标注:本文来自本实验室杜兴华的研究成果。
TCP/IP 协议和 UDP 协议是网络的重要协议,利用 TCP/IP 协议和 UDP 协议,我们可以模拟出车载网络和车载以太网,实现车载以太网的数字孪生建模。
1.1 分析车载以太网 TCP 协议报文
TCP 报文如图1-1所示。
图 1-1 : TCP 协议报文格式
我们使用 wireshark 抓包获得车载以太网 TCP 报文,如图 1-2 所示。
图 1-2: Wireshark TCP 报文
1.2 建立 TCP 通信模型
这个模型意在建立 TCP 简单通信模型,来帮助我们了解 TCP 的传输协议,为后面实现车载以太网的建模打好基础。
由于 TCP 是面向连接的协议,所以我们要分别建立一个客户端和服务器端,让他们建立通信连接,之后可以进行 TCP 通信。
首先我们建立一个客户端,如图 1-3 所示。
图 1-3: 客户端
接下来我们建立服务器端,如图 1-4 所示。
图 1-4: 服务器端
紧接着我们运行一下程序,首先运行服务器端,然后运行客户端,他们就可以建立通信连接,成功通信。通信结果如图 1-5 所示。
图 1-5: TCP 通信
服务器端和客户端通信成功。至此,TCP 通信模型建立完毕。
1.3 分析车载以太网 UDP 协议报文
UDP 协议传输的数据段由 8 个字节组成,分别是报头和有效载荷字段。4 个域组成了 UDP 报头,分别叫做来源连接端口、目的连接端口、报文长度和校验和,每个域各占两个字节。
图 1-6: UDP 协议报文格式
使用 wireshark 捕获 UDP 协议报文,结果如图 1-7 所示。
图 1-7: Wireshark UDP 报文
1.4 建立 UDP 通信模型
这个模型意在建立 UDP 通信模型,来帮助我们了解 UDP 的传输协议,为后面实现车载以太网的建模打好基础。
由于 UDP 是面向无连接的传输协议,因此我们只需要建立创建一个 MATLAB 文件即可以实现 UDP 通信建模。UDP 通信模型代码如图 1-9、1-10 所示。
图 1-9: UDP 模型
图 1-10: UDP 模型
单击运行,可以得到 UDP 通信的结果,如图 1-11 所示。
图 1-11: UDP 通信
可以看到 u1、u2、u3 实现了互相之间的 UDP 通信。
至此,UDP 通信模型建立完毕。
以太网
40文章
5442浏览量
172056 -
车载网络
6文章
160浏览量
31806 -
TCP
8文章
1374浏览量
79148 -
UDP
327浏览量
33995 -
自动驾驶
784文章
13877浏览量
166618
