地环路干扰形成的原因是什么?
h1654155149.6853 来源:21ic电子网 作者:21ic电子网 2021-05-27 09:16 次阅读
地环路经常来无踪,去无影,只在示波器上留下一道痕迹。在电子设备正常工作的时候,它就突然出现了,然后又消失了。
地环路干扰是一种较常见的干扰现象,常常发生在通过较长电缆连接的相距较远的设备之间。其产生的内在原因是地环路电流的存在。由于地环路干扰是由地环路电流导致的,因此在实践中,有时会发现,当将一个设备的安全接地线断开时,干扰现象消失,这是因为地线断开时,切断了地环路。这种现象往往发生在干扰频率较低的场合,当干扰频率高时,短开地线与否关系不大。
地环路干扰形成的原因一:两个设备的地电位不同,形成地电压,在这个的驱动下,设备1 — 互联电缆 —设备2 — 地 形成的环路 之间有电流流动。由于电路的不平衡性,每根导线上的电流不同,因此会产生差模电压,对电路造成干扰。地线上的电压是由于其它功率较大的设备也用这段地线,在地线中引起较强电流,而地线又有较大阻抗产生的。
地环路干扰形成的原因二:由于互联设备处在较强的电磁场中,电磁场在设备1 — 互联电缆 —设备2 — 地 形成的环路中感应出环路电流,与原因1的过程一样导致干扰。
解决地环路干扰的基本思路是有两个:一个是减小地线的阻抗,从而减小干扰电压。另一个是增加地环路的阻抗,从而减小地环路电流。当阻抗无限大时,实际是将地环路切断,即消除了地环路。例如将一端的设备浮地、或将线路板与机箱断开等是直接的方法。但出于静电防护或安全的考虑,这种直接的方法在实践中往往是不允许的。更实用的方法是下面介绍的隔离变压器、光耦合、共模扼流圈、平衡电路等方法。
具体的做法有这些:
1、 [干扰形成原因]:“地电位环路”把电位分压加在电缆屏蔽层的两端,并通过电缆两端的75欧姆匹配电阻形成回路,在负载上产生了干扰电压的。
2、 切断地环路——是最有效、最简单的办法;不用任何抗干扰设备;
3、监控系统抗干扰设计原则之一就是:末端监控设备一端接大地,前端摄像机、BNC头外壳、电缆屏蔽层,必须与大地绝缘(开路);即使使用抗干扰设备抑制了地环路干扰,也要排除,因为“地环路”是变化的,不稳定的,随着电网大功率设备增加和用电不平衡情况的变化,地电位差大小也会变化,严重时会烧毁设备。
原文标题:干货|一文教你如何除掉环路干扰
文章出处:【微信公众号:电子工程世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电缆
  • 电流环路
文章出处:【微信号:电子工程世界,微信公众号:电子工程世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADC的谐波产生的原因是什么?
    ADC的谐波产生的原因是什么
    发表于 02-08 08:25
    数字控制环路不稳定的原因分析
    本期,我们将聚焦于发生在 PFC 级的电流振荡通过分析数字控制环路,了解潜在错误出现的原因并展示如何检查控制固件中是否出现这种不稳定性。
    的头像 发表于 11-30 15:19 930次阅读
    数字控制<b class='flag-5'>环路</b>不稳定的<b class='flag-5'>原因</b>分析
    LMX2594输出信号附近伴随许多等间距的干扰信号是什么原因导致的?如何消除?
    LMX2594输出求助:配置LMX2594输出2GHz点频,参考信号50MHz,鉴相频率100MHz,输出频谱如图1所示,载波附近间隔2.56MHz出现大干扰,MUXOUT管脚置高电平。这个现象产生的可能原因是什么?如何消除这个干扰
    发表于 11-13 06:25
    电磁兼容中共模干扰和差模干扰的产生原因
    电磁兼容(EMC)是电子设备或系统在预期的电磁环境中能够按照设计要求正常工作的能力。在电磁兼容的研究中,共模干扰和差模干扰是两个重要的概念。以下是对这两种干扰产生原因的详细分析。
    的头像 发表于 10-09 18:00 1339次阅读
    环路测试的接线方法及原因
    环路测试是一种用于评估电子系统(如开关电源)稳定性和性能的重要测试方法。在环路测试中,正确的接线方法是确保测试准确性和可靠性的关键。 一、环路测试的基本概念 环路测试是通过给被测系统(
    的头像 发表于 10-06 16:49 1767次阅读
    <b class='flag-5'>环路</b>测试的接线方法及<b class='flag-5'>原因</b>
    华纳云:企业迁移到云端的主要原因是什么?
    企业迁移到云端的主要原因是什么?原因不止一个。削减成本通常被认为是主要原因——但尽管通过云迁移降低成本无疑是一种诱人的可能性,但创新潜力才是更大的奖励。云计算通过支持企业创新而产生的价值是仅仅通过 降低 IT 成本所能实现的价值
    的头像 发表于 09-14 17:38 393次阅读
    环路测试的接线方法及原因 环路测试注入信号大小标准是多少
    环路测试,特别是针对开关电源的环路测试,是一种检测电源性能和稳定性的重要方法。其接线方法及原因可以从以下几个方面进行阐述: 接线方法 环路测试的接线方法主要依赖于测试设备和被测开关电源
    的头像 发表于 09-12 14:32 1289次阅读
    请问为什么vca810会产生谐波,原因是啥?
    vca810做的压控放大,产生了谐波,使得波形发生了失真,请问为什么vca810会产生谐波,原因是啥。
    发表于 08-28 07:00
    开关电源尖峰干扰的产生原因和抑制方法
    开关电源的尖峰干扰是一个复杂而重要的问题,它主要源于开关电源内部高频开关器件的快速通断过程。这种干扰不仅影响开关电源本身的性能,还可能对周围的其他电子设备造成不利影响。以下将详细阐述开关电源尖峰干扰的定义、产生
    的头像 发表于 08-19 18:30 3248次阅读
    OPA828ID发烫的原因是什么?
    你好,下面是我的DAC部分电路图,运放用的是OPA828ID,封装SOIC-8,±15V供电,现在一上电就发烫,用红外成像仪显示能达到67℃,网上查询了解到,运放发热的主要原因是自激振荡和负载过大(电流过大),但电路功能目前正常,且工作电流最大6m 请问此电路中运放发烫的原因
    发表于 08-09 08:10
    差模干扰和共模干扰的产生原因及抑制方法
    上传输的干扰信号,其电压相对于地线或参考点是变化的。差模干扰通常由外部电磁场或电源线等引起的,其特点是干扰信号在两条信号线上具有相同的幅度和相反的极性。 差模干扰的产生
    的头像 发表于 08-08 14:10 3000次阅读
    XTR105不能正常工作的原因是什么?
    XTR105不能正常工作的原因是什么?
    发表于 08-08 08:23
    常见的锡珠形成原因和解决方法
    及时进行处理的话可能会影响到板子的使用寿命和使用可靠性,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的锡珠形成原因和解决方法:一、形成原因1、感应熔敷在焊接加热
    的头像 发表于 06-01 11:02 1109次阅读
    常见的锡珠<b class='flag-5'>形成</b>的<b class='flag-5'>原因</b>和解决方法
    电感产生啸叫的原因是什么?
    怎么解决呢? 1、降低负载电流或更换功率稍微大些的DC-DC。 2、从根本上解决占空比的不稳定,一般是控制环路的小信号被噪声干扰,DC/DC 的占空比需要调节到很稳定。 3、更换电感,调节电容,也会改
    发表于 05-30 20:56
    示波器测量通道之间信号相互干扰真正原因是什么?
    在使用多通道示波器进行信号测量时,如果出现通道之间相互干扰的问题,这可能是由多种因素引起的。
    的头像 发表于 05-13 15:42 2247次阅读
