摘要
电动汽车大部分的问题,就是12V选了小容量的电池,然后在各种网联功能下亏电,但是能在行驶状态下让车辆动力丢失,还是保时捷这么操作,很匪夷所思。
最近,美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)宣布启动调查,对MY2020和MY2021年款保时捷Taycan电动汽车断电潜在问题展开调查。问题主要表现在,Taycan在行驶中会没有警示的情况下,突然断电使得系统动力丢失,这是基于美国消费者的9起投诉。
图1 NHTSA发布的调查信息披露
第一部分 NHTSA发布的信息动态
1)NTHSA发布的信息
目前根据NHTSA的描述,最怪异的事情,就是12V电池的电量不足,可能是导致整个动力系统失效,车辆突然断电的原因所在。
最危险的事情,在行驶过程中车主在各种行驶状态下,Taycan的系统在没有任何警示的情况下突然断电,并且失去动力。在车辆熄火过程中或熄火之后也没有有关电池问题的报错信息,甚至6个案例报道这车重启也解决不了问题。在这个里面,有一定的差异性,会有部分的车主收到报警信息,如下所示。
图2 Taycan的仪表盘显示
2)Taycan用的是什么电池?
Taycan在12V电池,也是用的是磷酸铁锂电池,如下图所示这是有车主买的备件。
图3 Taycan的12V电池
花了一些时间做调研以后,我发现这是一枚万向A123在捷克工厂做的电池。采用的是40Ah,标称电压为13.2V(可能是2P4S),用双端出Tap的方式来做的。
图4 Taycan的12V LFP电池
但是这里解释不了最大问题,就是为了LFP电池进入低SOC状态以后,800V到12V的DCDC没有正常工作。
如下图所示,按照正常的逻辑理解,即使是12V电池内部的开关把12V断开以后,这个800V=>12V的DCDC也能输出240A的电流,来保证整体的系统处在一个工作的状态。按照目前的情况,极端恶劣的问题是,12V电池没了,这个DCDC也没好好工作,这使得系统直接切断电流。
备注:虽然在用户手册里面是这么写的,但是行驶中出现12V电池自动脱机,这个软件就是有问题了。
图5 Taycan用户手册的内容和800=>12V DCDC的材料
根据之前保时捷自己的材料,这个低压的12V能量管理是放在大众网关管理的软件里面实现的,我们大胆猜测有两种可能性。
1)A123做的SOC估计,可能在某些情况下出现了偏差,这使得在某些工况下条件下,LFP电芯持续放电触发了自我保护,使得12V电池脱机;
2)这个网关的低压能量管理单元,可能也没管好,由于Taycan的EE系统漏电流并不小,这里由于LFP电池存在自放电或者放置一段时间以后,网关控制器得到SOC状态就存在很大的偏差。
我觉得只有同时符合这两种情况,才能让Taycan开出去以后在马路上切断12V电池,还让DCDC没维持住,甚至没办法再上电。
图6 大众的能量管理单元,都放在了网关控制器里面
小结:电动汽车大部分的问题,就是12V选了小容量的电池,然后在各种网联功能下亏电,但是能在行驶状态下让车辆动力丢失,还是保时捷这么操作,我也觉得很匪夷所思。
责任编辑:lq
电动汽车
156文章
12107浏览量
231416 -
锂电池
260文章
8124浏览量
170417 -
动力系统
1文章
293浏览量
20665 -
电池
84文章
10588浏览量
129948
原文标题:【浩能科技•电池专栏】保时捷Taycan12V锂电池安全解析
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
