OpenCV中实现了图像形态学什么常见操作?
新机器视觉 来源:视学算法 作者:视学算法 2021-05-27 14:11 次阅读
图像形态学是图像处理的分支学科,在二值图像处理中占有重要地位、OpenCV中实现了图像形态学如下常见操作:
-膨胀操作
-腐蚀操作
-开操作
-闭操作
-击中击不中操作
-黑帽操作
-顶帽操作
-梯度操作
在开始相关API与代码演示之前,首先要加载图片然后把图像从彩色图像转换为二值图像,实现代码如下:
结构元素
图像形态学操作,必须有结构元素才可以,不同形状的结构元素对同样的图像进行相同的操作可以得到不同的输出结果,所以在形态学操作中结构元素的选择至关重要。OpenCV中获取结构元素的相关代码如下:
腐蚀操作
腐蚀操作是将结构元素覆盖下的中心像素点的值用最小值替换,得到结果即为腐蚀操作输出图像,通过OpenCV API调用实现腐蚀操作的代码如下
膨胀操作
膨胀操作是将结构元素覆盖下的中心像素点的值用最大值替换,得到结果即为膨胀操作输出图像,通过OpenCV API调用实现膨胀操作的代码如下
开操作
开操作是首先对图像进行腐蚀操作,然后在对图像进行膨胀操作,开操作可以断开两个对象的连接性。实现对象分离。开操作的代码实现如下:
闭操作
闭操作使用结构元素对图像先膨胀后腐蚀,正好跟开操作的顺序相反,但是闭操作绝对不是开操作的反操作结果。闭操作可以消除图像中背景小点。OpenCV中开操作代码演示如下:
击中击不中操作(Hit and Miss)
根据结构元素的选择被击中的区域将会被保留、而没有被击中的区域则被去掉OpenCV中代码演示如下:
黑帽操作
黑帽操作的结果是图像闭操作与源图像之间的不同,OpenCV中实现图像黑帽操作的代码如下:
顶帽操作
顶帽操作是源图像与开操作结果之间的差异,顶帽操作可以显示出图像中区域之间微小不同之处。OpenCV顶帽操作的代码演示如下:
梯度操作
形态学的梯度操作是图像膨胀与腐蚀结果之间的不同,常见的梯度操作是基本梯度-是膨胀与腐蚀结果之间不同。OpenCV的代码演示如下:
函数说明
morphologyEx- 形态学操作函数
-第一个参数表示输入图像,通道数目任意,位数可以是8、16、32
-第二个参数表示输出图像,通道数与位数与输入图像一致
-第三个参数表示是那种形态学操作
-第四个参数表示结构元素是什么
上述举例都是基于矩形结构元素5x5窗口大小,此外文章中还定义另外两种结构元素,感兴趣的读者可以自己尝试。
原文标题:OpenCV中图像形态学操作
文章出处:【微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 图像
  • OpenCV
原文标题:OpenCV中图像形态学操作
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA上的图像处理算法集成与优化
    、Tophat形态学滤波、RAW8转RGB888、彩色图像均值滤波、Alpha背景叠加、直方图灰度拉伸算法以及自动白平衡算法。每种算法都提供实现方法和相关公式,涵盖了
    的头像 发表于 02-14 13:46 301次阅读
    FPGA上的<b class='flag-5'>图像</b>处理算法集成与优化
    AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
    的质量,使得图像更适合人类观察或者为后续的分析做准备。 方法:通常涉及像素级别的操作,比如调整亮度、对比度、颜色校正、滤波(如高斯模糊、中值滤波去噪)、边缘检测、形态学变换(膨胀、腐蚀)等。 计算机视觉
    发表于 12-14 09:31
    1简介Opencv(OpenSourceComputerVisionLibrary)是一个基于开源发行的跨平台计算机视觉库,它实现图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法,已成为计算机
    的头像 发表于 12-14 09:10 585次阅读
    AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署<b class='flag-5'>OpenCV</b>
    【AI实战项目】基于OpenCV的“颜色识别项目”完整操作过程
    适用于哪些场景,然后通过Python编写代码来实现这些算法,并应用于实际项目中,实现图像的检测、识别、分类、定位、测量等目标。华清远见【python+OpenCV
    的头像 发表于 12-09 16:42 842次阅读
    【AI实战项目】基于<b class='flag-5'>OpenCV</b>的“颜色识别项目”完整<b class='flag-5'>操作</b>过程
    基于OpenCV的拆分和合并图像通道实验案例分享_基于RK3568教学实验箱
    一、实验目的 本节视频的目的是了解图像通道的概念,学习OpenCV的基本操作,并掌握通过OpenCV实现拆分和合并
    发表于 12-03 14:27
    RK3568 + OpenCV 会碰撞出什么火花?案例详解:2-1 基于OpenCV的画线实验
    一系列 C 函数和少量 C++ 类构成,同时提供Python、Ruby、MATLAB等语言的接口,实现图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法。
    发表于 12-03 14:09
    一个月速成python+OpenCV图像处理
    OpenCV是一个广受欢迎且极为流行的计算机视觉库,它因其强大的功能、灵活性和开源特性而在开发者和研究者备受青睐。学习OpenCV主要就是学习里面的计算机视觉算法。要学习这些算法的原理,知道它们
    的头像 发表于 11-29 18:27 293次阅读
    一个月速成python+<b class='flag-5'>OpenCV</b><b class='flag-5'>图像</b>处理
    手写图像模板匹配算法在OpenCV实现
    OpenCV的模板匹配是支持基于NCC相似度查找的,但是不是很好用,一个主要的原因是查找最大阈值,只能匹配一个,自己比对阈值,又导致无法正确设定阈值范围,所以问题很多。于是我重新写了纯Python版本的NCC图像模板匹配的代码
    的头像 发表于 11-11 10:12 505次阅读
    手写<b class='flag-5'>图像</b>模板匹配算法在<b class='flag-5'>OpenCV</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>实现</b>
    OpenCV图像识别C++代码
    的头文件 在您的C++代码,包含以下必要的头文件: # include # include # include # include # include # include # include 读取图像
    的头像 发表于 07-16 10:42 3087次阅读
    opencv图像识别有什么算法
    OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,提供大量的图像处理和计算机视觉相关的算法。以下是一些常见
    的头像 发表于 07-16 10:40 1454次阅读
    opencv-python和opencv一样吗
    不一样。OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,它提供大量的图像和视频处理功能。OpenCV
    的头像 发表于 07-16 10:38 1692次阅读
    opencv的主要功能有哪些
    OpenCV提供丰富的图像处理功能,包括图像的读取、显示、保存、转换等。此外,OpenCV还支持图像
    的头像 发表于 07-16 10:35 2197次阅读
    什么是机器视觉opencv?它有哪些优势?
    机器视觉(Machine Vision)是一种利用计算机和图像处理技术来模拟人类视觉系统的功能,实现图像的识别、分析和理解的技术。OpenCV(Open Source Compute
    的头像 发表于 07-16 10:33 1029次阅读
    esp32能不能直接跑opencv?有没有在板子上面做图像处理的库?
    esp32能不能直接跑opencv,有没有在板子上面做图像处理的库
    发表于 06-13 06:59
    基于深度学习的缺陷检测方案
    图像预处理通常包括直方图均衡化、滤波去噪、灰度二值化、再次滤波几部分,以得到前后景分离的简单化图像信息;随后利用数学形态学、傅里叶变换、Gabor 变换等算法以及机器学习模型完成缺陷的标记与检测。
    发表于 04-23 17:23 1211次阅读
    基于深度学习的缺陷检测方案
