如何开展FPGA/SoC架构设计工作?
FPGA之家 来源:World of FPGA 作者:WoF 2021-05-27 11:33 次阅读
本篇整理自Adam Taylor的设计教学博客。
在我写的大多数博客里,都演示或解释了FPGA/SoC的设计细节技术。但是这篇文章将有所不同,因为在这里我要提出另外一个问题。
你该如何开始做可编程逻辑设计的架构?
在我有一次同时在为三个FPGA项目设计架构(作为卫星开发的一部分)时,这个问题浮现在我的脑海中。当然,由于最终应用场景的原因,该架构受到了主承包商和航天局的多次审查。因此,我将尽可能详细的画出架构图,以便让我的设计团队可以很轻松地从中进行工作。
可编程逻辑的架构设计可能非常复杂,因此好的架构通常要定义以下几个元素:
1.模块需要实现所需的功能,当然,这些模块也可以包含层次结构。
2.每个模块接收时钟和时钟使能,必须考虑如果信号跨越多个时钟域时的跨时钟域需求。
3.每个模块收到的复位。就像时钟一样,必须考虑每个模块的复位要求。
4.架构中每个模块接口信号相互连接
高效的架构和实现应尽可能利用供应商的现有IP核。确定可以在整个体系结构中重用的模块也是明智的,例如控制算法或通信总线。我的设计中有3个FPGA需要构建,因此识别可以通用的模块将在开发和验证过程中节省大量时间。
接口重用十分划算,因为它是标准化模块。使用标准接口(例如AXI,AXI Stream和APB)作为模块接口,可以在多个设计中轻松复用。在我的这个项目中,可能不需要复用IP核,但在将来的开发中可能需要相同的功能。
在我的复杂接口(如ADC/DAC接口、AXI或存储接口)架构图中,我更喜欢使用一类接口类型,该类型包含所有较低级别的信号。然后可以在体系结构文档中定义接口类和所有信号。这种方法有几个优点:它使架构图更简单,并使修改(例如 信号添加或重命名)只需要在一个位置进行。
在创建架构时,我的传统方法是从笔和纸开始,勾勒出主要的设计模块和关键界面。完成此操作后,我将使用Visio将其电子图形化,以使其添加在文档中时看起来更加专业。
当然,此图需要显示块之间的所有信号和信号类别。理想情况下,工程师应能够拾取架构和架构文档,并根据其角色开始开发或验证。
在研究架构时,我对其他工程师如何开发可编程逻辑架构感到好奇,因此我在多个FPGA讨论板/论坛上提出了问题并收到了很多有趣的回答。大多数受访者表示他们使用了常见的图纸设计套件。
我们可以使用这里所有的绘图包创建漂亮的架构图,有趣的是,有几个人回答说他们使用Symbolator,而我并不熟悉。
Symbolator是Windows和Linux中的命令行工具,它将读取VHDL、Verilog和组件声明然后生成组件图。然后可以在您首选的图纸包中使用这些symbol。
直接安装Symbolator。我们可以使用pip进行安装,并注意您安装的时候可能需要安装一些其他软件,包括Pycairo,PyGObject和Python-gi-cairo。完成此操作后,您可以使用各种不同格式和表示样式的组件声明创建组件symbol。
自从我学习到有关Symbolator的知识以来,我感觉这工具还挺好用,于是决定将它用到我正在设计的三个架构工作中。
Symbolator的介绍地址:https://kevinpt.github.io/symbolator/
我非常喜欢使用清晰的时钟和数据接口组定义来创建block。这一次,我使用Symbolator和Visio完成了架构设计,但对于各位架构师来说,每个人都有每个人的习惯。大家更习惯如何开展FPGA/SoC架构设计工作呢?
原文标题:你一般如何做可编程逻辑设计的架构?
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • FPGA
  • soc
    soc
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一文看懂SoC架构
    一、SoC 架构图:核心功能和设计目标 SoC 是基于通用处理器这样的思路进行设计的,与 PC 设计思路一样。即通用处理器是由 CORE + MEM 两部分组成,修改软件来实现不同的功能,电脑还是
    的头像 发表于 11-29 09:57 617次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>SoC</b>的<b class='flag-5'>架构</b>
    Verilog vhdl fpga
    岗位职责 1.负责FPGA架构设计、代码编写、仿真等; 2.协同软、硬件工程师完成系统联调和测试; 3.负责项目中FPGA设计的相关文档编写及维护;任职要求 1.硕士及以上学历,电子、通信、计算机
    发表于 11-12 16:40
    深入理解 Llama 3 的架构设
    在人工智能领域,对话系统的发展一直是研究的热点之一。随着技术的进步,我们见证了从简单的基于规则的系统到复杂的基于机器学习的模型的转变。Llama 3,作为一个假设的先进对话系统,其架构设计融合了
    的头像 发表于 10-27 14:41 548次阅读
    边缘计算架构设计最佳实践
    边缘计算架构设计最佳实践涉及多个方面,以下是一些关键要素和最佳实践建议: 一、核心组件与架构设计 边缘设备与网关 边缘设备 :包括各种嵌入式设备、传感器、智能手机、智能摄像头等,负责采集原始数据
    的头像 发表于 10-24 14:17 422次阅读
    FPGA芯片架构和资源有深入的理解,精通Verilog HDL、VHDL
    岗位职责 1.负责FPGA架构设计、代码编写、仿真等; 2.协同软、硬件工程师完成系统联调和测试; 3.负责项目中FPGA设计的相关文档编写及维护; 任职要求 1.硕士及以上学历,电子、通信
    发表于 09-15 15:23
    FPGA设计中,对SPI进行参数化结构设
    今天给大侠带来FPGA设计中,对SPI进行参数化结构设计,话不多说,上货。 为了避免每次SPI驱动重写,直接参数化,尽量一劳永逸。SPI master有啥用呢,你发现各种外围芯片的配置一般
    发表于 05-07 16:09
    发表于 04-11 18:29
    交换芯片架构设
    交换芯片的架构设计是网络设备性能和功能的关键。一个高效的交换芯片架构能够处理大量的数据流量,支持高速数据传输,并提供先进的网络功能。
    的头像 发表于 03-21 16:28 543次阅读
    交换芯片架构设
    交换芯片架构设计是网络通信中的关键环节,它决定了交换机的性能、功能和扩展性。
    的头像 发表于 03-18 14:12 710次阅读
    fpga芯片架构介绍
    FPGA(现场可编程门阵列)芯片架构是一种高度灵活和可编程的集成电路架构,它以其独特的结构和功能,在现代电子系统中扮演着至关重要的角色。FPGA芯片
    的头像 发表于 03-15 14:56 756次阅读
    fpga芯片和soc芯片的区别
    FPGA芯片和SoC芯片在多个方面存在显著的区别。
    的头像 发表于 03-14 17:28 3056次阅读
    fpga是什么架构
    FPGA(现场可编程门阵列)的架构主要由可配置逻辑模块(CLB)、输入/输出模块(IOB)以及可编程互连资源组成。
    的头像 发表于 03-14 17:05 925次阅读
    华为企业架构设计方法及实例
    企业架构是一项非常复杂的系统性工程。公司在充分继承原有架构方法基础上,博采众家之长,融合基于职能的业务能力分析与基于价值的端到端流程分析,将”传统架构设计(TOGAF)”与“领域驱动(DDD)”方法相结合。
    发表于 01-30 09:40 892次阅读
    华为企业<b class='flag-5'>架构设</b>计方法及实例
    AMD率先推出符合DisplayPort™ 2.1 8K视频标准的FPGA和自适应SoC
    AMD UltraScale+ FPGA 和 AMD Versal 自适应 SoC 产品系列已率先成为业界符合 VESA DisplayPort 2.1 标准的 FPGA 和自适应 SoC
    的头像 发表于 01-24 09:18 469次阅读
    智能座舱主流音频架构设计方案
    蔚来汽车NT1/NT2平台座舱音频系统的软件架构设计和研发工作都由我负责,涉及到Android、QNX、Hypervisor等系统的音频设计。今
    发表于 12-28 16:54 1347次阅读
    智能座舱主流音频<b class='flag-5'>架构设</b>计方案
