基于射频芯片RF2514芯片的应用电路设计
电子设计 来源:电子设计应用 作者:李防震,方旺盛 2021-05-25 11:31 次阅读
近年来,近距离无线数字通信倍受青睐,发展迅速。IC厂家竞相推出自己的产品,但这些产品大多只适用于某一带宽,而且要么外围电路复杂、成本较高,要么可移植性差(应用领域窄),在实际使用中颇为不便。射频芯片RF2514芯片可以有效地解决上述问题。本文基于该芯片介绍了一种典型的应用电路。
图1 典型应用电路
RF2514简介
RF2514是一个低成本AM/ASK VHF/UHF 发射器(自带锁相环),由基准振荡器、分频器、 鉴相器包括充放电电路)、环路滤波器、压控振荡器(VCO)、输出放大器、锁定检测电路和直流偏置等组成。
基准振荡器是Colpitts型振荡器。15脚同16脚与振荡器使用的晶体管相连,需外接晶振。从外部输入此晶体管基极的信号要低于500mV,以避免过渡驱动和使相位噪声最小。
压控振荡器是一个调谐微分放大器。调谐器在集电极上,包括内部变容二极管和外接电感,电感也给压控振荡器提供直流偏置。变容二极管是负调谐的,当控制电压升高时,压控振荡器频率降低,反之频率升高。10脚和11脚需接合适的电感进行匹配。
输出放大器是一个两级放大器,由一个驱动管和一个集电极开路的输出管构成。在3.6V供电,50欧姆负载状态下,可以输出5dBm的功率。
锁定检测电路连着鉴相器的输出,当压控振荡器的振荡频率没有被锁在基准振荡器的频率和相位时,便关断输出放大器。
应用电路设计
典型应用电路如图1所示。
当R101接入,R102不接入时,分频器选择62分频,此电路采用该分频。
R102接入,R101不接入时,分频器选择32分频。此电路不采用该分频。
当晶振X1选用13.577MHz,电感L2选用18nH,R109取消时,电路应用于868MHz。
当晶振X1选用14.318MHz,电感L2选用15nH,R109启用时,电路应用于915MHz。
选用不同值的晶振和分频比率可以调整发射频率范围(从100MHz到1000MHz)。
电路主要元件值计算
1. 压控振荡器10脚和11脚外接电感值的计算:
f是要设计得到的频率,C是变容二极管和寄生电容的等效值(约1.5pF)。
2. 基准振荡器15脚和16脚外接电容值的计算:
Cload是负载电容(约32pF),Freq是振荡频率。
电路分析
1. VCC为供电端(2.2V“3.6V)。采用两节AAA电池或一个扭扣锂电池供电。每个供电端都要接100pF陶瓷电容到地,以避免干扰和纹波。
2. -PD接工作开关控制脚。高电平工作,低电平关断。
3. MOD IN接信号输入。输入到5脚的电平值不能超过1.1V,以避免过度驱动及保持相位躁声最小。R107和R108可以用来调整输入信号电平。同时R107、R108和C111共同构成一个滤波网络,滤掉输入的干扰波。此脚可以输入模拟调幅信号或数字调制信号。为了保密可以预先对其加密,以用于安防系统。
4. TX OUT接发射天线。天线采用环形天线(周长小于33cm,直径小于1.5mm)。在3.6V供电,负载为50?时,可以输出5dBm功率,有效发射范围为30米左右。增大发射功率或增加一级高频放大电路可以扩大发射范围。
5. PIN为3KV静电保护端,接到1,2,4”9,12“14脚。
PCB设计
因为是高频发射电路,布板一定要谨慎。板材可以选用94V0板,FR-4板。板厚以0.8mm为宜。板长宽在33mm×33mm左右。L1电感应距离RF2514芯片边缘3.3mm左右。采用SMD电阻和电容以节省空间。RF2514引脚走线的宽度和间距要相等。PIN接到1,2,4”9,12“14脚。接地要良好,以就近接地为原则。模拟地与数字地要隔离。
责任编辑:gt
  • 芯片
  • 射频
  • 无线
    基于射频芯片nRF9E5实现无线温湿度测量电路设计
    LM71、湿度传感器HS1101实现温度和湿度无线测量的电路设计方法和编程实现,该设计具有简单可靠和灵活方便的特点。nRF9E5 是一款工作频率为433/868/915MHz的智能射频芯片,该
    发表于 07-12 07:47
    集成有锁相环的AMASKVHFUHF发射器芯片RF2514资料推荐
    集成有锁相环的AMASKVHFUHF发射器芯片RF2514资料下载内容主要介绍了:RF2514引脚功能RF2514内部方框图RF2514典型
    发表于 03-31 07:17
    RF射频电路设计规范
    干扰一样,一直是工程师们最难解决的问题。想要成功设计出一块好的RF电路,就必须要仔细将整个设计过程中每个步骤和细节都要仔细规划,稳中求胜。   射频电路的设计和普通pcb的设计,在理论
    发表于 04-25 17:29
    RF9117E6射频用电路
    RF9117E6射频用电路
    发表于 02-02 23:21 14次下载
    <b class='flag-5'>RF</b>9117E6<b class='flag-5'>射频</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>图
    基于RF2514的915MHz AM/ASK发射电路设计
    RF2514是一个集成有锁相环的AM/ASK VHF/UHF发射器芯片,它可工作在100MHz~1000MHz频段,并采用AM/ASK 调制方式。芯片内含集成压控
    发表于 07-15 08:49 1次下载
    RF2514中文资料,pdf (有锁相环的AM/ASK VH
    RF2514是一个集成有锁相环的AM/ASK VHF/UHF发射器芯片,它可工作在100MHz~1000MHz频段,并采用AM/ASK调制方式。芯片内含集成压
    发表于 07-15 08:51 281次下载
    RF2514设计的915MHz AM/ASK发射电路设计
    RF2514 是一个集成有锁相环的AM/ ASK VHF/UHF 发射器芯片, 它可工作在100MHz~1000MHz 频段, 并采用AM/ ASK调制方式。芯片内含集成压控振荡器、鉴相器、分频器、基准晶体振荡器和
    发表于 07-20 09:06 31次下载
    发表于 03-11 13:31 1003次阅读
    基于<b class='flag-5'>RF2514</b>的915MHz AM/ASK发射<b class='flag-5'>电路设计</b>
    射频集成电路芯片原理应用电子书
    本书分为射频发射器芯片射频接受器芯片射频收发器芯片、无线通信
    发表于 08-26 12:53 0次下载
    <b class='flag-5'>射频</b>集成<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>芯片</b>原理应<b class='flag-5'>用电</b>子书
    RF circuit design theory and application(射频电路设计)
    发表于 09-12 16:41 393次下载
    射频集成电路芯片原理与应用电路设计
    射频集成电路芯片原理与应用电路设计介绍 有需要的朋友下来看看
    发表于 12-21 15:02 13次下载
    各种热门射频芯片收发器电路设计及应用案例
    大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频。本文为大家介绍几种射频收发器的芯片及应用电路,供大家参考。 基于TRF6900单片机
    发表于 11-09 15:28 12次下载
    低功率CMOS无线射频芯片设计
    本文将以笙科电子的2.4GHz IEEE 802.15.4 射频收发器 (适用于 Zigbee 标准,RF4CE则是基于Zigbee的遥控器应用规范) 为例,介绍超低功率CMOS无线射频芯片
    发表于 11-25 09:43 3702次阅读
    射频芯片的LDO电路设计报告
    本论文完成了一种应用于集成于射频芯片的LDO的分析与设计。本文主要从稳定性、负载瞬态响应、电源抑制比和噪声四个方面进行了分析。然后,采用SMIC 0.18μm CMOS工艺完成了包括功率调整管、电阻
    发表于 04-07 14:24 29次下载
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>芯片</b>的LDO<b class='flag-5'>电路设计</b>报告
    射频电路设计注意哪些问题呢?
    射频电路设计中,电路的稳态运行是设计人员需要设定的主要目标之一。在稳态下,对信号保真度、失真、噪声和干扰等电路参数进行评估,以衡量射频
    的头像 发表于 07-05 14:44 1037次阅读
