物联网以及人工智能技术的结合催生出不少有创意的电子产品,比如本文拆解的AI眼魔方,一个具有语音控制功能、可以帮助用户实现眼部按摩的电子产品,可谓是众多智能联网产品中颇具创意的一种,AI+IoT概念更是让这个产品蒙上了一层神秘的面纱,像这样的电子产品是否真能无脑火还是另有乾坤。
拆解方案
AI眼魔方的整体结构布局可圈可点,折叠式的结构配合松紧带可以有效的贴合各种面部轮廓,同时折叠处将MicroUSB的充电接口隐藏在里面,保证了外观统一和谐的美学。眼罩区域分布了多个气囊,气囊覆盖不同的穴位,可以通过气压的释放来按摩这些穴位,就像做眼保健操一样,有效释放用眼疲劳感。眼罩区域跟整个外壳通过卡扣式组合起来,拆解就从这里入手。
1眼罩区域
眼罩区域主要包含两个功能:一个是气压;另一个是加热以及温度反馈。气压是通过主板的气泵和电磁阀配合充气的,所以主要电路在主板上;。
2主硬件区域
主硬件区域包括了主控板以及外接小板、气泵、电磁阀等。主板正面的器件主要是兆易创新的32位控制器,提供了出色的处理性能。基于Arm Cortex-M3内核,具备了CAN, I2C, SPI, UART, USB等接口,主要负责I/O口控制,如加热测温、气泵/电磁阀等功能的控制。
主板背面主要是一个京东智能语音模块M1(包含联发科的WiFi单芯片SoC、国芯离在线混合AI语音芯片以及兆易创新Flash),支持WiFi联网,联网可以支持在线语音助手的功能,同时也包含娱乐功能,比如通过麦克语音控制,通过speaker实现音乐播放。Speaker电路采用双扬声器电路结构,两颗智浦欣微电子的音频功放实现喇叭的驱动。
锂电池的充电管理电路采用微盟电子的锂电池充电芯片,一款单节锂电池的恒压恒流充电管理芯片,外部只需少量的元器件即可。
电磁阀是集创兴科技的常闭式电磁阀。通电,电磁阀打开,给眼罩充气;断电,电磁阀关闭,眼罩从泄压孔泄气;气泵同样是集创兴科技的产品,微型气泵,带有进气孔和出气孔,配合自家的电磁阀,算是一套专门针对眼部按摩器或者电子血压计的方案,而且成本也比较低,以这个气泵+两个电磁阀的组合下来不足20人民币。
回顾AI眼魔方主要的BOM清单如下:
小结
通过拆解可以看到,AI眼魔方的硬件方案很中国,从微控制器、AI语音芯片、WiFi芯片、Flash、音频功放芯片、充电管理芯片、气泵、电磁阀等通通都是国产芯片或者国产器件,这是一件非常了不起的事情。此外,从这硬件方案本身来说,这个产品还为后续进一步优化留足了空间,硬件性能可以得到充分发挥。
原文标题:爆款拆评第一期|AI 眼魔方拆解 : 持续突围,国产芯方案亮剑
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯片
453文章
50387浏览量
421782 -
AI
87文章
30106浏览量
268398
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
