近日,西人马再次以强劲的技术实力研发出新品,本次发布的新品为温湿压三合一传感器。
RYZD01-001温湿压三合一传感器是基于MEMS技术设计在同一个产品上集成压力、温度和相对湿度的检测。基于MEMS技术设计的集成温湿度传感器具有重量轻、体积小、成本低、易集成等特点,并可大大提高器件的一致性、可靠性,易形成批生产能力。传感器的高分辨率和线性度使之成为智能手机/平板电脑、暖通空调以及气象站等应用中环境和高度监测的理想选择。
这款传感器基于西人马的MEMS技术,采用两个具有独特的MEMS技术的传感器来测量压力、湿度和温度,并受益于过去十几年来在研发和批量生产传感器模块方面的经验。
西人马RYZD01系列 温湿压三合一传感器实拍图
这款集成传感器主要是采用单晶硅、高分子膜和钛铂金为材料制作。温度测量采用MEMS带隙结构,湿度测量采用MEMS高分子湿敏电容,压力测量采用MEMS压阻式敏感薄膜。该款传感器与一般的集成传感器相比,具有结构简单、工艺简单、精度高的优点。
这款产品可以用于1MPa压力范围内的绝压测量,适用于无腐蚀性、非离子的工作流体,如清洁干燥的空气、干燥的气体等。
重要参数:
- 供电电压:3.3-3.6V
- 湿度测量范围:0-100%RH
- 温度测量范围:-40~80摄氏度
- 压力测量范围:1-3Mpa
- 峰值电压:3.8Vdc
西人马RYZD01系列温湿压三合一传感器规格书
该款产品应用于消费电子和工业市场,如工业电力、水利事业和自动化等领域,在智能手机和平板电脑、HVAC、气象站、打印机、家用电器等也有应用。
责任编辑:lq
传感器
2553文章
51515浏览量
757307 -
自动化
29文章
5655浏览量
79807 -
MEMS技术
142浏览量
21203
原文标题:西人马发布温湿压三合一MEMS传感器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数字通讯磁通门三合一(二合一)传感器在储能行业中的应用
![数字通讯磁通门<b class='flag-5'>三合一</b>(二<b class='flag-5'>合一</b>)<b class='flag-5'>传感器</b>在储能行业中的应用](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/9A/wKgZPGdqfMOARv-oAAa1oWmwSO8016.png)
更小!更强!更新颖!三合一全隔离CAN收发芯片SM1500
![更小!更强!更新颖!<b class='flag-5'>三合一</b>全隔离CAN收发芯片SM1500](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
三合一传感器:准确测量的未来之选
三合一滤波器的高效电磁兼容解决方案
网络信号三合一浪涌保护器应用选型方案
![网络信号<b class='flag-5'>三合一</b>浪涌保护<b class='flag-5'>器</b>应用选型方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/EB/wKgZombzsEiANwxCAADDV7f5-q0908.png)
LT-CG-ZLNY004空气温湿度、光照、二氧化碳四合一传感器使用说明书
TMDS351 2.5 Gbps三合一DVI/HDMI开关数据表
![TMDS351 2.5 Gbps<b class='flag-5'>三合一</b>DVI/HDMI开关数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
联想发布三合一触控芯片LFP131
三合一雷达流量计是一种集成了水位、流速和流量测量功能的技术装备
三合一老化试验台,三合一老化测试案例
![<b class='flag-5'>三合一</b>老化试验台,<b class='flag-5'>三合一</b>老化测试案例](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/E9/wKgZomYNMW2ANE_LAAGIlZnUBsM792.png)
