Arduino UNO R3通过ESP8266-01模块连接机智云平台的实现
9GxC_IoTMaker 来源:小雨编程 作者:小雨 2021-05-25 16:38 次阅读
本文实现Arduino UNO R3通过ESP8266-01模块连接机智云平台,从而实现用手机APP远程点亮LED灯。
ESP8266模块本地调试
1
当我们参考机智云官网给的教程时,关于Arduino平台主要都是关于机智云官方自己的开发板Gokit资料。但当我们只使用Arduino UNO R3接入机智云平台,有很多教程通过添加了两个按键来选择airlink和softap模式,其实我们只要在本地给ESP8266配好了网络连接,就不需要每次通过按键切换配网模式。
第一步:首先在官网下载机智云固件GAgent,
第二步:使用ESP8266下载工具ESPFlashDownloadTool,将固件下载至ESP8266中。
第三步:在机智云官网下载机智云串口调试助手,
将ESP8266通过串口转USB工具插在电脑上,安装好驱动,选择中确的驱动后,打开串口,填入在官网申请的product_key和Product Secret后,就能在右边看见数据点了,此时再打开指令界面,点击AirLink命令,ESP8266就进入了自动配网模式;
第四步:下载机智云移动端APP
打开APP,点击一键配置,输入家里的WiFi账号及密码,选择乐鑫,因为刚才我们已经将ESP8266设置成AirLink透传模式,现在通过APP就可以将家里的WiFi信息发送给ESP8266,此时APP发现新设备下会出现你的WiFi模组,点击后就会看到你定义的数据点了。
硬件搭建
2
2.1硬件连接图
LED接上220欧姆电阻,连在Arduino的D4上,ESP8266CH-PD和vcc都接高电平。
注意:
在给Arduino烧录程序的时候要断开ESP8266与Arduino的串口连接,否则会有干扰导致代码烧录不成功;
ESP8266-01只能供给3.3v电压,5v电压可能会烧坏WiFi模组
2.2项目源码
#include
《Gizwits.h》
#include
《Wire.h》
#include
《SoftwareSerial.h》
int
ledPin =
13
// LED connected to digital pin 13,it‘s used for status
int
myledPin =
4
// my LED connected to digital pin 4
int
sensorValue =
// value read from the pot
bool
varR_LED_OnOff =
Gizwits
myGizwits;
#define
KEY1
6
#define
KEY2
7
#define
KEY1_SHORT_PRESS
1
#define
KEY1_LONG_PRESS
2
#define
KEY2_SHORT_PRESS
4
#define
KEY2_LONG_PRESS
8
#define
NO_KEY
#define
KEY_LONG_TIMER
3
unsignedlong
Last_KeyTime
unsignedlong
gokit_time_s(
void
return
millis() /
1000
char
gokit_key1down(
void
unsignedlong
keep_time =
if
(digitalRead(KEY1) == LOW)
delay(
100
if
keep_time = gokit_time_s();
while
if
((gokit_time_s() - keep_time) 》 KEY_LONG_TIMER)
Last_KeyTime
= gokit_time_s();
return
KEY1_LONG_PRESS;
//until open the key
if
((gokit_time_s() -
Last_KeyTime
) 》 KEY_LONG_TIMER)
return
KEY1_SHORT_PRESS;
return
return
return
char
gokit_key2down(
void
intunsignedlong
keep_time =
if
(digitalRead(KEY2) == LOW)
delay(
100
if
while
if
Last_KeyTime
= gokit_time_s();
return
KEY2_LONG_PRESS;
if
((gokit_time_s() -
Last_KeyTime
) 》 KEY_LONG_TIMER)
return
KEY2_SHORT_PRESS;
return
return
return
* function : gokit_keydown
* Description : check the gokit key1 or key2 event
* return : KEY1_LONG_PRESS KEY1_SHORT_PRESS
* KEY2_LONG_PRESS KEY2_SHORT_PRESS
* 0-no keydown event.
* Add by Alex.lin --2014-12-25
char
gokit_keydown(
void
char
ret =
ret |= gokit_key2down();
ret |= gokit_key1down();
return
ret;
void
KEY_Handle(
void
/* Press for over than 3 second is Long Press */
switch
(gokit_keydown())
case
KEY1_SHORT_PRESS:
// Serial.println(F(“KEY1_SHORT_PRESS , Production Test Mode ”));
myGizwits.setBindMode(WIFI_PRODUCTION_TEST);
break
case
KEY1_LONG_PRESS:
// Serial.println(F(“KEY1_LONG_PRESS ,Wifi Reset”));
myGizwits.setBindMode(WIFI_RESET_MODE);
break
case
KEY2_SHORT_PRESS:
// Serial.println(F(“KEY2_SHORT_PRESS Soft AP mode”));
myGizwits.setBindMode(WIFI_SOFTAP_MODE);
//Soft AP mode
break
case
KEY2_LONG_PRESS:
// Serial.println(F(“KEY2_LONG_PRESS ,AirLink mode”));
digitalWrite(ledPin, HIGH);
// sets the LED on
myGizwits.setBindMode(WIFI_AIRLINK_MODE);
//AirLink mode
break
default
break
void
setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial
begin
9600
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// sets the digital pin as output
pinMode(myledPin, OUTPUT);
pinMode(KEY1, INPUT_PULLUP);
pinMode(KEY2, INPUT_PULLUP);
myGizwits.
begin
void
wifiStatusHandle()
// if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_SOFTAP))
// Serial.println(F(“WIFI_SOFTAP!”));
// if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_AIRLINK))
// Serial.println(F(“WIFI_AIRLINK!”));
// if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_STATION))
// Serial.println(F(“WIFI_STATION!”));
if
(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_CON_ROUTER))
digitalWrite(ledPin, LOW);
// sets the LED off
// Serial.println(F(“WIFI_CON_ROUTER!”));
// if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_DISCON_ROUTER))
// Serial.println(F(“WIFI_DISCON_ROUTER!”));
// if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_CON_M2M))
// Serial.println(F(“WIFI_CON_M2M!”));
// if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_DISCON_M2M))
// Serial.println(F(“WIFI_DISCON_M2M!”));
void
loop() {
//Configure network
//if(XXX) //Trigger Condition
//myGizwits.setBindMode(0x02); //0x01:Enter AP Mode;0x02:Enter Airlink Mode
unsigned long varW_ADCValue = 0;//Add Sensor Data Collection
myGizwits.write(VALUE_ADCVALUE, varW_ADCValue);
bool varR_LED_OnOff = 0;
if(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_LED_ONOFF))
myGizwits.read(EVENT_LED_ONOFF,&varR_LED_OnOff);//Address for storing data
//binary datapoint handle
sensorValue = analogRead(A0);
unsignedlong
varW_ADCValue = sensorValue;
if
(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_led_onoff))
myGizwits.read(EVENT_led_onoff,&varR_LED_OnOff);
if
(varR_LED_OnOff==
1
digitalWrite(myledPin, HIGH);
// sets the user LED on
else
digitalWrite(myledPin, LOW);
// sets the user LED off
KEY_Handle();
//key handle , network configure
wifiStatusHandle();
//WIFI Status Handle
myGizwits.process();
}至此,你的ESP8266模组就成功连接上机智云服务平台了,无论你在任何地方,无论用WiFi和4G都能通过APP来控制LED等的亮灭了,机智云还提供了APP的开源框架,我们可以在此基础上高度自由地定制我们自己的APP接入机智云物联网平台。
原文标题:Arduino使用ESP8266连接机智云物联网平台
文章出处:【微信公众号:机智云开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 物联网
  • 机智云
文章出处:【微信号:IoTMaker,微信公众号:机智云开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    esp8266连接阿里平台时mqtt连接超时
    esp8266nodemcu在使用arduino.ide连接阿里平台的时候,wifi配置正常但连接
    发表于 10-26 21:39
    机智入门必备》手把手教你烧录GAgent固件
    本文《机智入门必备》将详细讲解GAgent固件的烧录过程,从基础设置到实际操作,将一步步带你完成每一个环节,确保你的设备顺利连接机智平台
    的头像 发表于 09-12 08:04 486次阅读
    《<b class='flag-5'>机智</b><b class='flag-5'>云</b>入门必备》手把手教你烧录GAgent固件
    arduino(1)--ESP8266配置
    硬件准备 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是淘宝购买的兼容arduinoESP8266模块arduino配置 我使用的是arduino
    发表于 09-06 11:00
    esp8266wifi模块怎么连接手机
    ESP8266 WiFi模块连接手机主要可以通过两种方式实现通过路由器
    的头像 发表于 08-19 17:27 3959次阅读
    ESP8266-01如何更新固件?
    您好,我有 ESP8266-01,我需要通过 Arduino 更新固件......我有这个版本......esp_iot_sdk_v1.4.0_15_09_18.zip 可以给任何链
    发表于 07-22 07:33
    如何将ESP8266-01模块用作物理层设备?
    嗨,大家好。我想将 ESP8266-01 模块用作物理层设备,就像射频发射器和接收器一样。 一个模块将用作发射器,它在没有 WI-Fi 连接的情况下工作,并将发送原始数据,第二个
    发表于 07-19 12:18
    如何使用ESP8266-01构建一个电池供电的数据记录器?
    我正在尝试使用 ESP8266-01 构建一个电池供电的数据记录器。它将每小时进行一次测量,通过 WiFi 报告,然后再 60 分钟不做任何事情(睡眠)。时序将由TPL5111芯片处理,该芯片似乎是
    发表于 07-19 06:53
    使用ESP8266-01Arduino SDK安装AT固件失败了怎么解决?
    在使用我的 ESP8266-01Arduino SDK 玩了一会儿后,我想再次在其上安装 AT 固件,但我失败了。 我尝试从ESP8266_NONOS_SDK-3.0.5开始,按如下方式安装它
    发表于 07-19 06:08
    STM32F103 + ESP8266机智开发常见问题集锦:入门者必读!
    关于ESP8266模块的选择针对初学者,强烈建议选择带有串口的ESP8266开发板!这可以避免像我曾经遇到的烧录固件失败等问题。推荐直接购买已预装机智
    的头像 发表于 07-18 08:11 626次阅读
    STM32F103 + <b class='flag-5'>ESP8266</b>与<b class='flag-5'>机智</b><b class='flag-5'>云</b>开发常见问题集锦:入门者必读!
    ESP8266-01适合长时间使用吗?
    我正在使用ESP8266-01,运行NONOS_SDK_V2.0.0_16_07_19。程序正在使芯片进入深度睡眠 2 分钟,然后收集数据。它运行良好大约 ~20 小时,ESP UART 输出符合
    发表于 07-18 06:45
    使用ESP8266arduino连接到thinkspeak,无法将其连接到任何网页,为什么?
    我正在尝试使用 ESP8266arduino 连接到 thinkspeak 。所以我能够将 esp
    发表于 07-16 07:43
    ESP8266-01在几个小时后停止响应了如何解决?
    我已经使用 Arduino IDE 为我的家庭自动化项目编写了 ESP8266-01ESP-01 会在一段时间后停止响应接收到的 UDP 广播数据。 有人可以告诉我如何解决这个问题吗?
    发表于 07-15 07:31
    ESP8266-01将ch_pd引脚与直接vcc连接,电池功耗持续非常高,怎么解决?
    我使用 ESP8266-01 开发产品并与其他主机 MCU 接口,主机 MCU 使用 UART 和 AT 命令进行 ESP 通信。我们的产品是在低功耗的电池源上,如果我想与主机 MCU 建立
    发表于 07-15 06:37
    使用Wi-Fi ESP8266方案模组接入平台
    ESP8266模块芯片是基于无线通信协议的UARTWi-Fi透传模块芯片,支持802.11b/g/n的无线标准,并带有三种可选择的工作模式。ESP8266
    的头像 发表于 05-10 08:20 1992次阅读
    使用Wi-Fi <b class='flag-5'>ESP8266</b>方案模组接入<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>
    STM32、ESP8266与MQTT连接阿里物联网的串口通信异常解析
    STM32、ESP8266与MQTT协议连接阿里物联网平台时常见的串口通信异常介绍 在构建物联网应用时,STM32、ESP8266与MQT
    的头像 发表于 04-19 17:19 1630次阅读
