深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)近日发布Motor-Expert软件,这是一款嵌入C语言应用程序、库及控制GUI的软件。使用PI公司BridgeSwitch无刷直流(BLDC)电机驱动器IC的设计人员,借助该软件可对单相电机的运行性能进行精确的控制和调整。无刷直流电机广泛用于现代高效家电应用,如家电中的压缩机、风扇和水泵,以及吊扇和室内空调系统。
无刷直流电机通常使用三个绕组(多相),需要六个高压IGBT或MOSFET才能运行。Motor-Expert软件支持具有成本效益的单相电机架构,可大幅缩减高压器件的数量及相关成本、降低系统复杂度并减轻库存负担。它同时支持有传感器和无传感器的操作方式,为开发人员提供了更多的降低系统成本的选择,并且软件还可移植到其它许多常见的嵌入式微控制器上运行。
高级产品营销经理Cristian Ionescu-Catrina表示:“由于新的能效法规陆续出台,无刷直流电机正在家用电器和其他市场中呈指数增长。BridgeSwitch Motor-Expert软件降低了无刷直流驱动的成本和复杂度。新软件随附提供可实现恒速和恒扭矩操作的即用型应用实例,所有这些实例均符合IEC6730 A类控制标准。Power Integrations在开发Motor-Expert时充分考虑了设计工程师的实际需求 – 它可以从根本上简化设计流程,缩短上市时间。”
电机精调是通过Motor-Expert用户界面进行的,新的控制环路系数可以实时更新,无需重新编译代码。软件界面还使用户能够实现系统操作的可视化,显示各种数据的状态,包括电流、转速、操作状态、电流误差和转速误差。软件中的故障诊断界面可帮助用户深入了解逆变器和电机的运行情况。
Motor-Expert软件具有精确的转速和电流控制环路调整功能。基于API软件架构的模块化和灵活性的特点允许用户添加新的用例和功能,用户也可以将软件移植到他们喜欢使用的微控制器上,或与系统CPU中的其他代码结合使用。该软件支持静态(MISRA)和动态性能分析,包括时延、调制和执行时间。它只需要14kB的代码存储器和5kB的SRAM,适合具有较小存储能力的微控制器。BridgeSwitch电机驱动IC可以与3V和5V MCU搭配使用,并且无需外部电流检测电阻。
BridgeSwitch集成半桥IC产品系列极大简化了应于用单相或多相永磁电机及无刷直流电机驱动的高压逆变器的开发和生产。BridgeSwitch电机驱动的优异效率和分布式散热架构可省去散热片,有助于降低系统成本和重量。集成的硬件方式实现的电机过流保护可增强安全性和可靠性,并简化IEC60335-01和IEC60730-01认证过程,大大缩短上市时间。
有关BridgeSwitch无刷直流电机驱动系列IC的Motor-Expert GUI操作说明、软件手册和硬件文档,请参见Power Integrations网站:https://www.power.com/bridgeswitch。
原文标题:PI发布新型控制软件,无刷直流驱动的成本和复杂度大幅降低
文章出处:【微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
集成电路
5387文章
11540浏览量
361698 -
PI
12文章
216浏览量
112198 -
控制
4文章
1011浏览量
122661
文章出处:【微信号:Power_Integrations,微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
