基于FPGA和双GA3816处理器实现数字通用信号处理系统的设计
电子设计 来源:电子元器件应用 作者: 班晓东;张修社 2021-05-22 15:29 次阅读
引言
当前信号处理的发展趋势是可重构、可扩展的通用信号处理系统。即通过灵活的软件编程来适应处理问题的变化和算法的发展,通过简单的硬件扩展来适应规模处理的变化,以提高信号处理系统的可编程能力和升级能力。而采用具备强大处理能力的ADSP-TS201S芯片可以对大量的数据作实时处理。TS201S可在600 MHz的内核时钟下完成每秒48亿次乘累加(MAC)运算和每秒36亿次浮点运算(FLOP),具有比同类处理器高出50%~100%的处理能力。它内部集成了24 MB的存储器,其片内大存储量与高达33.6 Gb/s的内部带宽是提高性能的关键。TS201S的外部64位数据总线和32位地址总线时钟最高可达125 MHz。
本文通过GA3816、FPGADSP构建了一个高速、通用、可扩展的多功能信号处理平台,该信号处理平台经过动态配置GA3816处理芯片可实现一些信号处理领域常用的运算,也可以通过对DSP、FPGA芯片的编程来实现一些其它算法,所以该平台能够广泛的应用于信号处理等领域。
1 系统设计
1.1 系统硬件结构
本通用信号处理平台主要由双TS201、双stratix系列FPGA和双GA3816处理器构成,同时使用了一些RAM、FLASH和SDRAM器件来存储系统中的数据和程序。系统与外部进行通信接口主要采用CPCI总线接口。本设计采用DSP结合FPGA的方式。这种方式最大的优点就是结构灵活,有较强的通用性,适合模块化设计,并能够提高效率,同时,其开发周期较短,系统容易维护和扩展,所以,这种结构目前比较流行。图1是该系统的结构框图。
1.2 系统功能
此信号处理板的体系结构可以概括为三个处理阵列、两条板级接口总线和一条板内总线。三个处理阵列指的是GA3816处理阵列、DSP处理阵列和FPGA处理阵列。两条板级接口总线是指CP-CI总线和用户自定义总线。一条板内总线是指DSP总线。
用户自定义总线可由两个DSP处理器的两个链路口和一组由FPGA引出的备份信号线构成,包括时钟线、控制线和数据线。该总线可以针对不同应用环境,由用户自己根据需要加以定义。DSP和FPGA通过自定义总线与外部系统进行通信,而DSP通过链路口可以与外部系统实现程序加载以及数据互传,FPGA则通过备份信号线实现与外部系统的数据传输。
DSP总线主要是为DSP处理阵列提供一条内部互联和与FPGA处理阵列互联的通道。通过这条总线,DSP1和DSP2可以相互共享存储空间,并且二者可通过此总线共享板上的FLASH存储器和SDRAM,并分别将二者作为自己的程序存储器和内存扩展。系统复位后,DSP通过FLASH进行程序加载。
目前,PCI总线接口的设计有两种方法,一种是利用专用的PCI接口芯片来设计。另一种是利用FPGA可编程器件进行设计。由于用FPGA比较复杂,开发难度较大。为此,本系统将PCI控制器软核嵌入到FPGA中,从而控制本板对外的CPCI总线。本板则通过CPCI总线或自定义总线接收待处理的数据,并在FPGA巾对将待处理数据分配给GA3816处理通道和DSP处理通道。当这两个处理通道的处理结果反送到FPGA后,义在FP-GA中进行数据交换或者通过CPCI总线作为本板级处理器的输出。此外,两片FPGA中也有大量的硬件资源,可以针对不同应用场合,通过固件编程使其成为专用处理器,或组成FPGA处理阵列。而两个FPGA器件之间的64位双向信号线则可以使两个FPGA器件之间的数据传输更为方便和快捷。
系统中的两个RAM器件可分别直接和两个FPGA器件进行通信,并可通过FPGA分别作为两个GA3816处理阵列的片外存储器,也可作为板上的程序或者数据缓存。因为对于一般的运算来说,GA3816的处理速度要高于TS201的处理速度(对于1024点的复数FFT运算来说,GA3816的速度为12.8μs,而主频为300 MHz的TS201则为32.78μs),所以在系统所需实现的功能中,如果GA3816芯片可以实现就直接用它来实现(如FFT、FIR等),GA3816不能实现的功能则可根据需要在TS201和FPGA中编程实现。在FPGA中对GA3816芯片进行配置可以实现GA3816的不同处理功能以及运算模式,从而满足不同应用场合中GA3816芯片的不同数据处理功能。
1.3 时钟模块
ADSP TS201S的系统输入时钟SCLK同时也是TS201S的外部接口时钟,为与外部器件兼容,SCLK不应取得太高。一般可取内核时fCCLK为fSCLK与SCLKRAT的积,P-BUS的工作时钟fSOCCLK为fCCLK/2,链路口时钟fLxCLK为fCCLK/CR(CR为LCTLxREGlSTER的设置值),若SPD位设置为100,则取fLxCLK=fCCLK/4。这样,将时钟信号再经过时钟驱动后分别送入两个FPGA,再由FPGA的锁相环进行倍频或者分频就可得到DSP、SDRAM、GA3816和RAM所需要的时钟信号。
GA3816和RAM的时钟信号可由FPGA直接提供,DSP和SDRAM的时钟信号则由FPGA提供的时钟通过一个时钟驱动器来供给。设计时应尽可能的使时钟线等长的到达器件,这样可以减少时钟偏移,从而使DSP和SDRAM之间能够更好的通信。因为时钟信号是非常敏感的信号,所以要尽量的减少反射和串扰。在时钟信号线上串接适当的匹配电阻可以有效的减少反射,而减少串扰则需要在时钟走线周围留出额外的空间,或者把时钟线单独放在两个地平面层中间的一层,这样可以使时钟的信号完整性得到有效的改善。
1.4 电源模块
stratix和GA3816的核电源电压分别为1.5 V和1.8 V,3.3 V为I/O电源,ADSP-TS201S的三种电源如表1所列。本设计中所需的四种电压都是从外部输入的5 V电源转换而成的,转换芯片选用TI公司的TPS54350器件。
由于电源层无法单独消除线路噪音,所以通常需要借助旁路电容来进行滤波。一般情况下,将1~10μF电容放置在电路板的电源输入端可滤除板外产生的低频信号;而将0.01~0.1μF电容放置在电路板的每个有源器件的电源引脚和接地引脚上,则可滤除电路板上有源器件产生的高频率的噪声谐波。但是,任何一种电容的滤波频率范围都是有限的,所以通常采用大小电容并联的方式来扩展其有效的滤波频率范围。
1.5 复位模块
ADSP TS201S的复位信号较ADSP TS101S更简单,它可以采用较简单的上电复位方式,即要求电源正常后保持RST_IN为低2 ms以上,并在RST_IN有效之前使SCLK运行2 ms。上电复位相对于正常复位来说要复杂一些。在FPGA中实现TS201的复位和时序控制,可使TS201正常工作。图2为TS201上电复位稳定后的仿真波形。图中,sclk为8 MHz时钟(由TS201的SCLK时钟分频得到),rst为正常复位信号,power为上电复位信号,enable为复位后系统稳定的输出信号,reset为TS200的复位输出信号。
2 调试结果
图3为调试过程中通过逻辑分析仪采集到的TS201向FPGA内部双口RAM写数据时的波形图,采用双口RAM是由于雷达信号总是以帧的方式进行处理,在处理第一帧的数据时,输出前一帧的数据,这样的数据访问方式可避免发生冲突。为了能够正确的读写双口RAM,这里的DSP访问双口RAM采用的是慢速协议,即当内部RAM的片选信号和TS201的写信号都为低时,将TS201内部的数据正确的写入到FPGA的内部双口RAM里。由于测试针的数目有限,所以,图中只显示了TS201的低8位地址线和低9位数据线,而RAM则只显示了低8位的数据线。
3 结束语
本文介绍了基于TS201的高速信号处理系统的硬件设计以及实现方法,着重考虑了系统的高速、实时和通用性,同时充分发挥了GA3816处理器的优势。由于结合了DSP和FPGA的强大可编程和处理能力,因此,该信号处理系统能够广泛的应用于语音及图像处理、通信、雷达、导航、电子对抗等信号处理领域。
责任编辑:gt
  • 处理器
  • dsp
    dsp
  • FPGA
    基于DSP的图像处理系统的应用研究
    基于DSP的图像处理系统的应用研究摘要   本文介绍了一种基于FPGA+DSP结构的具有通用性、可扩充性的高速数字图像处理系统硬件平台。重点
    发表于 12-19 11:05
    SEP3203处理器FPGA数据通信接口设计
    流水线操作。1系统的总体设计[1-2]系统硬件主要由信号采集模块、FIFO、FPGA和SEP3203处理器组成。
    发表于 12-05 10:13
    SEP3203处理器实现FPGA数据通信接口设计
    FPGA处理数据的时间,所以整个系统实现了流水线操作。1 系统的总体设计系统硬件主要由
    发表于 04-26 07:00
    利用FPGA怎么实现数字信号处理
    DSP技术广泛应用于各个领域,但传统的数字信号处理器由于以顺序方式工作使得数据处理速度较低,且在功能重构及应用目标的修改方面缺乏灵活性。而使用具有并行处理特性的
    发表于 10-17 08:12
    数字信号处理器的特点
    完全通过硬件实现,而数字化处理则不仅可 以通过微处理器、专用数字器件实现,而且可以通过程序的方式实现
    发表于 12-09 14:01
    ARM Cortex-M85处理器技术参考手册
    功能。 设计的重点是计算机应用,如数字信号处理(DSP)和机器学习。Cortex®-M85处理器能效高,在标量和向量运算中实现高计算性能,同时保持低功耗。
    发表于 08-09 07:28
    ARM Cortex-M85处理器软件优化指南
    体系结构功能。 该设计侧重于数字信号处理(DSP)和机器学习等计算应用。Cortex®-M85处理器能效高,在保持低功耗的同时,实现了标量和矢量运算的高计算性能。
    发表于 08-10 07:43
    TS201在数字信号处理设计中的应用
    介绍了一种基于CPCI总线并采用TS201,stratix和GA3816作为系统信号的高速信号处理平台。同时简单介绍了
    发表于 03-07 10:01 4次下载
    Intel 64位处理器,Intel 64位处理器结构原理
    Intel 64位处理器,Intel 64位处理器结构原理 现在人们广泛使用的是由32位微处理器构成的计算系统,但是32位的计算和操作系统
    发表于 03-26 15:07 3360次阅读
    雷达通用信号处理系统实现与应用
    文中提出一种通用信号处理系统,该系统不仅将两种处理器的优点集于一身,并且具有很强的通用性,可以应
    发表于 12-15 17:17 64次下载
    雷达<b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>处理系统</b>的<b class='flag-5'>实现</b>与应用
    基于FPGA的雷达信号处理系统设计
    基于FPGA的雷达信号处理系统设计的论文
    发表于 10-30 10:38 6次下载
    基于FPGA通用传感信号处理系统设计_李辉
    发表于 03-19 19:07 3次下载
    基于TMS320VC5416处理器的实时图像搜索跟踪处理系统设计
    本文介绍了一种基于TMS320VC5416处理器的实时图像搜索跟踪处理系统,详细阐述了该系统的硬件设计思想,并结合一种跟踪算法实例叙述了基于DSP的图像搜索与跟踪
    发表于 10-23 11:53 0次下载
    基于<b class='flag-5'>双</b>TMS320VC5416<b class='flag-5'>处理器</b>的实时图像搜索跟踪<b class='flag-5'>处理系统</b>设计
    Builder数字信号处理器FPGA设计
    发表于 10-31 10:37 0次下载
    Builder<b class='flag-5'>数字信号</b><b class='flag-5'>处理器</b>的<b class='flag-5'>FPGA</b>设计
    采用数字录音模块和STM32处理器实现一键录音加密录音笔设计
    系统硬件电路主要分为数字录音模块和STM32处理器模块两部分,如图1所示。数字录音模块负责模拟音频信号捕获和
    的头像 发表于 01-11 08:24 3474次阅读
    采用<b class='flag-5'>数字</b>录音模块和STM32<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>实现</b>一键录音加密录音笔设计
