让小编带着大家去了解一下思睿达这款超具性价比的双绕组5V2A产品吧!
产品概述
TT5218是一款高性能原边检测控制的PWM开关,具有快速启动功能,启动时间更短。TT5218内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于减少芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。提供可以工作在双绕组系统下,自供电功能保证芯片能够在任何条件下正常工作,极简的外围应用仍然能够保证电源系统的稳定可靠工作。
TT5218集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),软启,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),VOUT过压保护,FB引脚开路和悬空保护,CS 引脚短路保护,输出短路保护,前沿消隐等,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
⚫内置快速启动功能
⚫ 内置自供电功能
⚫ 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
⚫ 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
⚫ 可编程CC/CV模式控制
⚫ 采用多模式控制的效率均衡技术
⚫ 内置输出线电压补偿功能
⚫ 内置初级电感量偏差补偿功能
⚫ 内置全电压功率自适应补偿功能
⚫ 内置过温度保护功能
⚫ 内置FB开路和短路保护功能
⚫ 内置CS短路保护功能
⚫ 内置前沿消隐
⚫ 逐周期过流保护
⚫SOP-8L绿色封装
基本应用
⚫小功率电源适配器
⚫ 蜂窝电话充电器
⚫ 移动电源充电器
⚫ 替代线性调整器和RCC
引脚分布
引脚描述
典型应用
双绕组应用电路
三绕组应用电路
替代指南:TT5218SF VS XX3669E
一、电源板对比
TT5218SF 替换XX3669E 应用可节省两个1206 2.7MΩ 电阻如下图所示,由于CS 电压差异还需修改CS电阻(R1=R2=2.0R)和假负载R6=820R。
二、电性能参数对比
三、四点平均效率对比:基本一致
四、恒流对比:TT5218 恒流更加好
五、EMI 对比测试:TT5218SF可以通过EMI测试
XX3669E L 线
TT5218SF L 线
XX3669E N 线
TT5218SF N 线
XX3669E L 线
TT5218SF L 线
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
PWM
114文章
5210浏览量
215813 -
adc
99文章
6567浏览量
546705 -
OTP
4文章
218浏览量
47439 -
OCP
80浏览量
16532
思睿达TT6247+TT3007 5V2.1A 充电器工程样机测试报告(DEMO演示)
思睿达CR6267SK与X1135N有区别?测试报告新鲜出炉
思睿达TT5259 24V1A SMPS工程样机测试报告
