近期,一个名为Chia(奇亚)的加密货币爆火网络,宣告了硬盘挖矿时代的到来,引起了挖矿人士和存储领域的广泛关注。Chia(奇亚)挖矿与其他挖矿模式不同,不再对显卡的算力有很高要求,而是需要大容量存储空间、高TBW(数据写入量)的硬盘。而且因其挖矿逻辑和运行机制,在挖矿的过程中会进行P盘(利用特有的算法将磁盘写满哈希数据),需要对硬盘产生大量频繁的读写操作,对闪存寿命有着极大的损耗,因此在全球半导体材料紧缺,闪存供不应求的大环境下,引发了一波SSD和HDD的抢购的热潮,各种大容量SSD和HDD价格迅速上涨,供不应求。
据有关数据显示, 在挖矿过程中大部分SSD写入寿命半年内消耗殆尽,最差的写入寿命仅有40天, Chia(奇亚)币挖矿对SSD寿命的消耗能力可见一斑。算力论坛爆料表示,目前网络中约有3万块10TB硬盘在挖矿,每天增加约500个。由此看来,Chia(奇亚)币的火热来袭,除了会造成存储产品特别是SSD和HDD在未来一段时间内持续出现供货紧张、价格上涨的现象,更将引发存储的市场混乱。同时在利益的追逐下,大量的存储产品将会用于挖矿,由于普通SSD的寿命和耐写性不足以支撑“挖矿”这种频繁的读写操作,从而导致SSD寿命迅速消耗,对于已经投身“挖矿”事业的“矿工“来说,如何选择一款高性价比且使用寿命较长的SSD来说尤为重要。Chia(奇亚)币挖矿风潮后,存储二手市场大概率会出现大量闲置挖矿存储产品,其寿命损耗不一,质量参差不齐,这将给存储市场带来更混乱的局面。此时,对于普通消费者来说,如何辨别市场上的闪存质量和闪存寿命,如何避免”踩坑“将是一个重要问题。
数据来源:闪存市场ChinaFlashMarket
备注:选取不同容量、不同TBW的SSD按照Plot 1个盘的寿命预估
对目前因Chia(奇亚)币火热造成的存储市场现状,置富科技表示可以运用自研的闪存测试技术为用户提供高可靠性固态存储应用解决方案,精准定义闪存品质及应用,对闪存进行可靠性寿命预测。
置富科技的闪存芯片智能测试系统和闪存可靠性寿命预测技术采用人工神经网络算法,寿命预测准确度平均值高达95.64%。同时配合具有高可操作性、高兼容性和高效率等特点的512颗测试设备,能够在实现闪存可靠性寿命预测的同时提高对NAND Flash质量的鉴定能力和检测效率,为各应用领域提供了可靠的存储质量保证。
人工神经网络算法预测值和实际值对比(数据来自置富科技实验室,仅供参考)
编辑:fqj
闪存
16文章
1812浏览量
115248 -
存储技术
5文章
747浏览量
45948
SMT 小批量加工如何把控打样质量?
Testin云测荣获华为开发者联盟生态市场服务商认证
在自动化智能化的工厂如何有效的进行质量管理?
板厂这样把控PCBA贴片加工质量的关键
激光焊接如何保证焊点质量
上位机监控软件如何提高质量
西门子推出Solido IP验证套件
西门子推出Solido IP验证套件,为下一代IC设计提供端到端的芯片质量保证
电能质量分析仪的应用领域
2024药品质量安全大会,米莱仪器助力保障药品安全!
