基于VC5402和PCI2040实现HPI接口和PCI接口的应用设计
电子设计 来源:单片机与嵌入式系统应用 作者:畅洪亮,程维,蔡 2021-05-27 09:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:畅洪亮,程维,蔡学敬
数字信号处理器DSP(Digital Signal Processor)是一种特别适合于进行数字信号处理的微处理器,凭借其运算速度快、功能强等特点,在各个领域的应用越来越广泛。但在很多场合下需要将DSP的各种外围设备同计算机连接,以实现数据传输。通常情况下可利用DSP的串口或I/O口来实现,但无论是接串口还是接I/O口都要占用DSP的硬件资源,同时数据的传输速度有时也不能满足系统的要求。为了解决这一问题,将DSP的HPI口通过PCl2040芯片桥接到PCI总线。本文以TMS320VC5402(简称VC5402)为例,介绍DSP的HPI口及其与PCl2040的接口设计。
1 HPI接口功能及特点
主机接口HPI(Host Pott Interface)是C54x DSP系列定点芯片内部具有的一种并行接口部件,主要用于与其他总线或CPU之间进行通信,其接口框图如图l所示。主机是HPI口的主控者,HPI口作为一个外设与主机连接,使主机的访问操作很方便。主机通过以下单元与HPI口通信:专用地址和数据寄存器、HPI控制寄存器以及外部数据和接口控制信号。HPI有两种工作方式:共用寻址方式(SAM)和仅主机寻址方式(HOM)。在SAM方式下,丰机和C54x都能寻址HPI存储器;在HOM方式下,仅能让主机寻址HPI存储器,C54x则处于复位状态,或者处在所有内部和外部时钟都停止工作的IDLE2空闲状态(最低功耗状态)。
VC5402是TI公司推出的一款性价比极高的16位定点处理器。它是C54x系列中应用比较广泛的一种芯片,有着丰富的接口资源,是一种集数据处理和通信功能于一体的高速微处理器。VC5402 HPI口是一个增强的8位主机接口,它通过HPI控制寄存器HPIC、地址寄存器HPIA和数据锁存器HPID来实现与主机之间的通信。主机通过外部引脚HCNTLO和HCNTL1选中不同的寄存器,则当前发送8位数据就到该寄存器。控制寄存器HPIC既可以被主机直接访问,又可以被DSP片上CPU访问。在使用上,由于主机接口总是传输8位字节,而HPIC是一个16位寄存器,所以主机向HPIC写数据时,需要发送2个相同的8位数据。地址寄存器HPIA,只能被主机直接访问。主机将HPIA寄存器视为一个地址指针,借助于HPIA主机可以访问VC5402全部的片上存储器。另外HPIA具有自动增长的功能,在自动增寻址模式下,一次数据读会使HPIA在数据读操作后增加1,而一个数据写操作会使HPIA操作前预先增加l。这样如果使能了该功能,则只须设定一次HPIA即可实现连续数据块的写入和读出。数据寄存器HPLD,只能被主机访问。如果当前进行的是读操作,则HPID中存放的是要从HPI存储器中读出的数据;如果当前进行的是写操作,则存放的是将要写到HPI存储器的数据。
2 VC5402的HPI口与PCl2040的接口设计
2.1 PCI总线及其实现方法
PCI局部总线是32或64位数据总线,32位PCI总线在读写传送中支持132Mb/s的峰值传送速率,64位PCI传送支持264Mb/s峰值传送速率。对于64位66MHz的PCI总线,传送速率可达528Mb/s。PCI总线协议规范复杂而庞大,因此需要借助总线接口来实现。实现PCI总线协议一般有两种方法:一是用FPGA设计实现,但PCI协议比较复杂,因此难度较大;二是采用PCI总线控制芯片,如AMCC公司的S5933和PLX公司的PCI9052等通用的PCI接口芯片。TI公司专门推出了针对PCI总线和DSP接口的芯片PCI2040,它不但实现了PCI总线控制的功能,而且提供了和DSP芯片的无缝接口,因而大大降低了系统设计的复杂度,缩短了开发时间。
2.2 P012040与DSP接口设计
PCI2040足TI公司设计的专门用来实现C5000/C6000系列DSP和PCI总线进行接口的专用芯片,可以通过8位或16位HPI接口与C54x/C6xDSP实现无缝连接。PCI2040通过HPI接口与VC5402连接。PCI2040的HPI口为8/16位数据传输接口(8位还是16位,依据所挂接的DSP的类型)。主机作为传输的主设备,从机DSP不能发起传输。主设备PCI2040可以读/写DSP内存,DSP HPl口可以访问DSP所有的片上资源,PCI2040和VC5402之问的通信主要靠DSP的HPIA、HPIC、HPID三个寄存器完成。VC5402的HPI与PCI2040口的连接如图2所示。
PCI2040的数据总线HAD0~HAD7与VC5402 HPI口的数据总线HD0~HD7相连,用于主机和DSP传输数据。PCI2040芯片的HPI口的HCNTLl和HCNTL0引脚分别与DSP的HCNTLl和HCNTL0引脚相连,以实现其对HPI寄存器的访问。具体HPI寄存器的选择和访问模式的确定由DSP的HCNTLl和HCNTL0引脚的状态决定,表1给出了VC5402 HPI寄存器访问控制的情况。PCI2040带有独立的读/写选通信号HDS和HR/W,可以将PCI2040的HDS、HR/W引脚与VC5402的HDSl、HR/W引脚相连,实现主机对VC5402 HPI接口的读/写控制。当主机驱动HR/W为高时,读HPI;为低时,则写HPI。DSP HPI口的HPIEA、HDS2、HAS引脚通过10kΩ电阻拉高。
需要注意的是,VC5402的HPI接几是8位的,而DSP内部和PCI总线上的数据格式都是大于8位的,所以主机与DSP之间数据传输必须包含2个连续的字节。专用的HBIL引脚信号确定传输的是第一个字节还是第二个字节;HPI控制寄存器HPIC的BOB位决定第一个或第二个字节放置在16位字的高8位。
3 电路设计时应注意的问题
①VC5402电源采用3.3V和1.8V电源供电。其中:I/O采用3.3V;核电压采用1.8V供电;系统从PCI插槽取5V电压经电压转换后,供DSP和其他芯片使用。
②VC5402的有些引脚必须接4.7kΩ的上拉电阻,没有用到的中断引脚也要接相同的上拉电阻。
③电源输入端跨接一个10~100μF的电解电容器,为每个集成屯路芯片配置一个0.01μF的陶瓷电容器
结语
本文以VC5402和PCI2040为例.详细介绍了DSP的HPI接口和专用PCI接口芯片PCI2040的硬件接口。实践证明,利用PCI2040芯片实现C54x/C6x DSP的PCI总线可以大大减少相应的外围器件,增强系统的可靠性,同时降低系统开发的难度,缩短开发周期。
责任编辑:gt
  • dsp
    dsp
  • 接口
  • 微处理器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TMS320VC5402 DSP与单片机的HPI接口实现
    TMS320VC5402(VC5402)两个可编程的多通道缓冲串口(McBSP)能够全双工、快速地与其他同步串口进行数据交换,硬件连接简单,串口的工作模式和传送数据的格式可通过编程实现。DSP和单片机之
    发表于 09-09 10:49 2681次阅读
    TMS320<b class='flag-5'>VC5402</b> DSP与单片机的<b class='flag-5'>HPI</b><b class='flag-5'>接口实现</b>
    PCI总线接口与DSP的HPI接口
    本文以TMS320VC5402(简称VC5402)为例,介绍DSP的HPI口及其与PCl2040接口设计。
    发表于 11-29 11:54 7321次阅读
    <b class='flag-5'>PCI</b>总线<b class='flag-5'>接口</b>与DSP的<b class='flag-5'>HPI</b><b class='flag-5'>接口</b>
    各种PCI接口芯片
    新人想选用PCI接口芯片,查了一下,有好多种:PCI2040PCI9052、PCI9054、PCI
    发表于 12-05 18:16
    请问各种PCI接口芯片的区别是什么?
    发表于 01-23 23:20
    分享:基于PCI总线的双DSP系统及WDM驱动程序设计
    实现的,其对应关系如表1所示。而DSP HPI寄存器的地址则是由PCI_AD12和PCI_AD11来决定的,其对应关系如表2所示。 图1 PCI20
    发表于 09-24 22:18
    如何去设计VC5402HPI口与PC***的接口
    HPI接口有什么特点?其功能有哪些?如何去设计VC5402HPI口与PC***的接口?有什么需要注意的问题?
    发表于 05-26 06:56
    PCI2040 pdf datasheet (PCI-DSP
    The TI PCI2040 is a PCI-DSP bridge that provides a glueless connection between the 8-bit host port
    发表于 02-17 10:58 38次下载
    AVR 和TMS320VC5402HPI接口通信设计
    TMS320VC5402VC5402)不具有可编程的非易失片内存储器,必须外扩存储程序代码和参数的存储器,在多数场合仅仅简单的扩充此类存储器会造成系统设计的繁琐。利用AVR 单片机片内大
    发表于 06-13 14:43 21次下载
    基于DSP芯片TMS320VC5402HPI通信设计
    介绍了DSP(Digital signal processor)芯片TMS320VC5402HPI(Hostportinterface)主机接口原理.以一个简单的通信程序作为例子,详细说明通过
    发表于 02-28 17:31 136次下载
    TMS320VC5402 DSP与单片机的HPI接口实现方案分析
    TMS320VC5402VC5402)两个可编程的多通道缓冲串口(McBSP)能够全双工、快速地与其他同步串口进行数据交换,硬件连接简单,串口的工作模式和传送数据的格式可通过编程实现。DSP
    发表于 10-27 11:53 1次下载
    TMS320<b class='flag-5'>VC5402</b> DSP与单片机的<b class='flag-5'>HPI</b><b class='flag-5'>接口实现</b>方案分析
     TMS320VC5402与51单片机的接口设计
    TMS320VC5402VC5402)是德州仪器公司推出的具有较高性价比的定点数字信号处理器。VC5402增强外设由软件等待状态发生器、锁相环时钟发生器、6通道直接存储器访问(DMA)控制器
    发表于 10-27 14:36 2次下载
     TMS320<b class='flag-5'>VC5402</b>与51单片机的<b class='flag-5'>接口</b>设计
    PCI2040 PCI 至 DSP 桥接器控制器、符合 CompactPCI 的热插拔规范 1.0
    电子发烧友网为你提供TI(ti)PCI2040相关产品参数、数据手册,更有PCI2040的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,PCI2040真值表,PCI2040管脚等资料,
    发表于 10-16 11:10
    <b class='flag-5'>PCI2040</b> <b class='flag-5'>PCI</b> 至 DSP 桥接器控制器、符合 CompactPCI 的热插拔规范 1.0
    TI PCI2040 PCI-DSP桥数据表
    电子发烧友网站提供《TI PCI2040 PCI-DSP桥数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-10 09:37 0次下载
    TI <b class='flag-5'>PCI2040</b> <b class='flag-5'>PCI</b>-DSP桥数据表
    使用PLX PCI9050 TMS320C6000 HPIPCI接口
    电子发烧友网站提供《使用PLX PCI9050 TMS320C6000 HPIPCI接口.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 10:22 0次下载
    使用PLX <b class='flag-5'>PCI</b>9050 TMS320C6000 <b class='flag-5'>HPI</b>到<b class='flag-5'>PCI</b><b class='flag-5'>接口</b>
    TI PCI2040PCI - DSP桥接器的深度解析
    TI PCI2040PCI - DSP桥接器的深度解析 在电子设计领域,桥接器扮演着至关重要的角色,它能够实现不同接口之间的无缝连接,提升系统的整体性能。TI的
    的头像 发表于 12-31 17:45 2822次阅读
