基于C8051单片机和FPGA实现导纳测量仪的系统设计
电子设计 来源:电子设计应用 作者:沈忠义;毛五星 2021-05-20 10:20 次阅读
虚拟仪器的广泛应用,使得用户可以根据需求,设计自己的仪器系统。无源网络导纳测量仪即是虚拟仪器设计思想的一种具体运用,旨在实现对端口网络的导纳进行自动测量。测量仪是以C8051单片机为控制和处理核心,采用可编程逻辑器件EPF10K10,根据DDS原理产生信号源,将信号源连接到待测的网络上,对网络两端的电压和电流进行差分放大,使其输出电压尽可能达到ADC的最大输入电压,然后进行A/D采样,采样时,频率随信号频率而改变,一个周期内固定采32个点,用单片机的P1、P2直接接收数据,边采样边接收。对采样所得的电流、电压数据进行快速傅立叶变换(FFT),并分别求出其模值和相位,则导纳的模值为电流模值与电压模值之比,相位为电流与电压的相位之差。实验证实,导纳测量仪可根据不同的被测对象,选择合适量程,可步进改变信号频率(频率呵由键盘直接键入),实现精确测量。
系统功能与指标
1.制作正弦波信号发生器,技术指标如下:
a、能产生100Hz、:300Hz、1kHz、3kHz、10kHz频率,频率误差的绝对值小于所要求频率的1%:
b、输出电压峰-峰值为1V,输出电压误差的绝对值小于20mV;
c、输出电阻小于1Ω,输出波形无明显失真。
2.实现端口网络N0的电导Re[Y]、电纳Im[Y]、导纳模|Y| 和导纳角φY的测量电路,技术指标如下:
a、电导Re[Y]的测量范围为0.1mS~10mS,分为若干量程,测量误差的绝对值小于
理论计算值的10%;
b、电纳Im[Y]的测量范围为0.1ms~10ms,分为若干量程,测量误差的绝对值小于理论计算值的10%:
c、导纳模|Y|测量误差的绝对值小于理论计算值的10%;
d、导纳角φY的测量范围为±90°,测量误差的绝对值小于理论计算值的5%。
发挥部分
1.将Re[Y]和Im[Y]的测量范围扩展到0.01mS~100mS,测量误差要求不变。
2.自动测量功能
a、正弦波信号发生器的
频率可以从100Hz开始,以100Hz的步进增加,最后到达10kHz结束;
b、能在上述各频率点对网络的Re[Y]和Im[Y](或|Y|和φY)进行连续的测量、存储和回放显示,其中,Re[Y]和Im[Y](或|Y|)的测量具有量程自动转换功能;
c、能分别显示上述4个参数的频率特性曲线。
系统方案设计与实现
本系统利用FPGA芯片制作正弦波信号源V(t)=Vmcos2πft,通过电压测量电路和电流测量电路,输入端口网络,分别对端口两端的电压V(t)=Vmcos2πft和电流i(t)=Imcos(2πft+φ)进行采样,将采样数据存入存储器。然后对采样所得的电压V(n)和电流i(n)数据进行 幅值判断,根据电压、电流的幅度值V(n)max、i(n)max来确定相应的测量量程;对采样数据进行快速傅立叶变换,得出采样电压和电流的幅度谱和相位谱,计算对应频率处的电压模值|V|和相位φv,及电流的模值|I|和相位φi,则电流模值与电压模值之比|I|/|V|即为被测网络的导纳模值|Y|,电流与电压的相位之差 φi-φv为网络导纳的相位φY。自动改变信号源的输出信号频率f,分别计算不同频率的网络导纳值,可绘出网络导纳随频率的变化曲线。实现原理如图1所示。
正弦信号发生器设计
正弦信号产生采用DDS技术,以FGPA方式实现,DDS的基本结构由参考时钟、相位累加器、存储器(ROM)、DAC滤波器(LPF)组成,其组成如图2所示。
在用FPGA设计DDS电路的时候,相位累加器是决定DDS电路性能的关键部分,设计中采用相位累加器,通过进位链和流水线技术相结合的办法来实现,这样既能保证较高的资源利用率,又能大幅提高系统的性能和速度。
相位/幅度转换电路是DDS电路中的另一个关键部分,设计中面临的主要问题就是资源的开销。该电路通常采用ROM结构,相位累加器的输出是一种数字式锯齿波,通过取它的若干位作为ROM的地址输入,而后通过查表和运算,ROM就能输出所需波形的量化数据。
在FPGA(针对Altera公司的器件)中,ROM一般由EAB实现,并且ROM表的尺寸随着地址位数或数据位数的增加成指数递增关系,因此,在满足信号性能的前提条件下,如何减少资源的开销就是一个重要的问题。在实际设计时充分利用了信号周期内的对称性和算术关系来减少EAB的开销。
基于FPGA的DDS技术可以实现频率范围为1kHz~1MHz、频率稳定度优于10-4的要求,且容易实现频率步进100Hz的功能。在其外围电路设计中利用LF356接成射随器,可以保证输出电阻小于1Ω,满足设计要求,同时通过调节电位器可改变正弦波信号的峰峰值,便于系统调试。
数据采集系统设计
数据采集系统选用两个ADC,在A/D采样的时候,单片机同时进行数据的接收和存储。
ADC选用TLC5510,其采样速率为20MSPS,在满足要求指标的同时,无须增加外围存储器。
在数据存储过程中,假设采集点数为16,对于最高频率10kHz来讲,采样频率则为160kHz,采样周期即为1/(160×106)=6μs,而C8051F020的系统时钟频率为24MHz,为单指令周期,则系统时钟为1/24×106=50ns,其70%的指令是在1~2个系统时钟内完成,这里假设为两个系统时钟,考虑到存数过程为寻址存储,大约耗费10个系统时钟,对应时间为50×10=500ns=0.5μs,完全可以跟得上TLC5510的转换速度。经测试,指令执行时间为1.5μs,可以在一个周期内采样32个点,因此无需增加外围存储器,充分利用现有单片机资源,简化电路。
自动量程转换系统设计
由于所测量的网络不同,对应的采样电阻也需进行适当调整,才能保证采样的准确性,系统必须具有自动量程转换功能。采用继电器并接若干电阻,通过单片机控制继电器的通断达到量程转换的目的。
量程确定过程如下:
电流采样电路而言,TLC5510驱动电压为750mV~250mV,则须保证电流采样电压必须在此范围内,方可保证采样的准确(考虑指标输出电压峰-峰值为1V,输出电压误差的绝对值小于20mV),故有:
3/4 》 Vi 》 1/4 (1-1)
而Vi = Rs/(Rs+Z),故有:
3/4 》 Rs/(Rs+Z) 》 l/4 (1-2)
简化可得下式:
3 Rs》 Z 》 Rs/3 (1-3)
考虑指标要保证电导Re[Y]的测量范围为0.1mS~10mS,故Z在100Ω~10KΩ范围内,对应如下量程:
第一档:Rs=30Ω,可以测量: 90Ω 》 Z 》10Ω;
第二档:Rs=270Ω,可以测量: 810Ω 》 Z 》 90Ω;
第三档:Rs=2.430KΩ,可以测量: 7.290KΩ 》 Z 》 810Ω;
第四档:Rs=21.870KΩ,可以测量: 65.610KΩ 》 Z 》 7.290 KΩ;
第五档:Rs=196.830KΩ,可以测量: 100KΩ 》 Z 》 65.610 KΩ。
量程判断标准如下(采样后电压峰值为max_v_c,采样后电流峰值为max_j_c):
如果max_v_c》3 max_i_c,则档位应自动掷低;
如果max_v_c
其他情况即设在当前正常量程,不改变档位。实际调试中,采用此档位划分,取得比较满意的测量结果。
单片机控制
导纳测量仪是以C8051单片机为控制和处理核心,基于VC编程,主要实现电流、电压采样数据的存储,对存储数据进行FFT运算,获得导纳模值、相位值,同时进行自动量程判断;实现扫频功能,同时存储扫频数据,显示测量结果和波形等。各项参数的试验结果如表1、表2和表3所示。
结语
设计中充分利用了单片机和FPGA的强大功能,用软件代替了大量的硬件,简化了系统的安装和调试,采用多点FFT,使测量精度更高。测试各项指标均达到或高于设计要求。如果条件允许,外围电路可制成印刷电路板,放大器可以选用性能更高但相对昂贵的芯片,如AD620,进一步减小误差,提高测量精度。
系统在实现上述功能的同时,借助RS-232实现了系统与PC的通信,以VC实现虚拟的图形化界面,可在PC上实时显示网络导纳值以及其他相关的测量指标。
责任编辑:gt
  • FPGA
  • 单片机
  • 滤波器
    怎么实现基于单片机的智能低电阻测量仪的设计?
    发表于 05-17 07:09
    基于单片机的脉搏测量仪设计
    题设计了一种基于51单片机的脉搏测量仪系统以STC89C52单片机为核心,以光电传感器利用单片机
    发表于 11-19 08:31
    基于C8051F020单片机的多路压力测量仪
    介绍了一种基于C8051F020单片机的多路压力测量仪。该测量仪选用电阻应变式压力传感器采集压力信号,并经放大电路处理后送入C8051F02
    发表于 12-21 10:21 118次下载
    基于8098单片机的脉冲测量仪的研制
    基于8098单片机的脉冲测量仪的研制 给出基于8098单片机的脉冲测量仪的硬件、 软件及 抗干扰措施。实际使用证明该测量仪稳定、可靠、精度
    发表于 10-15 21:52 868次阅读
    基于8098<b class='flag-5'>单片机</b>的脉冲<b class='flag-5'>测量仪</b>的研制
    FFT在单片机C8051中的实现
    FFT在单片机C8051中的实现  0 引言   由于单片机的性价比高,因此在数据采集及频谱分析系统中往往取代DSP芯片而被广泛使用。
    发表于 12-16 10:10 1.2w次阅读
    FFT在<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>C8051</b>中的<b class='flag-5'>实现</b>
    单片机脉搏测量仪
    单片机脉搏测量仪  单片机脉搏测量仪   本文介绍一种用单片机制作的脉搏测量仪,只要把手指
    发表于 02-05 09:13 3238次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b>脉搏<b class='flag-5'>测量仪</b>
    基于C8051单片机的金属探测器系统设计
    基于C8051单片机的金属探测器系统设计,感兴趣的可以看看。
    发表于 01-04 15:24 110次下载
    80c51单片机c8051单片机的区别
    80c51单片机c8051单片机的区别。
    发表于 03-22 16:51 6次下载
    基于C8051单片机的SPWM波形的实现
    发表于 04-13 15:29 49次下载
    基于单片机的脉搏测量仪设计
    单片机为基础,设计的用于测量脉搏的脉搏测量仪,内容包含单片机
    发表于 07-01 17:35 48次下载
    C8051单片机在交流变频调速系统中的应用(收集)
    C8051单片机在交流变频调速系统中的应用 首先,先给大家一个中文的C8051的资料,天天看英文资料,看的人头都大了。下边是中文资料的下载地址: (pdf格式的) 本文简要介绍了以标准
    发表于 11-24 04:23 853次阅读
    基于STC89C52单片机的指环脉搏测量仪
    发表于 06-23 11:07 61次下载
    (毕业设计资料)基于52单片机的脉搏心率测量仪系统
    083【电路方案】基于52单片机的脉搏心率测量仪系统脉搏心率测量仪在我们的日常生活中已经得到了非常广泛的应用。为了提高脉搏心率测量仪的简便性
    发表于 11-05 13:36 59次下载
    (毕业设计资料)基于52<b class='flag-5'>单片机</b>的脉搏心率<b class='flag-5'>测量仪</b><b class='flag-5'>系统</b>
    基于C8051单片机的电子凸轮实现
    电子发烧友网站提供《基于C8051单片机的电子凸轮实现.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 09:28 6次下载
    基于<b class='flag-5'>C8051</b><b class='flag-5'>单片机</b>的电子凸轮<b class='flag-5'>实现</b>
    基于C8051单片机的动态心电监护系统设计
    电子发烧友网站提供《基于C8051单片机的动态心电监护系统设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 10:41 11次下载
    基于<b class='flag-5'>C8051</b><b class='flag-5'>单片机</b>的动态心电监护<b class='flag-5'>系统</b>设计
