天机自成立以来,持续深耕自动化行业,截止2020年底,在工业领域,使用天机产品的客户已超300余家,在线稳定运行机器人5000台套,产品畅销广东、江苏、浙江、上海、福建、湖南、四川、重庆等地。
所见“机”所得
TR8负载8kg,臂长818mm,可搭载各类夹具和传感器,对应高精密组装、检测、打磨、抛光、涂胶、搬运等不同行业应用,通过高速高精密动作,减少节拍显著提高生产效率。
TR8整机防护等级IP67,即使在油雾、粉尘、潮湿、高温等恶劣环境,TR8也可从容应对。
TR8系列赋能汽车零部件、3C电子、制鞋、精密加工、商业等行业帮助客户实现智能化转型升级。
制鞋领域的应用
鞋底动态跟随涂胶
在高速流动的传送带上,两台天机TR8机器人末端配合胶水喷枪实现动态跟随喷胶,兼容各种鞋底类型。该方案为客户解决了人工喷胶、涂胶的不均匀、缺胶、溢胶等问题,且大幅度提高生产效率,投资回报周期小于1年。
鞋帮力控打磨
▲天机力控打磨设备
▲天机浮动打磨头
一台天机TR8配合3D智能相机以及力控打磨系统,为客户实现鞋帮全自动化打磨。3D视觉识别出鞋底涂胶面,自动生成三维模型。力控打磨系统采用精度0.1N、频率100hz的六维力-力矩传感器,响应频率达250hz的六轴机器人,实时监测并反馈打磨数据,通过力控打磨系统进行打磨加工,能使系统对接触力更好的感知和反应,降低编程工作复杂度,节约工时,实现柔性自适应打磨生产。作业过程中,机器人即时高质量修正路径,从而实现对打磨力的恒定控制。
汽车领域的应用
汽车零部件组装
该组装线由2人工上下料位、金属片组装机构、3台开关组装机构成八工位分度转盘式工站,各开关组装工位配合单CCD定位。开关由四轴机械手完成上料和组装。配合CCD和光源组件,精准定位。金属片组装机构采用天机机器人TR8进行来料视觉定位和抓取、组装孔位检测,完成金属片侧面组装。天机机器人TR8完美解决产品组装角度特殊以及行程无法满足要求的各种问题,为客户提供高效、精准、稳定的服务。
旋铆工位上料
该组装线上由一台天机TR8实现对旋铆工位上下料,该方案完美代替人工进行重复性的工作,节省人力至少2人,投资回报率小于1年。
PCB行业的应用
PCB板搬运上下料
该生产线由一台天机TR8对传送带上流动的PCB板进行搬运上下料,在不对产品进行损害的情况下高速运转。
家电行业的应用
空气净化器胶塞装配
该生产线由天机TR8在流动传送带上的空气净化器产品进行胶塞装配,此项目对精度要求较高,累积误差不超过0.04mm,CT:12s/pcs,良率在90%以上。该方案为客户节省人力至少3人,大幅度提高了产品良率以及生产效率。
3C领域的应用
CNC自动化放取料
一台天机机器人TR8对应一台或两台CNC自动上下料,性能稳定,维护简单,车间千台CNC全部由天机机器人自主上下料,CNC加工结束后无需等待,天机机器人TR8自动更换产品,大幅度提高生产效率。
TR8机器人检测
该流水线由不同工艺设备组合而成,物料通过流水线传输,TR8机器人进行全自动上下料,实现生产的最大柔性化。其中工艺设备包括尺寸检测设备、外观检测设备、性能检测设备、精密组装设备等,可用于3C行业各类精密元器件或外壳类产品的尺寸和性能检测。
机器人打磨线
针对客户不同工艺,天机机器人TR8采用单打磨头和三打磨头,结合自动化双层物流传输,并搭载机器人上下料系统,极大提升了客户的良品率和品质一致性。该打磨线适合用于3C行业各类产品外观件的打磨抛光。
手机后盖生产标准工作站
该工站由CNC、TR8上下料、TR8打磨、TR8机器人自动检测及贴辅料工站共同组成。同时采用智能相机进行辅料检测,并用高速精密的直线电机进行探头定位。整个工站3台机器人协同工作,精准、高效、平稳,可节省12个工人。
干冰喷涂
机器人TR8干冰去毛刺结合流水线传输,对产品进行批量化去毛刺。相对人工高效、安全、稳定。
编辑:jq
CCD
32文章
884浏览量
142667 -
机器人
211文章
28756浏览量
208935 -
CNC
7文章
323浏览量
35369
原文标题:【天机机器人 | 聚焦】天机六轴机器人TR系列应用案例集合
文章出处:【微信号:gaogongrobot,微信公众号:高工机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
自然语言处理在聊天机器人中的应用
NLP技术在聊天机器人中的作用
ChatGPT 与传统聊天机器人的比较
Meta将推出音频版聊天机器人
如何正确操作六轴焊接机器人
六轴焊接机器人多久检修一次
![<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>轴</b>焊接<b class='flag-5'>机器人</b>多久检修一次](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FB/39/wKgaomaM9VCAI235AAGaXRq63F8134.jpg)
