在选择电动机时,速度,转矩,功率和电压都是重要的考虑因素。今天就和大家深入探讨电动机速度的细节~
交流电动机之所以独特,就是因为它们的设计能够以特定的速度运行。交流电动机的速度取决于其具有的极数和电源的线路频率,而不取决于其电压。常见的交流电动机单元由两极或四极构成。在定子磁极中产生磁场,该磁场在转子中感应出最终的磁场,该磁场遵循定子中变化的磁场的频率。
可以通过增加或减小发送到电动机的频率,使电动机加速或减速来使用控件来更改三相交流电动机的速度。此外,许多交流控制具有单相输入,因此,可以在没有三相电源的设施中运行三相电动机。
但是,这种改变速度的能力通常不适用于单相交流电动机。这些电动机直接插入标准壁装电源插座,并在可用的设定频率下运行。
而直流电动机尽管永磁直流电动机也由磁极构成,但这些磁极不会像交流电动机那样影响速度。电枢中的匝数,电动机的工作电压以及磁体的强度都会影响电动机的速度。如果直流电动机使用12 V电池运行,这是设备可用的最大电压,并且电动机只能以额定12 V的速度运行。如果电池电量低并且提供的电压较小,则该速度会相应减少。
与三相交流和无刷直流电动机一样,控制器也可以与直流电动机一起使用。直流控制通过改变发送到电动机的电压来调节速度。
编辑:jq
电动机
75文章
4134浏览量
97451 -
电压
45文章
5652浏览量
116629 -
功率
14文章
2096浏览量
70376 -
无刷直流电动机
1文章
53浏览量
13987
原文标题:影响电动机速度的因素居然有这些?!
文章出处:【微信号:yongkundianji,微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
