RS-485系统通常用于连接多个系统,电缆铺设距离很长(有时超过4000米),因此总线和所连接的各系统之间的隔离非常关键。今年越来越普及的数字隔离技术在RS-485电缆网络和与之连接的系统之间提供了重要的隔离,并防止过压瞬变,同时避免在RS-485网络中形成接地环路。
在工业应用中,如今对隔离和数据收发存在两大需求:更高的数据速率和更低功耗的工作模式。ADI公司的iCoupler数字隔离器和RS-485收发器产品系列可以很好地满足这两大需求。
对于高性能电机控制编码器应用而言,通常需要更高的数据速率、更小的 RS-485 收发器封装和 IEC 61000-4-2 ESD 保护。ADM3065E/ADM3066E 50 Mbps 收发器采用节省空间的 10 引脚 LFCSP 封装,可提供±12 kV(接触)和±12 kV(空气)的 IEC 61000-4-2 ESD 保护功能,为 EnDat 编码器提供了一套可靠的解决方案(请参考 AN-1397 应用笔记了解更多 信息)。
此外,在 ADM3065E/ADM3066E 中添加高速稳定的信号和功率隔离可以通过 isoPower ADuM6401 或 isoPower ADuM6000 及 iCoupler ADuM241D 来实现,如本应用笔记中所述。
在电池供电系统、井下应用(例如,采矿)以及在 4 mA 至 20 mA 环路中工作的过程控制系统中,往往对低功耗工作模式具有较高需求。ADI 公司生产的微功耗数字隔离器 ADuM1441 在关断模式下的静态功耗低于 23 μA。ADM3483 3.3 V、250 kbps RS-485 收发器的静态功耗极低,关断模式下通常仅 2 nA。
图 1 所示为适合井下应用稳定可靠的低功耗隔离式 RS-485 解决方案。ADM3483 和 ADuM1441 共用可提供一条通往远程地下测量节点的可靠低功耗链路。系统接口卡包括 ARM Cortex 微控制器单元(MCU)、ADuCM3027 和集成模拟前端(AFE)AD7124-4,用于远程温度和压力测量。系统接口卡的固件更新通过远距离 RS-485 电缆提供,更新后能够在最长 1 km 的远距离内实现低数据速率传输(例如,9.6 kbps)。
图 1. 适合井下应用稳定可靠的低功耗隔离式 RS-485 解决方案
隔离式高速 RS-485
利用 iCoupler 和 isoPower 技术,可以向 ADM3065E 中增添兼具加强绝缘和 5 kV rms 瞬态耐受电压的电流隔离。ADuM6401 提供了所需的四通道 5 kV rms 信号隔离、最高 25 Mbps 的工作速率以及集成式 DC/DC 转换器。ADuM6401 配合 ADM3065E(如图 2 所示)需将 VISO 引脚配置为 3.3 V,具体方法是将 VSEL 引脚连接到 GNDISO 引脚,并将 5V 电源连接到 VDD1 引脚。在 3.3V 电压下工作,即使数据速率达 25 Mbps,也可以确保 ADM3065E 仍保持在 ADuM6401 的负载能力范围内。
利用 ADuM241D 四通道数字隔离器和 ADuM6000 隔离式 DC/DC 转换器,可以实现 50 Mbps 数据速率以及 ADM3065E 隔离,如图 3 所示。ADuM241D 的数据速率最高可达 150 Mbps,能够提供完全支持 ADM3065E 以 50 Mbps 数据速率工作所需的精确时序。
不过,以 50 Mbps 数据速率工作的前提是使 ADM3065E 工作在 3.3 V 电压下。
如果需要在 5V 电压下工作,可以将 ADuM6000 上的 VSEL 引脚连接到 VISO,但支持的最大数据速率会降低(例如,<10 Mbps)。更多信息,请参考 ADuM241D 和 ADuM6000 数据手册。
ADuM6401 和 ADuM6000 isoPower 器件中的 DC/DC 转换器可为 ADM3065E(和 ADuM241D)提供稳压隔离电源。这两款 isoPower 器件利用高频开关元件,通过变压器传输功率。用户必须遵循辐射标准进行印刷电路板(PCB)布局。如需 PCB 布局建议,请参考 AN-0971 应用笔记。
图 2. 信号和电源隔离的 25 Mbps RS-485 解决方案(简化图,未显示全部连接)
图 3. 信号和电源隔离的 50 Mbps RS-485 解决方案(简化图,未显示全部连接)
隔离式低功耗 RS-485
图 4 显示了 ADuM1441 微功耗、四通道、数字隔离器和 ADM3483 低功耗、半双工 RS-485 收发器的组合。
当 ADM3483 处于关断模式(驱动器使能 DE 引脚为低电平且接收器使能引脚为高电平)时,静态电源电流通常仅为 2 nA(最大规范值为 1 μA)。如图 4 所示,ADuM1441 的引脚 7 和引脚 10 分别连接至 GND1 和 GND2。这意味着当 ADuM1441 隔离器处于无总线通信活动的关断模式时,其静态电流低于 23 µA。总体来说,该解决方案的静态功耗低至 24 µA 以下。
如果 ADuM1441 的引脚 7 和引脚 10 分别直接连接到 VDD1 和 VDD2,则 ADuM1441 的静态功耗仅 1.2 µA。这可以通过 PCB 上的跳线连接来实现,用户可以选择将引脚 7 连接到 VDD1 或 GND1,还可以选择将引脚 10 连接到 VDD2 或 GND2。将 ADuM1441 中的 1.2 μA 静态功耗特性添加到 ADM3483 静态电源中,可实现一个在关断或待机模式下仅消耗 2 μA 电流的完全隔离式 RS-485 节点。为了确保隔离器正常工作,ADuM1441 的引脚 7 和引脚 10 必须分别连接到 GND1 和 GND2。
图 4. 低功耗、隔离式 RS-485 节点
本文小结
RS-485总线标准是使用最广泛的物理层总线设计标准之一。以数字方式(ADI公司的iCoupler和isoPower)将RS-485与连接至总线的各系统隔离开来,可减少信号失真和误差,并防止系统和组件发生系统和总线电压和接地适配。并且通过不同隔离器和RS-485收发器型号的搭配,可轻松满足工业应用中高速率和低功耗的不同应用场景需求。
编辑:jq
转换器
27文章
9452浏览量
157050 -
编码器
45文章
4014浏览量
143496 -
电缆
18文章
3126浏览量
58170 -
电机
145文章
9714浏览量
154912
原文标题:深度好文—RS-485现场总线的数字隔离选型考虑
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ISO14xx:工业级隔离RS-485/RS-422收发器的卓越之选
ISO3082DWR 200Kbps、半双工、2.5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器
ISO3086T:隔离式RS-485收发器的卓越之选
ISO1500 隔离式 RS-485/RS-422 收发器:设计与应用全解析
ISO14xx:高性能隔离式 RS-485/RS-422 收发器的卓越之选
芯佰微CBM3085 RS-485/RS-422 收发器:低功耗抗扰先锋
基于上海贝岭产品的RS-485隔离电路方案
RS-485总线技术规格要求有哪些?
MAX14949 500kbps半双工、RS-485/RS-422收发器技术手册
MAX14946 500kbps半双工、RS-485/RS-422收发器技术手册
MAX14948 500kbps全双工RS-485/RS-422收发器,具有±30kV ESD保护技术手册
MAX14945 2.75kVRMS隔离、500kbps全双工RS-485/RS-422收发器技术手册
MAXM22510/MAXM22511完全隔离型RS-485/RS-422模块收发器+电源技术手册
RS-485现场总线的数字隔离选型有哪些考虑
