联想拯救者R9000P 2021 AMD锐龙5000系列移动处理器强势加持,为玩家打造专业电竞本,满足高端游戏需求!让玩家们直呼“拯救者yyds!”的N个理由——
01
全芯架构,升级体验
联想拯救者R9000P搭载了AMD锐龙5000系列移动处理器中代表高性能的“H”系列处理器——锐龙7 5800H移动处理器,基于全新AMD“Zen 3”架构,拥有8核心16线程,基础频率3.2GHz,至高加速频率4.4GHz*,提供出众的性能和续航能力的同时单核性能大幅提升,让游戏笔记本可以高效处理多任务,游戏、创作、工作、娱乐、教育等轻松应对,激发无限可能。
02
目之所及,心之已往
一块更好的屏幕,让玩家在游戏对抗中将细节尽收眼底。拯救者R9000P采用16英寸超窄边全面屏,2560*1600超高清分辨率,16:10黄金比例,100% sRGB高色域,并拥有165Hz高刷新率,3ms高速响应时间,高帧率画面观感更顺滑。
03
高效散热,智能控温
针对玩家关心的散热问题,拯救者R9000P采用霜刃Pro散热系统3.0,大面积导热模组,5根高性能复合式热管,快速导出核心、供电、以及显存热量。D面和键盘区域双区进风,在持续的高负载下提供更舒适的表面温度,四出风口快速排出热量。多颗独立温度传感器,智能控温多区均热结构,有效减少高负载下键盘高温点。
04
流畅运行,读写提速
拯救者R9000P拥有16GB DDR4 3200MHz双通道内存,可支持32GB扩展,装载内存屏蔽罩,满载运行更稳定。512GB PCIe NVMe SSD,双M.2接口,更多扩容选择。
05
电力十足,再造超能
配备80Wh大电池,双模式精准调控续航与性能。支持100W PD充电,LEGION超能快充,随时随地补充电量。
*AMD锐龙处理器最大提升量是指运行间歇性单线程工作负载的处理器单个内核可实现的最大频率。最大提升量因几个因素而异,包括但不限于热胶;系统散热;主板设计和基本输入/输出系统(BIOS),最新的AMD芯片组驱动程序;以及最新的操作系统更新。GD-150
原文标题:“专业电竞本yyds!”联想拯救者R9000P 2021锐龙版速抢!
文章出处:【微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
笔记本
14文章
2675浏览量
73589 -
联想
3文章
2643浏览量
63121
文章出处:【微信号:AMD中国,微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AMD官宣锐龙9000X3D系列发布计划
Banana Pi BPI-R3路由器开发板运行 OrayOS物联网系统
联想消费国庆新品嘉年华成功举办
锐龙9000强势来袭,装机就选技嘉X670/B650主板
