1、光伏组件与水平面的角度对发电效率的影响有多少?
答:不同经纬度地区影响的发电效率不一样,以济南为例(正南朝向,相同条件下,30度为最佳倾角,不损失发电量),如组件倾角为50度,发电量损失4%;倾角为40度,发电量损失0.9%;倾角为20度,发电量损失1.3%;倾角为10度,发电量损失4.6%。
2、不同功率的组件是绝不能串联,还是功率悬殊不大的情况下可以串联?允许功率悬殊多少可以串联?
答:不建议这么做,因为组件的功率不同代表着工作电流也不同,串联的话,整个组串都会按照最小的那块组件电流走。功率差的越多,电流差的越大。
3、同样是48张450w的组件,16一路串三路,12一路串四路和两路14张组件两路10张组件,发电效果是一样的吗?
答:第一种比较好,如果设计的电压均在MPPT电压范围内,那么差异不大,唯一的差异就是不同的路数产生的线损不同。
责任编辑:lq6
串联
6文章
417浏览量
37523 -
电压
45文章
5553浏览量
115564 -
光伏
40文章
2851浏览量
68698 -
MPPT
8文章
198浏览量
37216
原文标题:倾角对发电效率的影响| 爱问小固第121期
文章出处:【微信号:固德威光伏社区,微信公众号:固德威光伏社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
