动态断裂研究的福音—变阶力学新理论
ExMh_zhishexues 来源:知社学术圈 作者:知社学术圈 2021-05-24 10:47 次阅读
断裂是横跨土木、机械和航空工程等广泛领域的结构系统中最常见的失效模式之一。防止断裂引起的破坏是结构设计的主要关注点,并且历史上一直在推动理论和实验方法的发展,以预测结构破坏的成核和传播。
由于在多个空间尺度上同时存在多个物理过程,因此断裂力学的一般主题本身非常复杂,而动态裂纹的特定主题由于裂纹表面粗糙,不稳定性和分支而可能更具挑战性。在过去的几十年中,由于数值方法的迅速发展,动态裂缝的分析取得了重大进展。从动态建模角度看,可用于破坏分析的方法可以分为两类,即离散和连续。离散方法计算步骤非常繁杂,连续体方法的高计算成本都是制约动态破坏研究的重要因素。
来自美国普渡大学机械工程学院的Ray W. Herrick实验室的Sansit Patnaik教授团队,通过可变和分数阶算子对弹性动力学问题进行了重新公式化,推导出一种独特且功能强大的方法来模拟在动态载荷下固体中裂缝的成核和扩展。
其推导的最终动态裂缝公式是完全演化的,因此可以分析复杂的裂缝模式,而无需对损伤位置和生长路径进行任何先验假设,也无需使用任何算法来数值跟踪演化的裂缝表面。该方法避免了额外的偏微分方程来预测损伤场的演化,从而显著降低了复杂性和计算成本。
通过三个基准实验,即1)Kalthoff-Winkler实验中涉及双缺口试样的冲击剪切载荷,(2)动态裂纹分支实验,(3)约翰-沙赫(John-Shah)实验的对比,验证了该理论计算框架的准确性与有效性。本研究提出的基于变阶力学的的理论框架,动态断裂的研究提供了强大的分析计算工具。
该文近期发表于npj Computational Materials 7: 27 (2021),英文标题与摘要如下。
Variable-order fracture mechanics and its application to dynamic fracture
Sansit Patnaik & Fabio Semperlotti
This study presents the formulation, the numerical solution, and the validation of a theoretical framework based on the concept of variable-order mechanics and capable of modeling dynamic fracture in brittle and quasi-brittle solids.
More specifically, the reformulation of the elastodynamic problem via variable and fractional-order operators enables a unique and extremely powerful approach to model nucleation and propagation of cracks in solids under dynamic loading.
The resulting dynamic fracture formulation is fully evolutionary, hence enabling the analysis of complex crack patterns without requiring any a priori assumption on the damage location and the growth path, and without using any algorithm to numerically track the evolving crack surface.
The evolutionary nature of the variable-order formalism also prevents the need for additional partial differential equations to predict the evolution of the damage field, hence suggesting a conspicuous reduction in complexity and computational cost.
Remarkably, the variable-order formulation is naturally capable of capturing extremely detailed features characteristic of dynamic crack propagation such as crack surface roughening as well as single and multiple branching.
The accuracy and robustness of the proposed variable-order formulation are validated by comparing the results of direct numerical simulations with experimental data of typical benchmark problems available in the literature.
编辑:jq
  • 航空
  • 机械工程
原文标题:npj: 动态断裂研究的福音—变阶力学新理论
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    轮毂电机驱动电动汽车垂向动力学控制研究综述
    从轮毂电机驱动电动汽车整车动力学特性、簧下质量增加对车辆动力学性能影响以及轮 毂电机不平衡电磁力对车辆动力学性能影响 3 个方面,介绍了 国 内外轮毂驱动电动汽车垂向动力 学研究现状,
    发表于 03-07 15:21
    佛山智能装备技术研究院机器人动力学研究成果取得世界级突破
    佛山智能装备技术研究院(以下简称“智能装备院”)在蛇年伊始迎来了“开门红”,其机器人动力学研究取得了世界级突破!
    的头像 发表于 02-20 10:02 159次阅读
    佛山智能装备技术<b class='flag-5'>研究</b>院机器人动<b class='flag-5'>力学</b><b class='flag-5'>研究</b>成果取得世界级突破
    UPS电源“十全十测”之8:UPS动态电压瞬范围
    一、什么是UPS动态电压瞬范围UPS(不间断电源)动态电压瞬范围是指在UPS正常工作条件下,当输入电源或负载发生突变时,输出电压的瞬态波动范围。这个范围衡量了UPS在应对负载或电源
    的头像 发表于 01-03 17:22 408次阅读
    UPS电源“十全十测”之8:UPS<b class='flag-5'>动态</b>电压瞬<b class='flag-5'>变</b>范围
    使用Phase Lab镍基动力学数据库计算多组分合金的成分分布曲线
    、焊接过程以及高温蠕等。采用CALPHAD方法、第一性原理计算及结合关键实验,精确高效地构筑镍基合金相图热力学与扩散动力学数据库,研究合金元素的扩散行为对高温下组织演变过程及
    的头像 发表于 12-13 15:40 884次阅读
    使用Phase Lab镍基动<b class='flag-5'>力学</b>数据库计算多组分合金的成分分布曲线
    贴片陶瓷电容器发生断裂的原因是什么?
    贴片陶瓷电容器发生断裂的原因是多方面的,主要包括以下几个方面:   一、机械应力   电路板弯曲:由于片状陶瓷电容器直接焊接到电路板上,因此它直接承受来自电路板的各种机械应力。由不同的热膨胀系数或
    的头像 发表于 12-10 14:41 393次阅读
    贴片陶瓷电容器发生<b class='flag-5'>断裂</b>的原因是什么?
    多颗DAC输出并联提高THD+N,动态,信噪比有什么理论依据?
    请问多颗DAC输出并联提高THD+N,动态,信噪比有何理论依据?
    发表于 11-08 07:21
    陶瓷电容的断裂是怎么回事?陶瓷电容为什么会断裂
    作为电子电路中不可或缺的重要元件,陶瓷电容以尺寸小、耐压高、频率特性好、稳定性好等优点等优点应用于各类电子设备中。电子产品中的陶瓷电容易断裂,原因包括机械应力、温度变化、过电压和材料质量问题,断裂可能导致短路、元件烧毁或设备损坏。
    的头像 发表于 10-31 17:13 366次阅读
    陶瓷电容的<b class='flag-5'>断裂</b>是怎么回事?陶瓷电容为什么会<b class='flag-5'>断裂</b>?
    的头像 发表于 10-31 17:13 361次阅读
    MLCC断裂问题解决方案
    MLCC断裂问题解决方案
    的头像 发表于 10-16 09:43 766次阅读
    造成贴片电容断裂的的原因
    造成贴片电容断裂的原因可能涉及多个方面,包括制造过程、安装环境、使用方式以及材料质量等。以下是对这些原因的具体分析: 一、制造过程 焊接不充分或机械损伤 :在电容的制造过程中,如果焊接工艺不佳或存在
    的头像 发表于 09-14 16:14 581次阅读
    造成贴片电容<b class='flag-5'>断裂</b>的的原因
    DP83822 Profinet合规性电缆断裂测试
    电子发烧友网站提供《DP83822 Profinet合规性电缆断裂测试.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 10:27 0次下载
    DP83822 Profinet合规性电缆<b class='flag-5'>断裂</b>测试
    请问四巴特沃斯低通滤波器的幅频响应在衰减的时候产生跳这个正常吗?
    发表于 08-16 07:45
    半导体推力测试机如何通过夹具实现力学检测?
    半导体推力测试仪亦可称之为大面积推拉力试验机,可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切、刺破、压陷硬度、低周疲劳等各项物理力学试验。还能自动求取大试验力、断裂力、屈服HRb、抗拉强度、弯曲强度
    的头像 发表于 06-04 17:16 361次阅读
    半导体推力测试机如何通过夹具实现<b class='flag-5'>力学</b>检测?
    电子科大团队在非平衡态统计物理研究领域取得显著突破
    此文揭示了运用分自回归网络解决非平衡态统计力学和动力学相变问题的最新进展。电子科技大学基础院汤迎教授作为共同第一作者,与张潘研究员共同担任通讯作者。电子科技大学基础与前沿
    的头像 发表于 04-28 16:50 1348次阅读
    GPU:量化理论计算的新引擎
    在过去的几十年里,量化理论计算一直是化学研究的关键工具。密度泛函理论(DFT)、分子力学(MM)、耦合簇(CC)等方法在预测分子结构、能量、光谱性质等方面具有重要意义。然而,这些计算通
    的头像 发表于 04-16 08:27 604次阅读
    GPU:量化<b class='flag-5'>理论</b>计算的新引擎
