory显存智取技术,可以凭借PCIe4.0的高速带宽扩展数据通道,充分发挥GPU显存的潜力,大大提升数据传输效率,消除性能提升的瓶颈。
而这项功能之所以能够实现,正是因为AMD可以同时提供高性能的锐龙处理器和Radeon显卡,将这些组件与AMD 500系列芯片组主板配合使用,并在BIOS中启用设置,性能就会自动获得提升。
#01
抢占先机 极速制胜
AMD锐龙5000系列处理器性能强劲,最多可达16个核心、32个线程,最大加速时钟频率至高可达4.9GHz,并且具有至高72MB的高速缓存。用户可以调高设置大展身手,畅享更高分辨率,体验疾速流畅、无卡顿的乐趣。
此外,部分AMD锐龙3000系列处理器(锐龙5 3400G和锐龙3 3200G除外)也已经支持AMD Smart Access显存智取技术。
#02
制霸游戏 非凡体验
AMD Radeon RX 6000系列显卡采用突破性的AMD RDNA 2架构,拥有最高可达80个高性能计算单元、颠覆性的AMD Infinity Cache和最多可达16GB的显存。搭配AMD Radeon Software驱动软件,提供突破性的性能调节和超频*工具、Radeon Boost、Radeon图像锐化、Radeon Anti-lag抗延迟、AMD Link等热门功能,并针对热门游戏大作持续优化,让玩家尽享游戏乐趣和惊艳的视觉效果。
编辑:jq
amd
25文章
5466浏览量
134062 -
显卡
16文章
2429浏览量
67561 -
显存
108浏览量
13654 -
锐龙处理器
69浏览量
7864 -
RDNA
20浏览量
1904
原文标题:AMD 3A平台,畅享Smart Access Memory显存智取技术
文章出处:【微信号:AMD中国,微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
