UART的发送数据模块及Verilog代码
FPGA之家 来源:AriesOpenFPGA 作者:AriesOpenFPGA 2021-05-27 18:05 次阅读
代码注释有些匆忙,如有错误注释还请批评,仅作参考
UART
Uart比较简单,所以仅对tx作比较详细的注释,但里面一些内容还是值得新手学习的
1开始位(低电平)+8位数据+1停止位(高电平,这里选的是一个周期高电平,也可两个)(无校验位)
1、prescale是完成一个bit需要主时钟计数的次数(其和主时钟以及波特率之间的关系参考网上文章)
2、进入uart模块的异步信号,最好使用提供的同步器同步
3、异步复位信号最好使用提供的同步器同步
4、波特率任意选,只要时钟够大,能够符合误码率计算即可,这里使用的是125Mhz
5、基本的思想就是移位
6、传输条件就是握手
7、如果使用Xlinx的片子,建议使用全局时钟资源(IBUFG后面连接BUFG的方法是最基本的全局时钟资源的使用方法)
8、这个完整的代码就是使用IBUFG+BUFG
9、传输虽然简单,但对于新手来讲,还是有挺多的知识点值得学习的点
10、公众号只是对代码进行了简单注释
UART的发送数据模块
// 代码注释有些匆忙,如有错误注释还请批评,仅作参考// UART// 1开始位+8位数据+1停止位(无校验)// prescale是完成一个bit需要主时钟计数的次数(其和主时钟以及波特率之间的关系参考网上文章)// 进入uart模块的异步信号,最好使用提供的同步器同步// 异步复位信号最好使用提供的同步器同步// 波特率任意选,只要时钟够大,能够符合误码率计算即可,这里使用的是125M// 基本的思想就是移位// 传输条件就是握手// 如果使用Xlinx的片子,建议使用全局时钟资源(IBUFG后面连接BUFG的方法是最基本的全局时钟资源的使用方法)// 这个完整的代码就是使用IBUFG+BUFG// 传输虽然简单,但对于新手来讲,还是有挺多的知识点值得学习的// 公众号只是对代码进行了简单注释`timescale 1ns / 1ps/* AXI4-Stream UART */module uart_tx #( parameter DATA_WIDTH = 8)( input wire clk, // 系统时钟 input wire rst, // 复位信号
/* AXI input */ input wire [DATA_WIDTH-1:0] s_axis_tdata, // 输入到这个模块准备发送出去的数据 input wire s_axis_tvalid, // 有数据要输入到这个模块 output wire s_axis_tready, // 该模块准备好接收数据
output wire txd, // UART interface output wire busy, // Status 线忙 input wire [15:0] prescale // Configuration 预分度);
reg s_axis_tready_reg = 0;reg txd_reg = 1;reg busy_reg = 0;
reg [DATA_WIDTH:0] data_reg = 0;reg [18:0] prescale_reg = 0;reg [3:0] bit_cnt = 0;
assign s_axis_tready = s_axis_tready_reg;assign txd = txd_reg;assign busy = busy_reg;
always @(posedge clk) begin if (rst) begin s_axis_tready_reg 《= 0; // 从机没有准备好发送 txd_reg 《= 1; // 发送线拉高 prescale_reg 《= 0; // bit_cnt 《= 0; // 位计数器初始化为0 busy_reg 《= 0; // 复位后为不忙状态 end else begin if (prescale_reg 》 0) begin s_axis_tready_reg 《= 0; prescale_reg 《= prescale_reg - 1; end else if (bit_cnt == 0) //比特计数器为0 begin s_axis_tready_reg 《= 1; // 从机把ready信号拉高 busy_reg 《= 0; // 忙信号拉低无效 if (s_axis_tvalid) // 如果从机准备好接收数据 begin s_axis_tready_reg 《= !s_axis_tready_reg; // prescale_reg 《= (prescale 《《 3)-1; // bit_cnt 《= DATA_WIDTH+1; // 一共10次计数 data_reg 《= {1‘b1, s_axis_tdata}; // txd_reg 《= 0; // 起始位0(起始位tx拉低,停止位拉高) busy_reg 《= 1; // 开始传输后,传输线进入忙状态 end end else begin if (bit_cnt 》 1) // begin bit_cnt 《= bit_cnt - 1; prescale_reg 《= (prescale 《《 3)-1; // 经过(prescale 《《 3)-1次的系统时钟计数,完成一位的移位 {data_reg, txd_reg} 《= {1’b0, data_reg}; // 移位操作 end else if (bit_cnt == 1) begin bit_cnt 《= bit_cnt - 1; prescale_reg 《= (prescale 《《 3); txd_reg 《= 1; // 停止位1 end end end end
endmodule
UART的接收模块(不详细讲解)
// Language: Verilog 2001
/* * AXI4-Stream UART */module uart_rx #( parameter DATA_WIDTH = 8)( input wire clk, input wire rst,
/* AXI output */ output wire [DATA_WIDTH-1:0] m_axis_tdata, output wire m_axis_tvalid, input wire m_axis_tready, /* UART interface */ input wire rxd, /* Status */ output wire busy, output wire overrun_error, output wire frame_error, /* Configuration */ input wire [15:0] prescale
reg [DATA_WIDTH-1:0] m_axis_tdata_reg = 0;reg m_axis_tvalid_reg = 0;
reg rxd_reg = 1;
reg busy_reg = 0;reg overrun_error_reg = 0;reg frame_error_reg = 0;
reg [DATA_WIDTH-1:0] data_reg = 0;reg [18:0] prescale_reg = 0;reg [3:0] bit_cnt = 0;
assign m_axis_tdata = m_axis_tdata_reg;assign m_axis_tvalid = m_axis_tvalid_reg;
assign busy = busy_reg;assign overrun_error = overrun_error_reg;assign frame_error = frame_error_reg;
always @(posedge clk) begin if (rst) // 初始化各种参数 begin m_axis_tdata_reg 《= 0; m_axis_tvalid_reg 《= 0; rxd_reg 《= 1; prescale_reg 《= 0; bit_cnt 《= 0; busy_reg 《= 0; overrun_error_reg 《= 0; frame_error_reg 《= 0; end else begin rxd_reg 《= rxd; overrun_error_reg 《= 0; frame_error_reg 《= 0;
if (m_axis_tvalid && m_axis_tready) // 准备有数据要发以及准被好发 begin m_axis_tvalid_reg 《= 0; end
if (prescale_reg 》 0) // begin prescale_reg 《= prescale_reg - 1; end else if (bit_cnt 》 0) begin if (bit_cnt 》 DATA_WIDTH+1) begin if (!rxd_reg) // 实际的read为0时,开始计数bit begin bit_cnt 《= bit_cnt - 1; prescale_reg 《= (prescale 《《 3)-1; //prescale是16位移3位减1位,因为prescale_reg end else begin bit_cnt 《= 0; prescale_reg 《= 0; end end else if (bit_cnt 》 1) begin bit_cnt 《= bit_cnt - 1; prescale_reg 《= (prescale 《《 3)-1; data_reg 《= {rxd_reg, data_reg[DATA_WIDTH-1:1]}; end else if (bit_cnt == 1) begin bit_cnt 《= bit_cnt - 1; if (rxd_reg) begin m_axis_tdata_reg 《= data_reg; m_axis_tvalid_reg 《= 1; overrun_error_reg 《= m_axis_tvalid_reg; end else begin frame_error_reg 《= 1; end end end else begin busy_reg 《= 0; if (!rxd_reg) begin prescale_reg 《= (prescale 《《 2)-2; bit_cnt 《= DATA_WIDTH + 2; data_reg 《= 0; busy_reg 《= 1; end end endendendmodule
UART顶层
/* * AXI4-Stream UART */module uart #( parameter DATA_WIDTH = 8)( input wire clk, input wire rst,
/* * AXI input */ input wire [DATA_WIDTH-1:0] s_axis_tdata, input wire s_axis_tvalid, output wire s_axis_tready,
/* * AXI output */ output wire [DATA_WIDTH-1:0] m_axis_tdata, output wire m_axis_tvalid, input wire m_axis_tready,
/* * UART interface */ input wire rxd, output wire txd,
/* * Status */ output wire tx_busy, output wire rx_busy, output wire rx_overrun_error, output wire rx_frame_error,
/* * Configuration */ input wire [15:0] prescale
uart_tx #( .DATA_WIDTH(DATA_WIDTH))uart_tx_inst ( .clk(clk), .rst(rst), // axi input .s_axis_tdata(s_axis_tdata), .s_axis_tvalid(s_axis_tvalid), .s_axis_tready(s_axis_tready), // output .txd(txd), // status .busy(tx_busy), // configuration .prescale(prescale));
uart_rx #( .DATA_WIDTH(DATA_WIDTH))uart_rx_inst ( .clk(clk), .rst(rst), // axi output .m_axis_tdata(m_axis_tdata), .m_axis_tvalid(m_axis_tvalid), .m_axis_tready(m_axis_tready), // input .rxd(rxd), // status .busy(rx_busy), .overrun_error(rx_overrun_error), .frame_error(rx_frame_error), // configuration .prescale(prescale));
endmodule
同步(异步复位)模块
// Language: Verilog-2001// 很常用的模块`timescale 1 ns / 1 ps
/* * Synchronizes an active-high asynchronous reset signal to a given clock by * using a pipeline of N registers. */module sync_reset #( parameter N=2 // depth of synchronizer)( input wire clk, input wire rst, output wire sync_reset_out);
reg [N-1:0] sync_reg = {N{1‘b1}};
assign sync_reset_out = sync_reg[N-1];
always @(posedge clk or posedge rst) begin if (rst) sync_reg 《= {N{1’b1}}; else sync_reg 《= {sync_reg[N-2:0], 1‘b0};end
endmodule
同步(异步信号)模块
/* * Synchronizes an asyncronous signal to a given clock by using a pipeline of * two registers. */module sync_signal #( parameter WIDTH=1, // width of the input and output signals parameter N=2 // depth of synchronizer)( input wire clk, input wire [WIDTH-1:0] in, output wire [WIDTH-1:0] out);
reg [WIDTH-1:0] sync_reg[N-1:0];
/* * The synchronized output is the last register in the pipeline. */assign out = sync_reg[N-1];
integer k;
always @(posedge clk) begin sync_reg[0] 《= in; for (k = 1; k 《 N; k = k + 1) begin sync_reg[k] 《= sync_reg[k-1]; endend
endmodule
原文标题:Uart协议及Verilog代码
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • Verilog
  • 代码
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何自动生成verilog代码
    介绍几种自动生成verilog代码的方法。
    的头像 发表于 11-05 11:45 82次阅读
    如何自动生成<b class='flag-5'>verilog</b><b class='flag-5'>代码</b>
    怎么样提高verilog代码编写水平?
    优秀代码:在网上查找开源的、经过验证的高质量 Verilog 代码,学习他人的编程风格、代码结构和设计思路。 实践项目:尝试自己设计和实现一些较为复杂的项目,如复杂的控制器、
    发表于 09-25 20:05
    使用tc377进行uart通信,数据未通过UART发送的原因?
    我使用 tc377 进行 uart 通信,我必须使用定时器(Gpt12)从 tx 发送数据而不中断 ,当我使用时,数据存储在 Tx 缓冲区,但没有传输到 Rx。 这是定时器函数 voi
    发表于 05-27 07:15
    TC399 UART能够接收数据,但无法发送任何数据,为什么?
    传输数据。 我能够接收数据,但无法发送任何数据。 我用示波器监测了 TX 引脚,它始终保持在 VDD 电平。 目前,我使用以下步骤来初始化 ASCLIN
    发表于 05-21 06:48
    STM8S UART应用代码占用FLASH较大的原因?
    如题今天在做STM8S应用的时候 发现添加uart代码后,在.map中查看发现uart简单的发送数据就占用了3k的FLASH大家有没有遇到类
    发表于 04-17 08:12
    STM8S105C6T6 UART2串口能接收数据,不能发送数据是为什么?
    STM8S105C6T6 UART2串口,能接收数据,不能发送数据,哪位大神能帮忙看看。现在单片机自发自收没有问题,串口自发自收也没有问题,但是两个连接起来就单片机只能接收
    发表于 04-10 08:05
    Verilog实现uart串口设计
    Verilog 和 VHDL。本应用说明 Verilog 在数字 UART(通用异步接收器和发送器)的设计和验证中的使用。 UART 由两
    发表于 04-01 14:41
    verilog中input和output作用
    Verilog中,input和output用于定义模块的输入和输出端口。它们是用于通信的关键元素,定义了模块与其它模块之间的数据传输接口。
    的头像 发表于 02-23 10:29 2755次阅读
    verilog调用模块端口对应方式
    Verilog中的模块端口对应方式,并提供示例代码和详细解释,以帮助读者更好地理解和应用。 首先,我们来了解一下Verilog中的模块
    的头像 发表于 02-23 10:20 1485次阅读
    verilog function函数的用法
    Verilog 中被广泛用于对电路进行模块化设计,以简化和组织代码。 本文将详细介绍 Verilog 函数的用法,并探讨函数在硬件设计中的重要性和实际应用场景。 一.
    的头像 发表于 02-22 15:49 4749次阅读
    常见的UART收发方式
    这种方式适合大多数单片机,只要有中断就行。使用UART Write发送数据时,数据并不是直接写入到UART
    的头像 发表于 02-19 16:23 807次阅读
    TSMaster 序列发送模块在汽车开发测试中的应用
    众所周知,序列发送模块可以不需要脚本代码实现测试中特定控制报文序列的发送,该模块多用于循环顺序控制的测试案例中。序列
    的头像 发表于 02-19 14:00 604次阅读
    TSMaster 序列<b class='flag-5'>发送</b><b class='flag-5'>模块</b>在汽车开发测试中的应用
    怎么用emac实现Verilog自动连线呢?
    我们在编写一些比较复杂的Verilog代码时,通常需要进行大量的手动连线工作,这种工作十分容易出错,并且在代码模块的嵌套层级较多时,更改里层的一个
    的头像 发表于 01-24 10:03 1166次阅读
    GD32F103C8T6 Uart3无法发送数据
    以用来实现与其他外设或者外部设备的数据交互。 然而,在一些情况下,用户可能会遇到UART3无法发送数据的问题。在接下来的文章中,我们将深入探讨这个问题,并提供一些解决方案。 首先,我们
    的头像 发表于 01-09 10:57 1508次阅读
    UART数据帧与发送
    保持在高电压电平。为了开始数据传输,发送 UART数据线从高电平拉到低电平(从 1 到 0)。接收 UART
    的头像 发表于 11-09 17:42 697次阅读
