关于CAD神速绘图那些你不知道的技巧总结!
电子工程师 来源:计算机辅助设计 作者:计算机辅助设计 2021-05-26 11:43 次阅读
文字镜像如何设置转动与不转动
A、在镜像前,输入MIRRTEXT指令
B、输入新值0 代表不转动 ;输入新值1代表转动
C、MIRRTEXT指令完成后,输入MI镜像指令就OK
CAD的版本转换
A、CAD高版本可以打开所有低版本的图纸
B、CAD低版本不可以打开高版本的图纸
C、高版本转成低版本的方法,直接点击另存为,将文件类型可以改成任意的低版本
D、将低版本转换成高版本,比较复杂,需要第三方软件,也就是版本转换器
CAD默认保存文件为低版本
A、在绘图界面输入OP
B、点击 打开和保存 选项卡
C、在 文件保存-另存为处选择低版本就可以了
多段线的合并方法
A、输入PE指令
B、选择需合并的一条线,输入Y,再接着输入J
C、选择所有需要合并的线条,就可以了
填充无效时解决办法
有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下。解决方法:OP----显示---应用实体填充(打上勾)
加选无效时之解决办法
正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体。解决方法:
OP(选项)---选择---SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)
用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效反之加选无效 。
CAD命令三键还原
如果CAD里的系统变量被人无意更改,或一些参数被人有意调整了怎么办?这时不需重装,也不需要一个一个的改。解决方法:
OP选项-----配置-----重置
但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
鼠标中键不好用怎么办
正常情况下,CAD的滚轮可用来放大和缩小,还有就是平移(按住),但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人。解决方法:
这时只需调下系统变量mbuttonpan即可,初始值:1
当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操 。
命令行中的模型,布局不见是的解决办法
op----选项------显示----显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
CAD技巧
众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”但现在就让我们用右键来代替他们吧。解决方法:
OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键
单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾
圆型图不圆了怎么办
方法一、这个简单,直接输入指令RE就可以
方法二、op----显示----将圆或圆弧平滑度调大一点即可。
图形窗口中显示滚动条
解决方法:op----显示------图形窗口中显示滚动条即可op---显示---图形窗口中显示滚动条即可 。
如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办
换言之。【如何保存打印列表】,解决方法:op选项-----打印---添加打印列表
但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表。
如何减少文件大小
在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。
-purge,前面加个减号,清理的会更彻底些。
为什么输入的文字高度无法改变
使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
镜像过来的的字体保持不旋转咋办
值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转时,进行旋转
平方怎么打出来
先对图进行标注,然后用ED命令,在文字格式菜单中的@下拉菜单下选择即可标注平方等特殊字符。
特殊符号的输入
我们知道表示直径的“Ф” 用控制码%%C、表示地平面的“±”用控制码%%P、标注度符号“°”用控制码%%D。可是在CAD里咋输入啊
1) T文字命令,拖出一个文本框框
2)在对话框中右键----符号---会出现一些选项
打印出来的字体是空心的咋办
在命令行输入TEXTFILL命令,值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。
如何隐藏坐标
有的时候你会一些抓图软件捕捉CAD的图形界面或进行一些类似的打操作,但在此过程中,你是不是为了左下角的坐标而苦恼呢?
因为它的存在,而影响了你的操作。
解决方法:UCSICON 调置为OFF即可关闭,反之ON打开。
删除顽固图层的有效方法
删除顽固图层的有效方法是采用图层影射,命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可。这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层,可以说是万能图层删除器。
如何关闭CAD中的*BAK文件
1)工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”前的对钩去掉。
2)也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
CAD中绘图区左下方显示坐标的框有时变为灰色,当鼠标在绘图区移动时,显示的坐标没有变化咋办
这时需按F6键或者将COORDS的系统变量修改为1或者2。
系统变量为0时,是指用定点设备指定点时更新坐标显示。系统变量为1时,是指不断更新坐标显示。系统变量为2时,是指不断更新坐标显示,当需要距离和角度时,显示到上一点的距离和角度。
图层1的内容被图层2的内容给遮住了咋办
如果在一个图里,图层1的内容被图层2的内容给遮住了,用工具——显示——前置即可将遮住的内容显示出来。
编辑:jq
  • CAD
    CAD
原文标题:CAD神速绘图不可不知的技巧总结!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于TI集成电路命名标识那些不知道的事儿
    集成电路
    芯广场
    发布于 :2025年01月21日 17:47:40
    关于射频导纳物位开关不知道的知识点
    它作为一种重要的工业自动化设备,在生产领域中扮演者重要的角色,这款物位仪表就是射频导纳物位开关,它可以用于测量和控制物料的位置和数量。它之所以受欢迎是因为产品的防刮料功能好、测量数值准确、适用的范围广,能够帮助工业生产领域的人们有效的解决一些传统物位开关的限制问题。 这款物位开关的稳定性高、测量数值准、适用场合多等优点,且他还能配备报警指示灯等功能,能够让用户更为直观的获取到它测量出来的数值信息,方便
    的头像 发表于 01-21 13:56 111次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>射频导纳物位开关<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>不知道</b>的知识点
    ADS805E测量跳跃幅度很大,不知道是为什么?
    我按照手册上直流耦合连接电路,输入是1.5V~3.5V范围,SEL与VREF相连,用430定时器输出转换时钟,结果测量直流时,AD测量结果在几个值之间跳跃,跳跃幅度很大,不知道是为什么,引脚电压控制用3.3V。
    发表于 01-21 07:46
    测的值不定然后开始减小直到为0,不知道怎么回事?
    ADS1247对寄存器可读可写 可是配置完02这个地址的时(写0x30)在vrefout测不到2.048v,测的值不定然后开始减小直到为0,不知道怎么回事?
    发表于 01-21 06:27
    有关UV固化不知道的技术细节
    UV固化技术中,光引发剂吸收UV光产生活性自由基触发聚合反应,包括链引发、增长、终止和交联。反应速率受UV光强、光引发剂浓度、单体类型等因素影响,UV固化技术具有快速固化特性。
    的头像 发表于 12-06 09:33 241次阅读
    关于陶瓷电路板不知道的事
    陶瓷电路板(Ceramic Circuit Board),又称陶瓷基板,是一种以陶瓷材料为基体,通过精密的制造工艺在表面形成电路图形的高技术产品,快来看看哪些是您还不知道的事?
    的头像 发表于 10-21 11:55 453次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>陶瓷电路板<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>不知道</b>的事
    又一电工不知道,施耐德变频器怎么复位,如果不告诉知道怎么复位吗?
    维修 我给他说,可能以前没接触过施耐德的变频器,就不知道它还有一个盖子,要复位的话,就要把盖子打开,第一次找不到也正常,要是经常断电重启的话,对设备不好。 变频器修理 之所以分享给大家,就是想告诉那些没接触过施耐
    的头像 发表于 10-12 15:15 428次阅读
    又一电工<b class='flag-5'>不知道</b>,施耐德变频器怎么复位,如果不告诉<b class='flag-5'>你</b>,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道</b>怎么复位吗?
    AMC1100使用前需要烘烤,不知道烘烤温度和烘烤时间是多少?
    1:AMC1100使用前需要烘烤,但是不知道 烘烤温度和烘烤时间是多少?能在datasheet上查看到吗? 2:datasheet上 MSL参数 Level-1-260C-UNLIM中UNLIM
    发表于 08-09 08:11
    不知道怎么进行负载测试发电机吗?
    测试一般的流程是怎样的,知道吗?   1、试验前准备:确保发电机和试验设备处于良好的工作状态,检查发电机的电源和燃料供应是否正常,确保试验设备与发电机的连接正确可靠。 2、确定试验载荷:根据您的实际要求确定试验
    的头像 发表于 07-03 17:36 1067次阅读
    这些不知道的卧式共模电感的选型依据
    这些不知道的卧式共模电感的选型依据 gujing 编辑:谷景电子 实际上关于卧式共模电感的选型已经有讨论过很多这方面的内容,但一直都还有人在讨论这些问题。本篇我们换几个角度来探讨一下卧式共模电感
    的头像 发表于 04-29 22:42 413次阅读
    没用过zynq今天在看解析是发现汽车的CID上有用这个,不知道zynq有什么优势?
    发表于 04-23 15:01
    关于静电放电不知道的知识
    在整个半导体制造过程中,微粒污染、静电放电损坏以及与此相关联的设备停机,是静电带来的三大问题。
    的头像 发表于 03-27 11:12 874次阅读
    辊压机轴承位磨损修复不知道那些
    电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损修复不知道那些事.docx》资料免费下载
    发表于 03-12 15:10 0次下载
    吸尘器究竟是如何替“吃灰”的【其利天下技术】
    如今,吸尘器已成为大多数人居家必备的小家电产品,那么说起吸尘器,对吸尘器有了解多少呢?不知道大家知不知道它的原理是什么?今天我们就来说一说吸尘器究竟是如何替“吃灰”的。
    的头像 发表于 03-07 21:17 981次阅读
    吸尘器究竟是如何替<b class='flag-5'>你</b>“吃灰”的【其利天下技术】
    昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?
    昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?我这边分成常规生产治具是altera的,算法和图像相关的使用的是Xilinx的;
    发表于 03-06 13:39
