双碳目标下,致远电子瞩目能源结构升级,助力发电设备测试。面向光伏、风电行业推出全新VRT电压穿越测试软件,化繁为简,精准快速。
带你速览什么是电压穿越?
电压穿越测试是一种面向光伏、风力发电机组的电网异常模拟测试,具体分为高/低电压穿越两种,我们以光伏发电站的低电压穿越为例进行介绍。
我国《光伏发电站接入电力系统技术规定》对低穿要求如下:
光伏发电站并网点电压跌至0时,光伏发电站应能不脱网连续运行0.15s;
光伏发电站并网点电压跌至曲线1以下时,光伏发电站可以从电网切出。
简单来说就是:逆变器在电网电压跌落后,能不能在规定时间内不脱网运行,并且提供无功电流支撑电网。对测试人员来说,则需要精准获取电压穿越测试过程的电压电流波形数据,并对区间内的电参数进行计算并评估设备是否符合标准要求。
新一代VRT电压穿越测试软件
1、视图界面
波形实时滚动记录
VRT在线分析时,支持自动滚屏,波形从右到左滚动,屏幕右侧实时显示最新波形,可同时观测16路波形,测试动态一看便知。
长时间波形记录
VRT可连续测试3000s以上,支持实时分析或离线加载波形长时记录数据。便于耐久性测试,实现波形实时显示、分析。此外通过缩放和平移波形可以轻松操作波形,方便快速查看重点关注的波形段。
200余项参数选择
VRT同时支持单相/三相测试,三相测量中可选高达200余项参数进行波形选择,免除工程师二次计算的困扰。
2、测量功能
灵活光标调用
VRT支持固定/相对两种光标模式,拖动光标时即可实时计算更新,实时测量值查看。
丰富测量功能
波形计算项自动测量,支持屏幕上捕获的所有波形进行测量,可实时显示当前值、最大值、最小值和Delta值及斜率等。
3、数据保存
VRT支持多种标准格式导出,提供用户测试测量数据。
工程文件:配置和测量数据保存为工程文件,支持测量过程工程文件导入和导出;
数据文件:自由导出光标区间内的波形数据到CSV文件;
屏幕截图:Capture截取完整视图界面。
相关说明VRT软件全部功能完全免费,需搭配PA8000/PA6000H/PA5000H功率分析仪使用,符合标准:
VDE-AR-N 4105 2018-11
GB/T 19963-2011
NB/T 32004-2018
GB/T 19964-2012
原文标题:高手登场 | 新一代VRT电压穿越测试软件
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电压
45文章
5598浏览量
115701 -
zlg
1文章
63浏览量
38153
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
