前段时间给部门做了个C++专题的分享,主要分享了C++语言里一些常见的坑,在这里也分享给大家。
首先说下C++和C语言有什么区别?分享一个我在知乎上看见的回答:
C++ ≈ C with classes, C with STL
C:面向机器编程
C++:面向编译器编程
C++有个很重要的特性叫RAII,个人认为可以多多使用,相当方便,关于RAII巧妙使用可以看我这两篇文章《RAII妙用之ScopeExit》《RAII妙用之计算函数耗时》。
言归正传,下面我一个一个的列出来C++使用过程中常见的坑:
无符号整数的错误使用
for (unsigned int i = 10; i 》= 0; --i) { 。.. }
上面这段代码会发生什么? 会死循环,这里要注意下无符号整数的使用。
容器的size()返回类型是无符号整数
std::vector《int》 vec;vec.push_back(1);for (auto idx = vec.size(); idx 》= 0; idx--) { cout 《《 “=====
这段代码依旧会出现死循环,原因参考上一条。
memcpy、memset只适用于POD结构
至于什么是POD类型,其实解释起来挺麻烦的,感兴趣的可以直接看cppreference的https://en.cppreference.com/w/cpp/named_req/PODType
STL遍历删除时注意迭代器失效问题
void erase(std::vector《int》 &vec, int a) { for (auto iter = vec.begin(); iter != vec.end();) { // 这个正确 if (*iter == a) { iter = vec.erase(iter); } else { ++iter; } }
for (auto iter = vec.begin(); iter != vec.end(); ++iter) { // error if (*iter == a) { vec.erase(iter); // error } }}
std::list排序使用自己的成员方法
一般的容器排序都使用std::sort(),但是list特殊。
int main() { std::list《int》 list{1, 2, 3, 2}; list.sort(); // std::sort(list.begin(), list.end()); for (auto i : list) { std::cout 《《 i 《《 “ ”; } std::cout 《《 “
”; return 0;}
new/delete、new[]/delete[]、malloc/free严格配对
这几个一定要配对使用,原因的话可以看我之前的文章《new[]和delete[]为何要配对使用?》
基类析构函数要是虚函数
如果不是虚函数的话,可能会有内存泄漏的问题
注释用/**/,而不是//
注释用/**/,可能会出问题。原因:utf-8和ANSC(GB2312)编码混乱后,中文注释就乱码了,乱码中藏着 */,匹配错了,导致IDE实际注释的部分并非肉眼所见,定位极其困难,常见于Windows中。
成员变量初始化
成员变量没有默认初始化行为,需要手动初始化。
不要返回局部变量的指针或引用
char* func() { char a[3] = {‘a’, ‘b’, ‘c’}; return a;}
栈内存容易被污染。
浮点数判断是否相等问题
float f;if (f == 0.2) {} // 错误用法if (abs(f - 0.2) 《 0.00001) {} // 正确用法
vector clear和swap问题
清空某个vector,可以使用swap而不是其clear方法,这样可以更早的释放vector内部内存。
vector《int》 vec;vector《int》().swap(vec);vec.clear();
vector问题
尽量不要在vector中存放bool类型,vector为了做优化,它的内部存放的其实不是bool。
条件变量
条件变量的使用有两大问题:信号丢失和虚假唤醒,相当重要,具体可以看我这篇文章《使用条件变量的坑你知道吗》。
类型转换
在C++中尽量使用C++风格的四种类型转换,而不要使用C语言风格的强制类型转换。
异步操作中async的使用
std::async(std::async, []{ f(); }); // 临时量的析构函数等待 f()std::async(std::async, []{ g(); }); // f() 完成前不开始
std::async 这货返回的 future 和通过 promise 获取的 future 行为不同,async 返回的 future 对象在析构时会阻塞等待 async 中的线程执行完毕,这就导致在大部分场景中 async达不到你直觉的认为它能达到的目的。
智能指针
一个裸指针不要使用多个智能指针包裹,尽可能使用make_unique,make_shared。
当需要在类得内部接口中,需要将this作为智能指针使用,需要用该类派生自enable_shared_from_this
栈内存使用
合理使用栈内存,特别是数组,数组越界问题容易导致栈空间损坏,可以考虑使用std::array替代普通的数组。
std::thread的使用
一定要记得join或这detach,否则会crash。
void func() {}int main() { std::thread t(func); if (t.joinable()) { t.join(); // 或者t.detach(); } return 0;}
enum使用
尽量使用enum class替代enum,enum class 是带有作用域的枚举类型。
空指针使用nullptr而不是NULL
至于为什么要这么使用,可以看我这篇文章《关于nullptr这篇文章你一定要看》
void func(char*) { cout 《《 “char*”;}void func(int) { cout 《《 “int”;}
int main() { func(NULL); // 编译失败 error: call of overloaded ‘func(NULL)’ is ambiguous func(nullptr); // char* return 0;}
std::remove的使用
这个remove其实并没有真正的删除元素,需要和erase配合使用,跑一下这段代码就知道啦。
bool isOdd(int i) { return i & 1; }
void print(const std::vector《int》& vec) { for (const auto& i : vec) { std::cout 《《 i 《《 ‘ ’; } std::cout 《《 std::endl;}
int main() { std::vector《int》 v = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; print(v);
std::remove(v.begin(), v.end(), 5); // error print(v);
v.erase(std::remove(v.begin(), v.end(), 5), v.end()); print(v);
v.erase(std::remove_if(v.begin(), v.end(), isOdd), v.end()); print(v);}
全局变量初始化问题
不同文件中的全局变量初始化顺序不固定,全局变量尽量不要互相依赖,否则由于初始化顺序不固定的问题,可能会导致bug产生。
原文标题:C++的24个大坑,你能躲过几个?
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
编程
90文章
3725浏览量
97510 -
C++
22文章
2131浏览量
77464
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
C++与lua联合编程
C++:const 的空间,常量也能占内存?
汽车网络安全开发语言选型指南:C/C++/Rust/Java等主流语言对比+Perforce QAC/Klocwork工具支持
C语言特性
技能+1!如何在树莓派上使用C++控制GPIO?
C++ 与 Python:树莓派上哪种语言更优?
《ESP32S3 Arduino开发指南》第三章 C/C++语言基础
基于LockAI视觉识别模块:C++目标检测
C++语言里有哪些比较常见的坑?
