产品内置可配置性,具有时序功能,并配有13个通道的电压轨,适用于各类中功率应用
中国北京,2021年5月20日——移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 创新解决方案的领先供应商 Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)进一步扩展多重时间可编程 PMIC 系列,推出公司首款恒定导通时间(COT)可编程电源管理 IC (PMIC),在 3.8 x 3.8 mm 封装中具有 13 个通道的电压轨和 25A 全输出功率。该产品灵活性强,尺寸更小,采用低静态电流(LQC),可有效应对企业固态硬盘(SSD)、虚拟现实头戴设备、安保摄像头和运动相机以及 AI 处理器等应用中的功率、性能和尺寸挑战。
Qorvo ACT88760 PMIC 允许设计人员在无需特殊软件或固件的情况下多次更改配置,从而加快企业类和电池供电消费类应用的上市时间。集成 13 个通道的电压轨、1 个序列器和 10 个可根据不同功能进行配置的通用 IO (GPIO) 实现了行业领先的灵活性。这款创新型 PMIC 还包括 7 个使用集成功率 FET 的 DC/DC 降压转换器和 6 个低压降稳压器(LDO)。所有这些均可通过 I2C 接口轻松配置。制造商可以实时调试设计和更改设置,无需更改任何外部元件。
Qorvo 可编程电源管理业务部门高级总监 David Briggs 表示:“Qorvo 将继续提升设计人员所需的灵活性。ACT88760 PMIC 在一个简洁紧凑的设计中提供最大程度的可编程性、功率效率和功能,这有助于客户实现企业类和消费类电子创新,扩增功能,延长电池使用寿命。”
ACT88760现在开始供货,功能如下:
降压器 1 和 2:可在双相位模式中运行
降压器 3 和 4:可在双相位模式中运行
降压器 7:经过优化,具有高效率和低输出电压 (<1.0V)
LDO 1 和 2:各提供 800mA,PSRR (> 70dB),具有低 IQ(~20µA)
LDO 5 和 6:可配置为 400mA LDO 或 1.5A 负载开关
4 个 AVS/DVS 可配置级别和 3 个可配置高开关频率
超温保护 (OTP)、OCP、OV 和 UV 保护
10 个可配置 GPIO 可实现以下功能:VID、DVS 中断、复位、外部使能、外部 PG、稳压器开/关、睡眠/深度睡眠模式、功率回收以及按键唤醒
原文标题:Qorvo® 利用功能强大的新款多次可编程 PMIC 提升性能
文章出处:【微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电源
185文章
17961浏览量
252792 -
PMIC
15文章
348浏览量
109811 -
Qorvo
17文章
663浏览量
77686
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
双向可编程直流电源:功能与用途深度解析
可编程交流负载标准
瑞萨电子推出全新AnalogPAK可编程混合信号IC系列
关于可编程交流电源特点及应用介绍
可编程电源的作用是什么
SG-8002CA可编程晶振
现场可编程门阵列的原理和应用
具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6521905数据表
具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6522005-EP数据表
