基于TMS320F206和RC56D芯片实现同步通信终端的设计
电子设计 来源:半导体技术 作者:殷伯云;赵志敏 2021-05-21 11:41 次阅读
1 引言
异步通信和同步通信是两种不同的通信方式。异步通信采用字符起止同步技术,前后字符的间隔没有严格要求,发送端在发送的每个字符前加上起始位,字符后加上停止位,接收端据此完成传输字符的接收。双方毋需同步时钟,因而通信设备和控制手段相对简单。同步通信是一种比特同步通信技术,要求发收双方具有同频同相的同步时钟信号,只需在传送报文的最前面附加特定的同步字符,使发收双方建立同步,此后便在同步时钟的控制下逐位发送/接收。显然,因为发送端和接收端必须有同步信号的支持,使得通信设备和控制技术比异步通信复杂得多。
由于异步通信中需为每个字符添加起始位、停止位,往往还要附加校验位,因而传输速率不高,效率也较低。设字符宽度为8位,起始位、停止位、校验位均为1位,则在传送的数据流中,有效信息仅占8/11。若考虑到字符间隔,则不到8/ 11,有3/11以上的比特开销被用作通信控制的冗余信息,大大降低了信道利用率。若设定异步速率为33.6kb/s,在上述的字符格式下,其真正的信息速率不到24.4kb/s。正因为异步通信的这个缺点,致使其使用范围比较局限,在实际的通信系统中,主要采用同步通信技术。
目前,调制解调器(Modem)得到了广泛的应用,特别在网络应用中,人们普遍以Modem作为DCE设备,实现PC机的拨号上网。在这里,PC 机提供的是RS232异步通信端口,普通的Mo dem也只支持异步通信。故在这种应用中,我们进行的仍只是异步通信。
调制解调技术和调制解调器都发展得十分迅速,目前已能支持V.90/V.92协议,各种智能型的调制解调器也在不断推出。但在通信方式上,市售的Modem均只能支持异步通信。我们通过对Mo dem内核的深入分析和试验,发现只要对现有的 Modem采取一定的技术措施,一般的外置Mo dem均能支持同步通信。我们以美国Rockwell公司的调制解调芯片组RC56D和TI公司的DSP 为核心,研制成功了一种同步通信数字终端,获得了理想的同步通信效果。
2 RC56D简介
Rockwell是当今调制解调产品的最主要生产厂商,RC56D是目前Modem使用的主流芯片。它采用TCM调制技术,支持ITU-T V.90/K56Flex数据调制协议、V.42/MNP2-4差错控制协议和V.42bis/ MNP5数据压缩协议,单工接收/双工传输速率达57.6/33.6kb/s,且具有自动升降速功能,当数据压缩比为4:1时(V.42bis压缩标准),吞吐量可达230.4kb/s。
RC56D芯片组由两块大规模集成电路组成,一块是8位的微控制单元MCU(80引脚PQFP封装),另一块是100引脚的数据泵MDP。MCU执行各种功能命令,支持主机/DTE和MDP接口;MDP则是一个专用DSP,主要完成数据的调制解调和握手功能,Modem的TCM调制、自适应均衡和Viterbi软判决译码等,均由MDP实现。
用RC56D实现同步传输的关键是正确控制芯片的各种时钟信号引脚以及利用AT命令正确设置Modem的工作模式。表1列出了MCU和MDP中的时钟信号。
3 和同步方式有关的AT命令
AT命令是Hayes公司发明,用于设置Mo dem 参数、发起和终止呼叫、执行Modem测试等操作的一组命令。因其均以AT开头,故称为AT命令集。在Modem中设置了三套参数存储器,即工厂配置存储器、当前参数存储器(或称动态存储器)、用户配置存储器。用AT命令可修改当前参数存储器,即设置Modem当前的操作状态。命令执行结果,Modem将把执行结果以代码的形式送回计算机或终端。Modem具有两种工作方式,即数据方式和命令方式,命令方式又有离线命令方式和在线命令方式两种。
为采用同步通信方式,需用到以下AT命令:
① &M1 在异步离线命令状态下选择同步连接模式。即命令在异步方式下呼叫后, Modem转换为同步方式。
② +ES=6,,8 使能同步传输模式。
③ &X0 内部定时,即Modem自己产生发送时钟信号并将其用于串口输出TXCLK。
&X1 外部定时,由本地DTE产生发送时钟信号,送到MDP的XTCLK ,Modem将此时钟用于串口输出。
&X2 从定时,即Modem从收到的载波中提取时钟信号。
④ +MS = 若干参数,用于确定调制、编码算法及传输速率的最大/最小值。
从后面的例子可以知道AT命令的使用方法。
4 同步通信的实现
根据前节介绍的&Xn命令,可以采用两种同步方式,即内部定时和外部定时。无论选择那种方式,通信双方的从端均应选择“从”定时方式。
(1)外部定时。图1是采用外部定时方式时, DSP、MCU、MDP和比特率产生电路之间的同步时钟信号接线图。
图中,比特率产生电路由MC14411组成,也可根据需要另行设计。比特率产生电路生成的时钟信号由MDP的XTCLK 输入,经MDP的内部锁相环电路产生发送和接收时钟TDCLK、RDCLK,并送给DSP和MCU的TXCLK、RXCLK,控制DSP和MCU的同步工作。同时TDCLK还经分频电路形成DSP 所需的帧同步接收脉冲FSR(因篇幅有限,DSP的同步工作模式略)。当速率为14.4kb/s和28.8kb/s时,同步时钟信号TDCLK/RDCLK和发送/接收数据TXD/RXD相互关系的波形图如图2所示。
为实现外部定时的同步通信,使用的AT设置命令为:
AT &F1 C1+ES=6, ,8&M1&X1+MS=11,1,2400,33600,1,33600。
命令中“&F1”指定恢复工厂配置1,“C1” 为返回“OK”信息,“+MS=”后面的数个参数指定为A律编码,V.34调制,最低接收速率为 2400b/s,最高发送/接收速率为33.6kb/s,其它同步方式命令已在前面解释。
在图1的信号连接中,DSP的TXCLK也可以直接与DSP的RXCLK相连,即DSP的发送/接收共用同一个时钟。根据我们的经验,这种接法的传输效果更好。
(2)内部定时。为设为内部定时方式,只要将前述AT命令中的&X1改为&X0即可。这时,单独的比特率产生电路删去,由MCU自己生成发送和接收时钟TXCLK/RXCLK(外接晶振28.224MHz)。MDP的XTCLK引脚悬空不用。此时的同步信号连接图如图3所示。
(3)同步传输的控制软件。我们使用的DSP 是TMS320F206,使用异常灵活方便。实现同步通信的软件流程是:先利用DSP异步口进行异步连接,建立数据链路后,Modem转换为同步模式, DSP则关闭异步口,打开同步口,从而进入同步传输工作状态,其DSP程序流程如图4。
我们按照本文方案研制的同步通信终端,在一些专业通信应用(如视频监控和传输)中使用,获得了非常理想的效果,不但传输效率高,误码率也极低。
责任编辑:gt
  • dsp
    dsp
  • 芯片
    TMS320F206 DSP结构、原理及应用这本书
    TMS320F206 DSP结构、原理及应用电子版,谢谢帮忙
    发表于 12-08 18:36
    TMS320F206的性能特点和外围电路典型设计
    等待状态发生器、锁相环、同步串行口、异步串行口等;(6)与IEEE标准1149.1兼容的JTAG串行逻辑扫描电路。DSP芯片外围电路设计是用好DSP芯片最关键的第一步。本文以TMS320F20
    发表于 08-27 16:00
    DSP芯片TMS320F206异步串行口的应用
    TMS320F206多处理器和主从机应用系统中,可以通过异步串行口实现DSP芯片之间或DSP芯片与外部控制设备à如单片机之间的数据通信.文
    发表于 04-23 16:06 43次下载
    TMS320F206 使用中的一些问题
    由于TMS320F206(以下简称F206)在国内推广的时间较短, 使用经验尚不成熟, 笔者在从事以F206 为核心的产品开发过程中,遇到了诸多困难。以下总结了开发中应注意的几点问题, 供
    发表于 05-13 16:59 20次下载
    TMS320F206 DSP的以太网接口设计
            本文介绍了一种用TMS320F206 DSP 控制RTL8019AS 实现的以太网接口设计,给出了以太网接口的硬件电路的设计,分网卡初始化、接收控制和发送控制三
    发表于 09-09 10:02 16次下载
    基于TMS320F206的电网数据处理板设计
    摘要:介绍了基于DSP芯片TMS320F206的电网采样处理板的软、硬件设计方法,对硬件各模块电路的工作原理作了重点的讨论,同时给出了该电网数据处理板的主程序和中
    发表于 03-11 17:39 6511次阅读
    基于<b class='flag-5'>TMS320F206</b>的电网数据处理板设计
    DSP芯片外围电路典型设计(数字信号处理器芯片TMS320F
    DSP芯片外围电路典型设计(数字信号处理器芯片TMS320F206) : 引 言 DSP(数字信号处理器)芯片是一种能够实时快速地实现
    发表于 08-15 15:57 4646次阅读
    TMS320F206复位方式的讨论
      TMS3206(以下简称F206)是TI公司生产的定点DSP芯片TMS320C2XX系列中的一个成员,F206提供了一个4.5K
    发表于 01-02 19:38 1404次阅读
    <b class='flag-5'>TMS320F206</b>复位方式的讨论
    TMS320F206与CPU卡通信协议的优化
    TMS320F206与CPU卡通信协议的优化 1 硬件电路   TMS320F206(简称F206)有1个通用输入引脚BIOS和1个通用输出引脚XF,此外还有IO0、IO1、IO
    发表于 11-26 09:32 1084次阅读
    <b class='flag-5'>TMS320F206</b>与CPU卡<b class='flag-5'>通信</b>协议的优化
    采用TMS320F206控制的同步调制解调器
    采用TMS320F206控制的同步调制解调器 介绍了一种采用数字信号处理器TMS320F206和调制解调芯片RC56D/SP设计的
    发表于 12-08 15:24 1127次阅读
    采用<b class='flag-5'>TMS320F206</b>控制的<b class='flag-5'>同步</b>调制解调器
    TMS320F206外围电路典型设计
    TMS320F206外围电路典型设计  1 引 言   数字信号处理DSP芯片是一种能够实时快速地实现各种数字信号处理算法控制的微处理器,已经在通信与信息系统、信号
    发表于 12-24 17:14 1545次阅读
    <b class='flag-5'>TMS320F206</b>外围电路典型设计
    基于TMS320F206 DSP的图象采集卡设计
    摘要:提出了一种使用视频A/D芯片TLC5510与低档DSP芯片TMS320F206实现图像采集的接口设计方案,同时给出了接口程序,为低档D
    发表于 02-28 11:22 64次下载
    基于<b class='flag-5'>TMS320F206</b> DSP的图象采集卡设计
    TMS320F206的仿真调试方案解析
    TMS320F206(以下简称F206)是C2XX系列DSP中的一个产品,其独有的片内32KB的闪速存储器FLASH使其仿真调试与众不同。F206带有程序、数据和I/O三个相互独立的存储空间,每个
    发表于 10-27 15:19 1次下载
    浅析TMS320F206 DSP的图像采集卡设计
    摘 要: 提出了一种使用视频A/D芯片TLC5510与低档DSP芯片TMS320F206实现图像采集的接口设计方案,同时给出了接口程序,为低
    的头像 发表于 05-05 13:14 1900次阅读
    浅析<b class='flag-5'>TMS320F206</b> DSP的图像采集卡设计
    基于DSP和RC56D/SP芯片实现同步调制解调器的设计
    各种自动化信息时,要求进行同步传输。但目前市售的调制解调器均只支持异步通信。针对这种情况,我们研制了同步调制解调器。该调制解调器选用支持同步通信
    的头像 发表于 05-21 09:30 3116次阅读
    基于DSP和<b class='flag-5'>RC56D</b>/SP<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>同步</b>调制解调器的设计
