DigiKey新品Omron EMC B5W-LB聚光反射式传感器介绍
得捷电子DigiKey 来源:得捷电子DigiKey 作者:得捷电子DigiKey 2021-05-21 10:47 次阅读
本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Hammond MFG 1552系列ABS塑料外壳和Omron EMC B5W-LB聚光反射式传感器
1
产品一:Hammond MFG 1552系列ABS塑料外壳
电子产品的开发除了核心的性能和功能,产品外壳的设计也很重要,它不仅要有“颜值”,更重要的是在易用性和功能性上要能够满足用户的要求。Hammond MFG的1552系列手持式ABS塑料外壳就是一款“内外兼修”的优秀产品,它不仅可以提供优雅、现代的外观和舒适感,还可通过一系列附件增加丰富的功能。1552外壳手感舒适、可长时间使用,在诸如机械或电动葫芦控制等应用中可将操作者的疲劳度降至最低。外壳的两个端板均可拆卸,易于加工,并且可以与集成的TPU线夹端板互换。内置电缆夹可将内部布线的电缆牢牢固定在适当位置,确保其不受损坏。该外壳产品的内置功能还包括:内部印刷电路板支架、顶部的凹口(用于无缝安装键盘膜),以及耐轻度刮擦或指纹的光泽表面。该外壳有黑色或灰色可选,采用搭接结构,满足IP54的防侵入要求。了解Hammond MFG 1552系列ABS塑料外壳的更多信息,请看以下视频:
2
产品二:Omron EMC B5W-LB聚光反射式传感器
以往在物体感测系统的设计中,对发亮、黑色或透明物体的感测往往不稳定或不可靠,为了达到设计要求,开发者不得不在产品研发和生产中投入更多的时间和精力。
Omron推出的B5W-LB系列聚光反射式传感器很好地解决了这一设计痛点,它不受背景影响,可以对发亮,黑色或透明的物体提供可靠的检测。B5W-LB系列具有宽感应范围,可以对移动物体进行感测,从而使其距离性能更稳健。
B5W-LB系列传感距离从55mm到10mm,提供模拟电压输出和数字输出型号,数字输出型号还提供IP50等级的耐恶劣环境性。而且得益于其简单的开关输出,B5W-LB系列传感器可以很容易地连接到PLC等控制设备,是实验室和分析设备、包装设备、自动售货机、手检测和卫生设备等的理想之选。
原文标题:一周新品推荐:Hammond 1552系列ABS塑料外壳和Omron B5W-LB聚光反射式传感器
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 传感器
  • Digi-Key
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    iC-PXL3212光电反射式编码集成电路介绍
    iC-PXL3212系列 iC-PXL3212是一款光电反射式编码集成电路,采用了最新放大技术、片上插补细分和嵌入蓝色 LED的集成高密度相位阵光电传感器。 它提供具有片上插补细分
    的头像 发表于 12-09 13:48 356次阅读
    iC-PXL3212光电<b class='flag-5'>反射式</b>编码<b class='flag-5'>器</b>集成电路<b class='flag-5'>介绍</b>
    什么是漫反射传感器
    的定义与工作原理漫反射传感器是一种常见的非接触测量传感器,它通过测量反射光线的强度和角度等信息来检测物体的位置和距离。这种
    的头像 发表于 11-21 14:03 353次阅读
    纳芯微发布两款车规级压力传感器新品
    近日,纳芯微正式推出了两款专为汽车排放管理设计的车规级压力传感器产品。这两款新品分别是NSPGL1系列集成压差传感器和NSPAS5N系列耐
    的头像 发表于 10-30 18:15 569次阅读
    G139-4B20JC反射式光电开关也叫做遮断开关
    反射式光电开关和遮断型光电开关在组成、工作原理和应用场景上均存在显著差异,因此它们不是同一种类型的开关。
    的头像 发表于 10-10 15:48 256次阅读
    超小型VCSEL*反射式光电传感器的应用潜力
    *Vertical Cavity Surface Emitting Laser(垂直腔面发射激光)的缩写。以往多用于通信领域,近年来也被用于感测系统发光单元的光源。 反射式光电传感器是一种利用光的
    的头像 发表于 09-13 10:13 328次阅读
    超小型VCSEL*<b class='flag-5'>反射式</b>光电<b class='flag-5'>传感器</b>的应用潜力
    超声波传感器的工作原理解析
    分析反射波的时间延迟、强度或相位变化来检测物体的存在、位置、大小等参数。 直接反射式:这是最常见的检测模式,适用于大多数标准应用场合。发射和接收位于同一
    的头像 发表于 08-20 10:59 1191次阅读
    反射式-超窄带宽滤光片(FWHM可低至20pm)
    反射式-超窄带宽滤光片(FWHM可低至20pm)--超窄带宽、空间光目前市场上的窄带滤光片一般都是几个或十数个nm,比较窄的也仅能做到0.5-1nm左右。反射式-超窄带宽滤光片是上海昊量光电可提供
    的头像 发表于 08-08 10:00 767次阅读
    <b class='flag-5'>反射式</b>-超窄带宽滤光片(FWHM可低至20pm)
    限定反射型光学传感器B5W-LB的线缆可以延长多少?
    Omron 限定反射型光学传感器 B5W-LB 不易受颜色和材质影响的限定反射型镜面、黑色、透明物体也都会检测出来。
    的头像 发表于 08-01 10:03 380次阅读
    限定<b class='flag-5'>反射</b>型光学<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>B5W-LB</b>的线缆可以延长多少?
    非接触位移传感器有哪些类型
    非接触位移传感器是一种无需与被测物体直接接触即可测量其位移的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人技术、精密测量等领域。本文将详细介绍非接触
    的头像 发表于 06-14 09:22 2532次阅读
    光学性质对制绒片材料光反射强度的影响及测试方法
    测试制绒片对不同波长段的光反射强度涉及到多个方面,包括材料的光学性质、测量方法和技术等,制绒片反射强度受到材料本身特性等影响,如透射比、反射比和吸收比等。这些参数不仅是评估光学材料性能的重要指标
    的头像 发表于 05-21 08:32 605次阅读
    光学性质对制绒片材料<b class='flag-5'>光反射</b>强度的影响及测试方法
    如何利用反射传感器的优势,以简化并改进微型光学传感器的设计。
    反射传感器是设计微型光电开关的得力助手。它们精巧直观,可用来简化人机交互。这些传感器通常隐藏在红外 ( IR ) 透镜盖后面,当手指或其他物体接触镜盖表面时,传感器会迅速做出响应。 光
    的头像 发表于 03-13 16:09 451次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>反射</b><b class='flag-5'>传感器</b>的优势,以简化并改进微型光学<b class='flag-5'>传感器</b>的设计。
    基于IC555构建的光反射传感器电路
    的光束受到干扰时,即传感器发送电信号时。这些电气警报是输出单元的信息。如今,光反射传感器被用于各种项目,如接近传感、位置检测、机器人等。相
    的头像 发表于 02-25 16:22 857次阅读
    基于IC555构建的<b class='flag-5'>光反射</b><b class='flag-5'>传感器</b>电路
    反射式准直产品介绍
    电子发烧友网站提供《反射式准直产品介绍.pptx》资料免费下载
    发表于 01-23 09:27 0次下载
    实现稳定物体检测所需的光电传感器选择方法和使用方法
    使用反射传感器时,应用上的各种要素将会影响光电传感器的物体检测。尤其对于黑色物体、光泽物体及透明物体等,使用传统光电传感器难以实现稳定的检测。欧姆龙的限定
    的头像 发表于 01-13 08:23 825次阅读
    实现稳定物体检测所需的光电<b class='flag-5'>传感器</b>选择方法和使用方法
    反射式系列激光入侵探测技术特点介绍
    接收设计在同一个探测上,从而达到对射激光探测一样的应用效果;可广泛应用于不方便两边布线或不方便取电的通道、厂区入口、铁路、公路、河边等场所的入侵防范,或者交通检测、计量检测等场
    的头像 发表于 12-25 21:16 353次阅读
    <b class='flag-5'>反射式</b>系列激光入侵探测<b class='flag-5'>器</b>技术特点<b class='flag-5'>介绍</b>
