详解IQ正交调制器基础知识和测试
iIeQ_mwrfnet 来源:5G无线通信专栏 作者:Altair Tang 2021-05-25 14:47 次阅读
1.概述
近几年来,移动通信在我国得到了迅速的发展和普及,无线通信的发射机与接收机技术也得到迅猛发展。射频发射机的主要功能是实现基带信号调制、上变频和功率放大。与接收机的结构相比,发射机的结构相对比较简单。通常有:
·直接上变频(又称:零中频调制)
·间接上变频(又称:两级变频或超外差式)
·数字中频发射机
标准的IQ正交调制电路的结构非常简单,它分为IQ 基带发生器和IQ 混频器两大部分。不管是调幅,调频或是调相信号,只需要通过改变不同的IQ 基带信号就可以实现。而IQ 调制器的作用是将基带IQ 信号搬移到载波上。正交调制器通常能实现较高的相位精度与幅度平衡,非常适合于通信系统中的直接上变频(零中频调制),因此广泛用于直接上变频发射机,例如蜂窝移动通信、WLAN、UWB超通信系统、蓝牙、GPS 等系统中,是现代无线通信系统中的关键元件。
下图1所示是正交调制器的框图,如果用于直接上变频发射机,省去了第二本振,中频滤波器和混频器,使发射机系统结构简化,从而降低了成本、体积和功耗。
图1. 正交调制器原理框图
正交调制器的固有缺点在于本振泄漏和边带抑制(本振泄漏主要是由IQ信号的直流偏置,IQ差分信号的不平衡性以及本振和射频的隔离指标差等因素造成的)。理想情况下,正交调制器只是完成基带频谱的搬移和叠加,不会造成信号的带外频谱增生或是产生带内失真。正交调制器会不可避免的存在非理想因素,使得输出信号产生各种失真,影响通信质量,所以正交调制器的射频性能需要进行全方面的测试。
测试IQ调制器的镜像抑制一般采用单边带CW信号,输入的I信号:sinω0t,Q信号:cos⁡ω0t与正交本振混频以后可得调制信号s(t),其中ω0一般为扫频信号,从DC附近开始到几十或几百兆:
s(t)=sinω0t∙cosωct-cosω0t∙ sinωct
=sin⁡(ωc-ω0)t
如果IQ调制器完全理想,只会在(ωc-ω0)处产生一个单边带信号(单边带CW信号),但是由于调制器的不理想性,也会在(ωc+ω0)处产生一个镜像信号。与此同时在本振频率ωc位置也会有一个信号,称为本振泄漏。本振和镜像信号的抑制度是IQ调制器的重要指标。
图2是一个典型的IQ调制器的单边带CW输出结果,载波为10G,IQ信号为30MHz,测试得到镜像信号的抑制度为42dB。此时采用任意波形发生器产生两路30MHz的sin和cos信号,分别提供给IQ调制器作为基带输入,也可以使用带有双源选件的矢网的两个通道输出相位差恒定为90度的CW连续波,用矢网的另一个好处就是,可以实现扫频模式下的本振和镜像抑制度的测试。
2. 测试任务
本文采用的正交调制器待测件是来自ANALOG DEVICES的ADL5371,它的工作频率范围:500 MHz~1.5 GHz。下图3所示,该器件I+,I-,Q+,Q-端口分别为IQ双路差分基带输入,LO为单端本振输入(LOIN接匹配负载)。基带输入需要500mV的偏置电压。射频输出VOUT为单端50Ω。
正交调制器ADL5371 pin(左)和ADL5371的评估板
测试时,ADL5371的评估板需要输入0dBm、900MHz的单端本振。IQ双路差分基带输入的正弦波的峰峰值为1.4V,频率为1MHz,并且带有500mV的偏置电压。
测试项目包括:输出功率;输出1dB压缩点;载波馈通;边带抑制;正交相位误差;IQ幅度不平衡性;二次、三次谐波抑制;TOI;基带到射频幅频响应。
3. 测试平台
测试平台的核心是矢量信号源和信号与频谱分析仪,如下图所示。还包括直流电源万用表(电压测量)。ADL5371安装在评估板Q MOD上。矢量信号源通常配备了差分IQ输出,可以将基带IQ以差分信号的形式从后面板的四个BNC接头输出。
图4. 正交调制器测试平台
4. 测试结果
4.1 信号源基本设置
4.2~4.4的测试项目中信号源设置如下图所示,基带产生1MHz的正弦波,基带IQ输出采用差分模式,输出电压峰值为0.7V,IQ端口偏置电压500mV。
图5. 信号源SMU200A基本设置
4.2 输出功率
从图6的标注M1看出,输出功率7.86dBm
输出功率测试结果
4.3 本振泄漏和边带抑制、二次谐波和三次谐波
从图7中D3,D2看出,边带抑制-51.5dBc,本振泄漏-57dBc
从图7中D4,D1看出,二次谐波抑制度为-72dB,三次谐波抑制度为-53dB。
输出功率测试结果本振泄漏和边带抑制、二次谐波和三次谐波测量结果
4.4 1dB压缩点
按1dB的步进增大差分IQ输出的电压,在频谱仪上看到输出功率的增加值小于1dB时就测出了1dB压缩点,从下图8中看出,输出压缩点为13.8dBm,在信号源上读取对应的输入IQ功率为1.567V。
1dB压缩点测量结果
4.5 IQ幅度不平衡性和正交相位误差
信号源产生1M符号速率的QPSK,IQ输出的设置与前面的测试项目相同。使用频谱仪的矢量信号分析(VSA)解调,下图9测试结果显示正交相位误差为0.08度,IQ幅度不平衡性为0.04dB。
IQ不理想特性测量结果
4.6 TOI
信号源标配的Multi-Carrier功能产生3.5MHz和4.5MHz的双音IQ信号,IQ输出的设置与前面的测试项目相同,调整IQ输入电压直到双音信号输出功率到1.6dBm。利用频谱仪自带的TOI功能测得TOI为27.7dBm。
4.7 基带到射频幅频响应
进行幅频响应测试需要用计算机程控信号源步进改变基带频偏,频谱仪的测量迹线采用最大保持功能。从图11看出,从900MHz到940MHz,该正交调制器评估板的幅频响应最大值7.8dBm,最小值7.1dBm。需要特别注意的是,上述的幅频响应测量结果是对ADL5371评估板的测量结果,如果要得到ADL5371芯片的1dB和0.1dB带宽,还需对评估板电路的电路特性进行校准并修正。
编辑:jq
  • 电路
  • 发生器
  • 混频器
  • 调制器
原文标题:IQ正交调制器基础知识和测试详解
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    等离子体电光调制器研究与应用文献
    调制器(RRM),马赫增德尔调制器(MZM),同相正交调制器(IQM)封装调制器模块及芯片,还可以根据客户需求提供定制化产品。
    的头像 发表于 12-20 14:39 221次阅读
    东方闪光:声光调制器:AOM介绍
    图 1:AeroDIODE 的光纤耦合声光调制器。 声光光纤调制器设备可用于从 380 nm 到 2500 nm 的各种波长。 声光光纤耦合器件调制的主要优点是这些调制器可以处理相对较
    的头像 发表于 10-31 06:28 181次阅读
    东方闪光:声光<b class='flag-5'>调制器</b>:AOM介绍
    脉宽调制器TL5001的应用示例
    电子发烧友网站提供《脉宽调制器TL5001的应用示例.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 11:53 0次下载
    脉宽<b class='flag-5'>调制器</b>TL5001的应用示例
    Δ‐Σ调制器电路这个原理是什么?
    Δ‐Σ调制器电路这个原理是什么,可以帮忙分析一下不/
    发表于 09-11 07:05
    AMC1203调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1203调制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 10:29 1次下载
    AMC1203<b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    什么是调制器?它有哪些作用?
    调制器是现代通信领域中的重要组成部分,其定义和作用对于理解通信系统的运作原理至关重要。
    的头像 发表于 08-09 14:40 3674次阅读
    ADS1203调制器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1203调制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 11:33 0次下载
    ADS1203<b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    数字调制系列:IQ调制器特性
    常见的数字调制方式,并解释为什么经过IQ调制器后带宽会翻倍的原因。
    发表于 06-18 09:26 0次下载
    什么是正交幅度调制(QAM)?
    正交幅度调制(QAM)是一种调制技术,它通过改变两个载波信号的幅度来传输信息。这两个载波信号相互正交,即它们的频率相差90度(一个四分之一的周期),因此得名“
    的头像 发表于 05-23 17:57 2246次阅读
    电流型脉宽调制器 是恒流电源吗?
    随着科技的不断发展,电源管理和驱动控制领域的需求日益增加。在这个背景下电流型脉宽调制器(current-mode pulse-width modulator)应运而生,成为了实现准确电流控制的关键
    的头像 发表于 05-22 17:05 527次阅读
    什么是空间光调制器?
    空间光调制器是指在主动控制下,它可以通过液晶分子调制光场的某个参量,例如通过调制光场的振幅,通过折射率调制相位,通过偏振面的旋转调制偏振态,
    的头像 发表于 03-26 06:40 861次阅读
    什么是空间光<b class='flag-5'>调制器</b>?
    无线通信中的IQ调制原理图
    IQ调制中,信号被分为两路,即I路(同相分量)和Q路(正交分量),这两路信号分别经过各自的调制器进行调制
    的头像 发表于 03-20 15:59 6018次阅读
    无线通信中的<b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>调制</b>原理图
    ΣΔ(Sigma-Delta)技术详解(上):离散ΣΔ调制器
    ΣΔ调制器 → 模拟ΣΔ调制器 → ΣΔADC 本文详细讲解 离散ΣΔ调制器 。阅读后,你就能分析、设计 ΣΔDAC 。 本文会先为读者建立足够的知识铺垫;然后从直观理解和建模分析的角
    的头像 发表于 03-16 17:28 4227次阅读
    ΣΔ(Sigma-Delta)技术<b class='flag-5'>详解</b>(上):离散ΣΔ<b class='flag-5'>调制器</b>
    声光调制器产品手册
    电子发烧友网站提供《声光调制器产品手册.pptx》资料免费下载
    发表于 01-23 09:37 2次下载
    常见的光调制器有哪些 光调制器的作用
    干涉型光调制器利用干涉现象来调制光的强度或相位。常见的Mach-Zehnder干涉是由两个可调节的光学路径长度组成,通过调节其中一个路径的相位或光强,可以实现对光信号的调制
    发表于 01-17 15:09 2385次阅读
