浅谈激光器芯片之垂直面发光芯片
电子工程师 来源:芯片工艺技术 作者:芯片工艺技术 2021-05-28 09:35 次阅读
侧发光激光芯片依靠衬底晶体的解离面作为谐振腔面,在大功率以及高新能要求的芯片上技术已经成熟,但是也存在很多不足,例如激光性能对腔面的要求较高,不能用常规的晶圆切割,比如砂轮刀片、激光切割等。
在实际生产中测试环节又特别麻烦,需要解离成bar条才能继续测试,这个需要消耗切片的生产能力。
因此很多人想研发出面发射激光器芯片。
刻蚀45°镜面反射侧出光。发射特性完全依赖于内部反射镜的倾斜角度和平整度,工艺制作困难,并有光束畸变等问题,早期很多人研究,也有用Mems做镜面的研究,但是很难量产。
这是一种高阶耦合光栅的SELD,尽管可以获得发散角较小的窄细光束,但是其发射界面呈条状结构,由于布拉格反射作用,其纵模选择性好,可以实现动态单纵模工作,但是其发射光的大部分进入衬底,使效率大大降低,而且激光束的反射角度随着波长而变化。
第三种就是Vcsel芯片,其有源区直径和腔长只有微米级,容易实现低Ith,微安电流的级别。
具有高的微分量子效率,光束发散角很小,也易于光纤耦合,同时具备良好的动态单纵模和空间发射模特性。
Vcsel的发射波长取决于外延生长,而不是完全有材料和芯片工艺决定,也因此比较容易实现发射波长的准确控制。可以制备出vcsel阵列,而且可以实现在晶圆表面直接测试。
高功率VCSEL研发的难点主要在于发光孔增多的情况下,如何处理热效应的问题。对此乾照光电在外延方向上优化外延量子阱,提高内量子效率,以及优化外延材料的热阻,改善器件散热特性;在芯片方向通过优化芯片设计结构,提高光电效率。
目前国内Vcsel的产业链已经趋于成熟,晶圆也可以做到6inch的规模,也有在准备8英寸的迹象了。但是长波长比如1310nm1550nm的vcsel芯片目前还面临很多问题,因为其需要更厚的DBR层。
编辑:jq
  • 芯片
  • 激光
  • 晶圆
  • DBR
    DBR
原文标题:激光器芯片之垂直面发光芯片
文章出处:【微信号:dingg6602,微信公众号:芯片工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    半导体激光器和光纤激光器的对比分析
    半导体激光器和光纤激光器是现代激光技术中的两种重要类型,它们在结构、工作原理、性能及应用领域等方面有着显著的区别。本文将从增益介质、发光机理、散热性能、输出特性及应用领域等多个方面,对
    的头像 发表于 02-03 14:18 193次阅读
    固体激光器的概念与特性
    固体激光器是一种使用固态增益介质作为工作物质的激光器。其工作介质是在作为基质材料的晶体或玻璃中均匀掺入少量激活离子。固体激光器自1960年由T.H.梅曼发明的红宝石激光器问世以来,因其
    的头像 发表于 02-03 14:17 155次阅读
    新唐科技靛蓝半导体激光器开始量产
    新唐科技开始量产业界最高水平(*)的光输出1.7 W、波长420 nm发光的靛蓝半导体激光器[1]。本产品有助于光学系统的小型化和运行成本的降低。此外,通过与新唐量产的紫外半导体激光器(378 nm)和紫色半导体
    的头像 发表于 01-24 09:35 148次阅读
    柠檬光子半导体激光芯片项目落户南通
    (垂直腔面发射激光器)、HCSEL(高功率垂直腔面发射激光器)和EEL(边缘发射激光器)三大核心激光器
    的头像 发表于 01-22 11:18 238次阅读
    浅谈激光器的类型
    本文介绍了气体激光器、固体激光器以及半导体激光器
    的头像 发表于 01-06 16:01 255次阅读
    垂直腔面发射激光器(VCSEL)的应用
    垂直腔面发射激光器垂直腔面发射激光器(Vertical-CavitySurface-EmittingLaser,简称VCSEL,又译垂直共振
    的头像 发表于 01-03 16:57 984次阅读
    <b class='flag-5'>垂直</b>腔面发射<b class='flag-5'>激光器</b>(VCSEL)的应用
    浅谈半导体激光器的应用领域
    半导体激光器是以半导体材料为增益介质的激光器,依靠半导体能带间的跃迁发光,通常以天然解理面为谐振腔。因此其具有波长覆盖面广、体积小、结构稳定、抗辐射能力强、泵浦方式多样、成品率高、可靠性好、易高速
    的头像 发表于 12-31 15:56 347次阅读
    VSCEL激光器在汽车领域的应用及其AEC-Q102认证的重要性
    VSCEL技术简述垂直腔面发射激光器(VSCEL),这类型的半导体激光器件因其垂直出射激光的特性和高效率而被广泛认可。VSCEL的操作涉及电
    的头像 发表于 12-27 14:04 176次阅读
    VSCEL<b class='flag-5'>激光器</b>在汽车领域的应用及其AEC-Q102认证的重要性
    使用ONET1151L芯片能否驱动EML激光器
    我想了解一下,,使用ONET1151L芯片能否驱动EML激光器
    发表于 12-23 08:08
    电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器
    室温下的连续振荡成为可能。1970年代之后,半导体激光器技术迅速发展,并被广泛应用于各个领域。 激光二极管的发光原理 激光二极管是一种能发射特定波长
    发表于 11-08 11:32
    芯片共晶贴片工艺,为TO型激光器插上腾飞的翅膀!
    随着光通信技术的飞速发展,TO(Transistor Outline)型激光器因其小型化、高效率和易于集成的特点,在光通信模块中得到了广泛应用。为了满足日益增长的数据传输需求,多芯片共晶贴片工艺成为
    的头像 发表于 07-17 10:31 757次阅读
    多<b class='flag-5'>芯片</b>共晶贴片工艺,为TO型<b class='flag-5'>激光器</b>插上腾飞的翅膀!
    普赛斯仪表 | 大功率激光器老化测试解决方案
    大功率激光器在光束质量、工作效率、结构体积、寿命和系统维护等方面具有明显的优势。但与此同时,由于单颗芯片出光功率大,单位面积产生的热量大,如果不做好散热技术,将直接影响半导体激光器输出功率、阈值电流
    发表于 06-07 09:17 0次下载
    波长可调激光器中的增益芯片和SOA
    ----翻译自SATO Kenji,ZHANG Xiaobo于2019年发表的文章 摘要: 本文讨论了用于波长可调激光器(TL)的半导体光放大器(SOA)和增益芯片的设计规则。即与常规SOA或激光器
    的头像 发表于 04-08 10:41 1354次阅读
    波长可调<b class='flag-5'>激光器</b>中的增益<b class='flag-5'>芯片</b>和SOA
    什么是超快激光器
    一、超快激光器的概念 超快激光器通常指用于发射超短脉冲的锁模激光器,例如,持续时间为飞秒或皮秒的脉冲。更精确的叫法应为超短脉冲激光器。而超短脉冲激光
    的头像 发表于 04-08 06:33 943次阅读
    什么是超快<b class='flag-5'>激光器</b>?
    浅谈激光器基础知识
    它是如何工作的? 激光产生高度相干、定向的单色光束。任何激光器的基本结构都是基于包含在多个反射之间的活性介质(气体或半导体)。激光的反射
    的头像 发表于 02-18 07:59 828次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>激光器</b>基础知识
