该设计是一个小型Micro USB连接电源,可将其安装在标准无焊面包板的电源轨上。
功能列表:
微型USB连接器
裸线螺丝端子
5V、3.3V稳压器
大容量电容(用于电源滤波)
每个调节器的指示
面包板电源导轨两侧的可选输出
原理图:
电源输入通过螺丝端子和Micro USB连接器进行处理。使用适当额定值的二极管有助于防止任何反极性连接。
电路的大多数功能都通过两个线性稳压器发挥作用。它们为每个输出提供最大20V的电压和1A的电流。Micro USB的5V导轨与5V稳压器的输出在同一侧。也就是说为Micro USB电缆供电的将是为5V供电的电源。这是为了确保在向稳压器的输入端施加5V电源时,5V输出上没有压降。
为了进行更多滤波,电解电容器同时包含在5V和3.3V电源轨中。将有助于减少电压的任何骤降,因为电流的突然尖峰将有地方吸收线性稳压器以外的功率。
输出连接器和选择器开关,可以设置将哪个电压源施加到左侧或者是右侧。
PCB:
面包板间距:
为了使电路板适合面包板的电源轨,需要相应地隔开2x3 PCB接头连接器。
(单位:英寸)
最终的板尺寸,如下所示。
(单位:毫米)
创建自定义开关:
通过移除两个引脚以创建所需的形状来修改标准的2x3 PCB接头连接器。这样就可以使用跳线将中心引脚连接到三个外部引脚中的任何一个。这也使得更容易避免将两个电压源意外地连接在一起。
(输出:5V)
材料清单:
代码:
微型面包板电源:KiCAD硬件项目的源文件
集成微型面包板电源:集成版本的单独分支
责任编辑:pj
二极管
147文章
9644浏览量
166554 -
稳压器
24文章
4241浏览量
93828 -
连接器
98文章
14526浏览量
136574 -
usb
60文章
7947浏览量
264737
