随着现代科技的高速发展,机器视觉技术在无人机、安防监控、工业检测、ADAS高级驾驶辅助系统、医疗诊断等方面有着广泛的应用。目标追踪的视觉技术是计算机视觉领域的一个重要分支课题,有着重要的研究意义。
01
方案要点
(1) 图像数据采集
通过可编程逻辑器件(例如FPGA)进行高速、高精度的图像数据采集,且可灵活接入各种摄像头,如CameraLink、SDI、PAL等。
(2) 目标追踪分析
将采集得到的图像数据通过高速数据总线(例如SRIO、PCIe等)传输至数字信号处理平台(例如DSP),通过算法对图像数据进行位置分析。
(3) 目标图像监控
将处理后的图像通过CameraLink、HDMI等接口进行实时显示,并可对可视化界面进行控制。
方案推荐
创龙科技(Tronlong)为您推荐基于TI TMS320C6678 + Xilinx Zynq-7045的高速多路高清视频采集处理平台,采用DSP+FPGA+ARM架构,可完美满足目标追踪关键指标。
图 1 SOM-TL6678ZH核心板正面图
图 2 SOM-TL6678ZH核心板背面图
图 3 TL6678ZH-EVM评估板资源图1
图 4 TL6678ZH-EVM评估板资源图2
2.1 方案框图
图 5 方案框图
2.2 方案优势
(1) 高性能处理器
TMS320C6678集成八核C66x定点/浮点DSP,主频可高达1.25GHz,运算能力可高达320 GMAC、160 GFLOP,算法能力强,满足目标追踪算法要求。
ZYNQ Z-7045/7100集成PS端双核ARM Cortex-A9 + PL端Kintex-7架构28nm可编程逻辑资源,ARM主频800MHz,硬件资源丰富。可通过PL端进行高速图像数据采集,并通过PS端进行业务逻辑控制,运用十分便捷。
(2) 视频接口丰富
可拓展众多目标追踪场合常用的视频接口,如CameraLink、SDI、HDMI、PAL等。其中CameraLink可支持Full模式,最大支持传输速率5.4Gbps。
(3) 系统稳定可靠
核心板集成DSP和ZYNQ处理器,芯片间通过SRIO高速接口链接,核间通信更高速、更稳定。
核心板经过高低温测试、振动测试、老化测试,并经过3000次系统掉电启动测试,达到工业级品质,系统运行稳定。
2.3案例演示
案例功能:
(1)基于TL6678ZH-EVM评估板接入CameraLink相机采集图像,把图像数据传输到DSP进行Sobel(边缘检测)算法处理(客户可自行替换为目标追踪算法),最后通过网络输出处理结果。
(2)CameraLink相机参数:分辨率2560 x 2048,帧率107,灰度输出,每个像素8bit,数据量为2560 x 2048 x 107 x 8 ≈ 4.5Gbps。
(3)C6678与Zynq-7045通过SRIO接口的两个Lanes进行高速数据传输,每个Lane传输速率为5Gbps,总数据有效带宽为5Gbps x 2 x 80% = 8Gbps。
图 6 案例功能框图
图 7 PL端程序功能框图
图 8 测试连接图
图 10 处理结果
编辑:jq
FPGA
1631文章
21807浏览量
606766 -
sRIO
1文章
31浏览量
21088 -
PCIe
15文章
1268浏览量
83335
原文标题:目标追踪视觉方案推荐,基于C6678+Zynq-7045
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于6U VPX的TMS320C6678+XCVU9P的高性能处理平台
![基于6U VPX的TMS320<b class='flag-5'>C6678</b>+XCVU9P的高性能处理平台](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/5F/wKgZO2d_K8WAd5hZAADV4Go6pcE120.png)
高速图像处理卡设计原理图:527-基于3U VPX XCZU15EG+TMS320C6678的信号处理板
![高速图像处理卡设计原理图:527-基于3U VPX XCZU15EG+TMS320<b class='flag-5'>C6678</b>的信号处理板](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/B2/wKgZO2drZHiASurcAABWSYR9Arc198.png)
6U CPCI板卡设计方案:8-基于双TMS320C6678 + XC7K420T的6U CPCI Express高速数据处理平台
![6U CPCI板卡设计<b class='flag-5'>方案</b>:8-基于双TMS320<b class='flag-5'>C6678</b> + XC7K420T的6U CPCI Express高速数据处理平台](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/92/wKgZO2dWYJuAd4_1AAB2hqRqDPI465.png)
镭神智能激光雷达低空无人机目标追踪光电系统:筑牢机场低空安防屏障
![镭神智能激光雷达低空无人机<b class='flag-5'>目标</b><b class='flag-5'>追踪</b>光电系统:筑牢机场低空安防屏障](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/28/poYBAGKDa72ATVamAAAgZd2JgHc390.png)
[XILINX] 正点原子ZYNQ7035/7045/7100开发板发布、ZYNQ 7000系列、双核ARM、PCIe2.0、SFPX2!
TMS320C6678多核固定和浮点数字信号处理器数据表
![TMS320<b class='flag-5'>C6678</b>多核固定和浮点数字信号处理器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
SM320C6678-HIREL多核固定和浮点数字信号处理器数据表
![SM320<b class='flag-5'>C6678</b>-HIREL多核固定和浮点数字信号处理器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
目标检测与识别技术的关系是什么
迅为RK3588开发板RKNPU2项目实战2SORT目标追踪
基于FPGA EtherCAT的六自由度机器人视觉伺服控制设计
KU115+ZU19EG+DSP6678的双FMC 6U VPX处理板
![KU115+ZU19EG+DSP<b class='flag-5'>6678</b>的双FMC 6U VPX处理板](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/5E/wKgZomYTX6KAP5ACAAIRp9a_t2k612.png)
机器视觉的图像目标识别方法综述
![机器<b class='flag-5'>视觉</b>的图像<b class='flag-5'>目标</b>识别方法综述](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/DC/poYBAGLCjeiALm_WAAAYmfR7Qec474.png)
