ADI隔离LVDS系列是解决方案简单隔离数字信号并节省空间
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2021-05-24 14:05 次阅读
信号传输应用常用的方法是低压差分信号传输(LVDS)。这涉及到串行数据传输的既有接口标准 (TIA/EIA-644),除了极佳的节能特性和高达几 Gbps 的数据速率潜力之外,它还具有很高的抗扰度。这些良好特性可归因于内部使用的电流控制或驱动器模块的限流功能(最大3 mA)。信号差分电压仅为 20 mV。但是,它随后在接收器侧被放大回 300 mV(差分)的逻辑电平。由此获得的好处包括电磁干扰 (EMI) 极其低、开关速度极其快等。
LVDS接口常常与控制和调节系统一起使用,大数据量必须在电子电路之间或短电缆之间发送。它还能将时钟信号非常快速地分配给完整应用中的不同器件,从而使相应器件同步。工业测量应用和控制系统中的模拟前端 (AFE) 属于 LVDS 的典型应用。不过,它也常用于实现多个数据节点之间的以及视频信号传输中的数字接口,例如通过 HDMI。另一个不容忽视的方面是 LVDS电路提供电流隔离的可能性。因此,它也用于任何需要隔离通信接口的地方,例如在电子电路或背板中。
背板是含有多个连接器的电路板,用于容纳各种外挂板模块。基本系统利用背板可轻松实现即插即用扩展,以包括更多组件。然而,外挂模块常常要经受高压瞬变,因为在许多应用中,它们与连接到配电网的部件直接接触。因此,外挂模块容易受到雷击等外部事件的影响。人体接触引起的静电放电,内部电容突然充电、反极性充电或在插拔外挂模块时放电,也会导致高瞬变。因此,安全隔离接口对于系统是必不可少的。否则,如果发生电压瞬变,相连组件很容易损坏,或者危及用户。功能隔离的通信接口对工业测量仪器也很有利,因为隔离接口提供一个浮空接地,例如位于模数转换器微控制器之间。这样,测量信号就不会影响和干扰应用的其余部分,也不会受其影响或干扰。
市场上已经有各种各样用于实现隔离 LVDS 接口的产品ADI公司的隔离 LVDS 系列是非常有效且可靠的解决方案,包括ADN4650、ADN4651 和 ADN4652,支持高达 600 Mbps 的数据速率,同时也符合非隔离LVDS接口的标准值。相比之下,标准数字隔离器只能达到 150 Mbps。由于采用 iCoupler技术,尽管存在隔离,该系列仍能实现非常高的数据速率。这涉及到利用微机电系统 (MEMS) 实现片上变压器,从而简单地隔离数字信号并节省空间。
LVDS 系列还提供超精密时间特性和极低的抖动(也称为时序抖动)。抖动描述数字信号的上升沿和下降沿相对于理想时间基准的偏差。在高数据速率下,低抖动非常重要,因为以 600Mbps 的速率传输一比特仅需 1.6 ns。对信号上升沿或下降沿中的抖动要求是,必须让模数转换器有足够的时间来达到实际的高电平或低电平,以便可以正确执行采样。
对于 ADN465x 系列,抖动典型值为 70 ps。LVDS 模块还提供两个隔离 LVDS 通道,构成 ADN4651 中的发射和接收通道。ADN4652 中的通道排列与ADN4651 中的通道排列相反,而 ADN4650 仅提供发射或接收通道,具体取决于接线。ADN465x 系列利用内部 2.5 V 电源电压工作;遗憾的是,工业系统常常没有这种电源电压,仅提供 3.3 V电压。因此,ADN465x 系列中集成了低压差稳压器 (LDO),其输入端可接受 3.3 V 的外部电源电压。模块或其输入端及其隔离输出端的供电可以使用隔离式 ADuM5000 DC-DC 转换器等实现。这样可以选择性地产生5 V或3.3 V的隔离输出电压,最大功率输出为 500 mW。此电路配置如图1所示。
图1. 采用ADN4651和ADuM5000的隔离LVDS接口
结合 ADuM5000,该器件系列可满足当今工业应用对隔离 LVDS接口的众多要求。这种高度集成的解决方案还满足标准化总线通信的所有先决条件。LVDS 接口经常用于节能应用。对此,ADN4651 和 ADuM5000 的组合是替代传统光耦合器的极其省电的解决方案。常常需要同时隔离多个通道。
在 LVDS 应用中,通道并行使用以使吞吐速率和相应的波特率最大。所述采用 ADI 公司上述模块的电路提供一个四通道隔离器:两个发射通道和两个接收通道。因此,一个电子组件上的两个完整发射和接收通道可同时以非常高的传输速率进行信号传输。
只要符合关于最大脉冲宽度失真的要求,利用 ADN465x 系列便可轻松达到DC 至 600 Mbps 的数据速率。此外,布局中必须考虑与高速传输差分信号相关的一些因素。输入侧和输出侧走线应匹配,并且相对于地具有近似 50Ω 的阻抗,或信号线之间具有100Ω 阻抗。另外,建议在 LVDS 输入端连接 100Ω 端接电阻,如图2所示。
图2. 采用ADN4651的隔离LVDS接线电路
电缆长度和连接器类型也会影响最大数据速率。使用较低数据速率(最高200 Mbps)并与支持高数据速率和带有屏蔽线对的连接器结合时,电缆甚至可以长达数米。
ADN4650/ADN4651/ADN46521 是信号隔离式 LVDS 缓冲器,数据速率高达 600 Mbps,并且具有极低的抖动。与 ADuM5000 的这种组合使其成为高速信号传输的理想选择,能够实现短距离 600Mbps 和数米距离 200 Mbps 的传输速率。
原文标题:今日知识点:详析电流隔离 LVDS 接口
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电流
  • lvds
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    格励微发布全新隔离型采样系列产品
    、GLa1316、GLa3316等型号。 在物理世界中,数字量、模拟量、能量是三种重要的物理量。为了实现这些物理量在不同系统或设备之间的隔离传输,需要使用特定的器件。其中,数字隔离器用
    的头像 发表于 12-27 14:22 102次阅读
    贝岭数字隔离器助力白电应用实现稳定的高速隔离数据传输
    数字隔离器作为二十一世纪新推出的隔离技术,以其更高的可靠性、简化的外围器件,高集成特性,已被广泛用于工业控制、汽车、仪表、医疗等应用。 近年来,随着白色家电的数字化和智能化,
    的头像 发表于 12-20 14:49 106次阅读
    贝岭<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离</b>器助力白电应用实现稳定的高速<b class='flag-5'>隔离</b>数据传输
    数字隔离器与光隔离器有何不同?
    在电子隔离中,两种常用的解决方案数字隔离器和光学隔离器。两者都旨在电气隔离电路的各个部分,以保
    的头像 发表于 11-01 17:02 258次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离</b>器与光<b class='flag-5'>隔离</b>器有何不同?
    标准数字隔离器主要特性和应用---腾恩科技
    在现代电子系统中,不同电路部分之间需要可靠的隔离,尤其是在高压环境或必须保持敏感信号完整性的情况下。一种这样的解决方案是使用标准数字隔离器。
    的头像 发表于 10-25 15:13 168次阅读
    如何在新兴的低轨卫星应用中使用数字隔离隔离信号
    电子发烧友网站提供《如何在新兴的低轨卫星应用中使用数字隔离隔离信号.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:37 0次下载
    如何在新兴的低轨卫星应用中使用<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离</b>器<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>信号</b>
    pcb数字地和模拟地怎么隔离
    电路的参考地,用于数字信号的传输和处理。 模拟地 :通常指的是模拟电路的参考地,用于模拟信号的传输和处理。 2. 隔离的必要性 数字信号和模拟信号
    的头像 发表于 09-06 10:43 2308次阅读
    纳芯微数字隔离器和“隔离+”系列,为安全可靠的工控系统而来
    年将超过万亿元,未来六年CAGR约为3%。 作为布局“全信号链”产品线的领先模拟及混合信号公司,纳芯微的数字隔离器和“隔离+”
    的头像 发表于 08-20 15:13 581次阅读
    纳芯微<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离</b>器和“<b class='flag-5'>隔离</b>+”<b class='flag-5'>系列</b>,为安全可靠的工控系统而来
    数字信号是什么信号的组合
    离散的信号,它由一系列数字值组成,这些数字值在时间上是离散的。与模拟信号不同,数字信号在时间和幅
    的头像 发表于 08-11 10:47 879次阅读
    国产数字隔离器概述
    数字隔离器是一种用于实现数字信号隔离的电子组件。与传统光耦合器不同,数字隔离器利用先进的电容
    的头像 发表于 08-02 10:51 352次阅读
    电容隔离高精度模拟信号隔离
    SunYuan ISO EC系列模拟信号隔离放大器是一种有较强抗EMC干扰特性的电容耦合隔离混合集成电路。该放大器采用了全新的调制-解调电容耦合
    的头像 发表于 07-25 15:34 195次阅读
    电容<b class='flag-5'>隔离</b>高精度模拟<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离</b>器
    HDMI信号隔离有哪些方案
    传统上,要求在高速接口上增加信号隔离是一项非常重要的任务。一般超过250 Mbps的数据速率超出了光耦和大多数数字隔离器的能力。
    的头像 发表于 07-11 09:26 1862次阅读
    HDMI<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离</b>有哪些<b class='flag-5'>方案</b>?
    适用于隔离式ADC信号解决方案的低EMI设计
    本次为大家带来的是《适用于隔离式 ADC 信号解决方案的低 EMI 设计》。该文章将解释 EMI(特别是辐射发射)的来源,介绍了一些尽可能减少模拟
    的头像 发表于 06-22 17:01 865次阅读
    适用于<b class='flag-5'>隔离</b>式ADC<b class='flag-5'>信号</b>链<b class='flag-5'>解决方案</b>的低EMI设计
    ADN4621是否支持单端LVDS信号传输?是否还能支持单端的LVDS(单线LVDS信号隔离
    ADN4621是否只支持差分LVDS信号隔离?是否还能支持单端的LVDS(单线LVDS信号
    发表于 05-27 07:05
    数字隔离器与信号隔离器的区别
    随着电子技术的飞速发展,隔离器在电路设计和应用中发挥着至关重要的作用。在众多类型的隔离器中,数字隔离器和信号
    的头像 发表于 05-24 14:56 898次阅读
    数字隔离器技术的进步:超越光耦合器
    数字隔离器是电子系统中,数字信号和模拟信号进行传递时,使其且具有很高的电阻隔离特性,以实现电子系统与用户之间的
    的头像 发表于 04-12 16:07 424次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离</b>器技术的进步:超越光耦合器
