基于虹科PCAN-PCI卡实现CT医疗设备的数据采集与装置控制
传统CT医疗设备各控制部件之间的信息交换均采用电缆直接连接的方法,在简单系统中,这种直接连接电缆的方法无可厚非,但随着CT诊断设备的快速发展,现代医疗行业日益增长的数据采集与控制需求,这样的简单布线已不再能使当下CT设备有良好的的抗干扰能力与电器性能等。
CAN总线技术在医学上的历史始于许多年前,将CAN卡应用于CT系统,不仅能够简化现场布线,节约材料,还能提高系统的抗干扰能力,节约成本的同时,也能使医务人员在远端安全区域内操作CT机,减少X射线的辐射。
挑战
CT医疗设备所面临的挑战
对于诊断 CT 设备,由于设备工作现场 X 线辐射的存在,操作人员除完成必要的摆位工作外,必须尽可能在远端安全区域内实现对现场数据的采集和设备的控制,以避免受到放射性伤害。正因为具有这一特殊应用要求,PC 机与控制对象间有一定的距离。
在传统控制条件下,如果要求计算机对扫描装置的 30 路开关量信号进行控制,计算机内嵌入式板卡必须与控制单元通过 30 芯以上的电缆进行连接,进而对扫描装置进行控制。这样一来,现场的信号线过多,会导致安装繁琐,调试不方便,且传统的控制系统中采用 RS232 通讯模式,接口使用非平衡发送器和接收器,两个传输方向只有一个信号地,所以电器性能不佳,抗干扰能力差。
方案
基于虹科PCAN卡的CT医疗设备系统
采用CAN总线控制连接,只需要计算机通过虹科PCAN-PCI卡出来的两根信号线 (CAN+,CAN-) 与扫描装置连接进行通讯。这样,与原系统对照,在与扫描装置通讯控制中即可节省 30 根线。同理,分布控制单元越多,成本越节约。我们采用具有平衡发送和差分接收通讯模式,因此具有抑制共模干扰的能力,加上收发器具有高的灵敏度,传输信号距离远,也提高了系统抗干扰能力。
图:系统结构框图
虹科PCAN-PCI卡的关键特性
关键特性
①PCAN-PCI卡可将具有PCI插槽的PC集成到CAN网络中。
②该卡有单通道或两通道版本。
③采用光解耦版本,在PC和CAN端之间可确保高达500V的电流隔离。
④提供了CAN监视器Windows PCAN-View和编程接口PCAN-Basic。
⑤扩展的工作温度范围从-40到85°C
总结
通过虹科PCAN-PCI卡实现实时CT医疗设备的数据采集与装置控制,不仅可以简化布线,节约成本,也可以满足系统电器性能,提高抗干扰能力,在远距离的情况下,使医护人员少受X射线辐射同时精准采集数据、控制设备。目前国内外已有不少厂商采用PCAN接口
编辑:jq
数据
8文章
7193浏览量
89826 -
CAN
57文章
2775浏览量
464573 -
PCI
5文章
672浏览量
130565 -
CT
2文章
191浏览量
32246
原文标题:【PCAN医疗应用系列】PART4 基于虹科PCAN-PCI卡实现CT医疗设备的数据采集与装置控制
文章出处:【微信号:Hongketeam,微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
虹科应用 为什么虹科PCAN方案能成为石油工程通讯的首选?
![<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>应用 为什么<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>PCAN</b>方案能成为石油工程通讯的首选?](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/9B/wKgaoWct0A-AU_vzAAJk7vlE834169.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/D5/wKgZomcpeCiAbiYVAALFjD49-j4453.jpg)
探索PCAN卡与医疗机器人的革命性结合
![探索<b class='flag-5'>PCAN</b><b class='flag-5'>卡</b>与<b class='flag-5'>医疗</b>机器人的革命性结合](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
图像采集卡:增强视觉数据采集
![图像<b class='flag-5'>采集卡</b>:增强视觉<b class='flag-5'>数据采集</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/A1/wKgZomZe5fWAXs4EAABHp9zbA6E074.png)
虹科应用 当CANoe不是唯一选择:发现虹科PCAN-Explorer 6
![<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>应用 当CANoe不是唯一选择:发现<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>PCAN</b>-Explorer 6](https://file1.elecfans.com//web2/M00/02/F4/wKgZoma-3rqAXGGLAACCkzCx7tM772.jpg)
虹科案例 从设备连接到精准监控:虹科温度采集模块技术精讲
![<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>案例 从<b class='flag-5'>设备</b>连接到精准监控:<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>温度<b class='flag-5'>采集</b>模块技术精讲](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/B7/wKgZomaeJf2AfEsfAADqMYwJjso768.jpg)
YXC差分振荡器赋能数据采集卡,让数据更精准!
虹科干货 | 突破功耗限制:PCAN Router设备低功耗模式与高效唤醒
![<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>干货 | 突破功耗限制:<b class='flag-5'>PCAN</b> Router<b class='flag-5'>设备</b>低功耗模式与高效唤醒](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/D0/wKgaomZpLmyAJYI1AAAeZk9_99I369.png)
虹科案例|为什么PCAN MicroMod FD是数模信号转换的首选方案?
![<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>案例|为什么<b class='flag-5'>PCAN</b> MicroMod FD是数模信号转换的首选方案?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/93/wKgaomZn_UyACCDCAAFmNIzMLig599.png)
虹科干货 | 多设备协同无忧:Linux环境下PCAN固定设备ID/通道分配指南
![<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>干货 | 多<b class='flag-5'>设备</b>协同无忧:Linux环境下<b class='flag-5'>PCAN</b>固定<b class='flag-5'>设备</b>ID/通道分配指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/91/wKgaomZn9jyADoptAANnpbY9Xvo928.png)
虹科技术 | 不只是定位:PCAN-GPS FD搭配PE6软件如何引领精准定位新境界?
![<b class='flag-5'>虹</b>科技术 | 不只是定位:<b class='flag-5'>PCAN</b>-GPS FD搭配PE6软件如何引领精准定位新境界?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/61/wKgZomZG8WmAWK2eAEIkisYvr_s938.png)
虹科技术 | PCAN View功能细讲:从实时监测到错误帧分析
![<b class='flag-5'>虹</b>科技术 | <b class='flag-5'>PCAN</b> View功能细讲:从实时监测到错误帧分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/AB/wKgaomX31SOADCu4AATGCXryzOI634.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/56/wKgaomXdqC6APjvHAAUCsOCIUx8149.jpg)
