基于多核DSP的BootLoader程序的实现
电子工程师 来源:电子技术应用 作者:刘慧,林海虹,刘 2021-06-03 17:48 次阅读
DSP芯片的BootLoader程序用于实现用户程序上电自举,它有多种工作方式。上电自举就是将用户存放在片外的非易失性、慢速的存储器中的程序装载到片内易失的、高速的存储空间中,以保证用户程序在DSP核内的高速运行。
多核DSP是指由多个独立的DSP子核集成的DSP芯片,且所有DSP子核共享一套片外总线。由于每个DSP子核内部都有其自身独立的掩模BootLoader程序,当DSP芯片上电或复位时所有DSP子核都将自行启动自身独立的BootLoader程序,实现用户程序的上电自举。
所以,多核DSP的BootLoader程序的实现方法与单核DSP的BootLoader程序的实现方法有较大的差异。为此,本文立足于实践,以双核DSP- TMS320VC5421的16位并行EPROM的BootLoader程序的工作方式为例,详细阐述了多核DSP的BootLoader程序的实现方法。
1 BootLoader程序简介
1.1 BootLoader程序的四种工作方式
一般的DSP都采用常见的BootLoader程序工作方式来实现用户程序的上电自举:
处理器通信口(主端口)HPI方式--通过DSP芯片与PC机或DSP芯片与其它DSP芯片之间的主机通信端口实现上电自举;
8位或16位并行EPROM方式--通过DSP内核的DMA通道实现上电自举;
8位或16位并行I/O方式--通过DSP芯片的片外并行I/O接口实现上电自举;
8位或16位串行口方式--通过DSP芯片的串行端口实现上电自举。
在以上四种工作方式中,最常用的是16位并行EPROM方式。即在DSP芯片上电或复位时,通过DMA通道将存储在核外EPROM中的程序以16位形式存储到核内的程序空间中。
1.2 16位并行EPROM方式的Boot表
各种方式的BootLoader程序都有其固定格式的Boot表,用来实现用户程序的上电自举。16位并行EPROM方式的Boot表如表1所示。表中的第1表项存放BootLoader程序工作方式控制字,用于DSP芯片上电或复位时确认该Boot表是否为16位并行EPROM工作方式的Boot表。该表项内容为10AAH,表示DSP内核认为该Boot表是16位并行EPROM工作方式的BootLoader程序的Boot表;
否则DSP内核认为该Boot表不是16位并行EPROM的方式的Boot表;第2表项存放DSP特殊寄存器SWWSR在上电或复位时被赋予的初始化数值;第3表项存放DSP特殊寄存器BSCR在上电或复位时被赋予的初始化数值;第4表项存放用户程序将要被存放在DSP核内程序空间的页地址;第5表项存放用户程序将要被存放到DSP核内程序空间的页内偏移地址;
从第6表项开始依次存放用户程序第m段代码的长度N。用户程序第m段代码将要被存放到DSP核内程序空间的页地址,用户程序第m段代码将要被存放到DSP核内程序空间的页内偏移地址,用户程序第m段代码的第1个字,第2个字,……,第N个字;
Boot表的最后表项存放Boot表结束字0000H,表示Boot表到此结束。因此DSP内核要实现BootLoader程序,在上电复位后首先要申请到片外数据、地址总线的控制权,然后再根据Boot表完成用户程序上电自举过程。
1.3 16位并行EPROM工作方式Boot表的生成
所有BootLoader程序所需的Boot表的数据结构都是通过执行包含-v548参数的链接命令和Hex500转换命令的程序形成的。在链接过程中确定用户程序和数据的存放地址,在Hex500转换过程中定义BootLoader程序的工作方式和用户程序执行的入口地址等。
为了生成16位并行EPROM方式的Boot表首先,在链接程序时必须设置-v548选项;然后使用TI公司DSP开发工具自带的HEX500.EXE文件,根据用户的COFF格式的代码生成Boot表中的相应内容。
HEX500.EXE可执行文件一般使用以下几种参数
(1)*.out :用户的COFF格式的程序;
(2)-e :确定用户程序的入口点;
(3)-a :以ASCII形式,根据用户的。out文件输出对应的HEX文件;
(4) -Boot实现用户程序的装载;
(5) -bootorg :确定生成哪种形式的Boot表;
(6) -memwidth:确定引导方式的位数;
(7) -O *.hex:输出的HEX文件的名称。
例如:
hex500 ti.out /根据ti.out文件生成Boot表/
-e 0x4000 /用户程序的入口点为0x4000/-a /以ASCII形式输出HEX文件/-Boot / 装载用户的程序ti.out/
-Bootorg PARALLEL/生成并行EPROM方式的Boot表/-memwidth 16 /生成16位的Boot表/
-o ti.hex /生成的HEX文件名为ti.hex/
执行完该HEX500.EXE命令后,系统会创建一个文件名为ti.hex的ASCII文件,然后用户根据ti.hex文件内容对EPROM进行编程就能产生上述的16位并行EPROM工作方式的Boot表。
2 多核DSP的BootLoader程序的实现
目前TI公司已经不再局限于生产单核DSP。为了提高用户程序运行的效率,TI公司又推出了2核、4核等多核DSP。在实现多核DSP上电自举时,每一个子核都需要申请片外总线的控制权。对于单核DSP而言,只有一个DSP内核,对应一个BootLoader程序,DSP核可以永远拥有片外总线的控制权。
但对于多核DSP而言,由于只有一套片外总线,所以片外总线的控制权不允许也不可能永远被其中的某一个DSP子核所拥有。因此,多核DSP需要片外总线仲裁机制,以避免片外总线冲突。
下面以双核DSP-TMS320VC5421的16位并行EPROM方式的BootLoader程序实现过程为例,详细阐述多核DSP的BootLoader程序的实现。
2.1 TMS320VC5421结构简介
TMS320VC5421 16位定点双核DSP,它集中了早期TMS320C54X系列DSP的优点,并提供了许多新的功能。其内部结构与TMS320C54X系列的其它款式DSP有很大的不同,其简单结构框图如图1所示。
由于每个DSP子核的工作频率是100MHz,所以它的工作速率可达到200MIPS,且它的每一个DSP子核都具备单核DSP(如TMS320VC5402)的所有特性。2.2 TMS320VC5421的16位并行EPROM工作方式的BootLoader程序的选择
TMS320VC5421的两个DSP子核在DSP芯片上电或复位时,能否启动各自的BootLoader程序以完成上电自举功能,是由每个子核自身的XIO和GPIO0/ROMEN两个管脚决定的。在DSP芯片上电或复位时,每个DSP子核自动检测自身的XIO和GPIO0/ROMEN两个管脚,如果对应的XIO和GPIO0/ROMEN两个管脚都为高电平则启动自身的BootLoader程序完成用户程序的上电自举。
每个DSP子核启动BootLoader程序后,采用哪一种BootLoader程序的工作方式是由各自的GPIO1管脚的状态和各自以DMA方式从核外数据空间0000H地址单元读入的数据决定的:检测GPIO1管脚,如果GPIO1管脚为高电平,则采用串行口EEPROM的BootLoader工作方式,否则采用并行EPROM的BootLoader工作方式。
若DSP子核的DMA通道读入核外数据空间0000H单元中的数据为10AAH,则采用16位并行EPROM的BootLoader工作方式;若读入的数据为xx08H或xxAAH则采用8位并行EPROM的BootLoader工作方式。否则将重新判断GPIO1管脚的电平,进入死循环。2.3 TMS320VC5421的BootLoader程序片外总线冲突的解决
DSP核的BootLoader程序总是在DSP核上电或复位时启动,且一启动BootLoader程序,对应的DSP核就要申请核外的总线控制权。因此为了避免多核DSP的各个DSP子核启动BootLoader程序时引起的片外总线冲突,可通过控制每个DSP子核的复位过程,使每个DSP子核在不同的时间内启动自身的BootLoader程序来解决片外总线冲突的问题。
为了实现两个DSP子核复位过程的分离,应采用如图2所示的DSP子核复位过程控制方法。
由于TMS320VC5421中A核拥有倍频的锁相环电路,所以首先复位A核,启动A核的BootLoader程序,实现A核的用户程序上电自举。然后再由A核的用户程序控制B核的复位过程,启动B核的BootLoader程序,实现B核的用户程序上电自举。
在A核的BootLoader程序执行完后,A核就会执行自身的用户程序代码。A核的用户程序代码释放片外总线的控制权,并且控制B核的复位管脚,促使B核启动自身的BootLoader程序。如果此时A核中的用户代码又申请片外总线控制权或正在使用片外总线,就会造成片外总线冲突。解决此冲突的办法有如下两个:
粗略估计B核的BootLoader程序执行时间,在A核的有效程序代码前加一个延迟程序。
在A核的有效程序代码前加入一个死循环程序,当B核BootLoader程序执行完后,B核通知A核,A核就跳出这个死循环程序,开始执行自己的有效代码。
2.4 TMS320VC5421的16位并行EPROM工作方式的BootLoader程序的编程实现
首先设计一个简单的电路图,在DSP的A_XF和B_XF两个管脚分别连接一个发光二极管,A核以2Hz的频率点亮发光二极管,B核以10Hz的频率点亮发光二极管。将128K的FLASH?SST39VF400A?分成两页,每页为64K。FLASH的页的选择由TMS320VC5421的A_BDXO管脚控制。当A_BDX0为低电平,即FLASH的A16地址线为低电平时,选中FLASH的第一页,由FLASH的A0~A15地址线选择页内地址,用于存放A核的16位并行EPROM工作方式的Boot表。当A_BDX0为高电平,即FLASH的A16地址线为高电平时,选中FLASH的第二页,由FLASH的A0~A15地址线选择页内地址,用于存放B核的16位并行EPROM工作方式的Boot表。
1片外总线冲突的解决
估算B核执行BootLoader程序所需的时间后,在A核的用户有效程序之前,加一段延迟程序。
延迟的时间计算如下:
TMS320VC5421DSP的DMA通道从片外数据空间读取一个字到片内数据空间,需要7个指令周期时间。
统计用户程序大小?将对应Boot表中的所有段的大小相加?N1+N2+...=N。
延迟的时间为N×7=7N个指令周期。
由上面所述的方法可知,只需在开始执行A核的有效程序之前加一段延迟7N个指令周期的代码即可。
(2)生成Boot表
CPU_A来说,以A核程序流程图建立一个项目Ati.msk。产生Ati.out文件后,进入该目录的DOS环境,键入:
hex500 Ati.out-a-e 0x4000h-Boot-Bootorg PARALLEL-memwidth 16-romwidth 16-o Ati.hex
生成A核的16位并行EPROM工作方式的Boot表。
对CPU_B来说,同样以B核程序流程图建立一个项目Bti.msk。产生Bti.out文件后,进入该目录的DOS环境,键入:
hex500 Bti.out-a -e0x4000h-Boot-Bootorg PARALLEL-memwidth 16-romwidth 16-o Bti.hex
生成B核的16位并行EPROM工作方式的Boot表。
在实现双核DSP的上电自举后,A核和B核的用户程序将会被存放在核内程序空间的不同页面上。如从DMA的角度观看:A核的用户程序将被存放在A核的程序空间的第0页上;B核的用户程序将被存放在B核的程序空间的第2页上。因此A核的Boot表不需要修改,而B核的Boot表中的所有存放页地址的表项中的内容要更改为2。
(3)FLASH编程实现
根据FLASH芯片的控制时序,编写一个简单的DSP程序,用于将A核的Boot表写入FLASH的低64K,将B核的Boot表写入FLASH的高64K。
3上电试验结果
将电路上电后,A核控制的发光二极管开始闪烁,B核控制的发光二极管也开始闪烁,且A核发光二极管闪烁频率要低于B核发光二极管闪烁频率。由此现象可得出?A核与B核的BootLoader实现成功,未产生片外总线冲突;A核以2Hz的频率点亮发光二极管,B核以10Hz的频率点亮发光二极管。
编辑:jq
  • dsp
    dsp
  • 芯片
  • 存储器
  • Boot
    bootloader和应用程序之间共享FEE块
    电子发烧友网站提供《在bootloader和应用程序之间共享FEE块.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 09:18 0次下载
    在<b class='flag-5'>bootloader</b>和应用<b class='flag-5'>程序</b>之间共享FEE块
    如何开发不带Flash API 的Bootloader实现在线升级
    电子发烧友网站提供《如何开发不带Flash API 的Bootloader实现在线升级.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:41 0次下载
    如何开发不带Flash API 的<b class='flag-5'>Bootloader</b><b class='flag-5'>实现</b>在线升级
    66AK2L06多核DSP+ARM KeyStone II片上系统(SoC)数据表
    电子发烧友网站提供《66AK2L06多核DSP+ARM KeyStone II片上系统(SoC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-07 11:24 0次下载
    66AK2L06<b class='flag-5'>多核</b><b class='flag-5'>DSP</b>+ARM KeyStone II片上系统(SoC)数据表
    66AK2Hxx多核DSP+ARM® KeyStone II片上系统(SoC)数据表
    电子发烧友网站提供《66AK2Hxx多核DSP+ARM® KeyStone II片上系统(SoC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-07 09:34 0次下载
    66AK2Hxx<b class='flag-5'>多核</b><b class='flag-5'>DSP</b>+ARM® KeyStone II片上系统(SoC)数据表
    66AK2E0x多核DSP+ARM KeyStone II片上系统(SoC)数据表
    电子发烧友网站提供《66AK2E0x多核DSP+ARM KeyStone II片上系统(SoC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-07 09:13 0次下载
    66AK2E0x<b class='flag-5'>多核</b><b class='flag-5'>DSP</b>+ARM KeyStone II片上系统(SoC)数据表
    DSP电机控制程序的概述
    引言 数字信号处理器(Digital Signal Processor,简称DSP)是一种专门为实时信号处理而设计的微处理器。在电机控制领域,DSP被广泛应用于实现各种复杂的控制算法,以提高电机
    的头像 发表于 07-14 11:41 972次阅读
    使用TC387做bootloader程序bootloader跳转到APP运行43s后卡死,哪些原因导致的?
    已知APP程序bootloader程序单独运行无异常,两个程序一模一样 修改lsl文件的内存地址后,在bootloader
    发表于 07-04 07:37
    如何才能将Bootloader和Application关联起来
    接下来,我们要利用该Bootloader调试目标Application Project,如何才能将Bootloader和Application关联起来呢?就需要借助刚才提到的Bootloader Project Build所生成
    的头像 发表于 06-12 14:32 684次阅读
    如何才能将<b class='flag-5'>Bootloader</b>和Application关联起来
    BootLoader不能跳转到应用程序如何解决?
    BootLoader不能跳转到应用程序的处理
    发表于 05-17 07:58
    用STM32进行bootloader开发时,能不能将boot和app程序的hex合成为一个hex进行烧录?
    大家好,请问用STM32进行bootloader开发时,能不能将boot和app程序的hex合成为一个hex进行烧录?我之前分别烧录两个hex,是可以实现功能的,不知道合成一个hex烧录行不行。 我
    发表于 04-01 08:20
    stm32h750vbt6实现bootloader跳转到外部Qsip flash执行代码,跳转后APP程序不执行怎么解决?
    发表于 03-19 07:24
    STM32案例:BootLoader是怎么跳到App
    BootLoader项目程序和App项目程序是分开的,所以需要分别搭建对应的项目工程文件,分开搭建文件是为了好配置,同时也是方便对项目进行管理。
    发表于 03-04 09:35 4210次阅读
    STM32案例:<b class='flag-5'>BootLoader</b>是怎么跳到App
    什么是多核多线程?多核多线程如何提高程序的运行效率?
    单线程无法充分利用多核处理器的并行计算能力。
    的头像 发表于 02-20 10:22 1345次阅读
    AURIX系列MCU多核系统和时钟有关系吗?
    AURIX系列MCU多核系统和时钟有关系吗?2.如何系统的理解GTM的时钟结构(以前用的ST的片子,发现英飞凌MCU的时钟树和ST的很不一样,有些时钟实现的功能和原理是一样的)?3.编写应用程序是不是不能脱离底层比较好?
    发表于 02-05 06:10
    请问IMC101T-038是否支持bootloader下载程序
    想请问一下,038这款MCU是否支持bootloader下载程序呢?现在用这款芯片作为内置的风机驱动板,但用户后期想升级程序,请问一下可以怎么实现呢?如果这个
    发表于 01-23 07:07
