发布新系统的时候你会考虑更新吗?
每次 iOS 系统更新的时候,苹果都鼓励用户保持iOS 系统始终处于最新的状态,这么做是想防止因为使用旧系统而出现的各种问题。
但就这两年 iOS 更新来看,经常会出现因为某个版本而导致老机型运行缓慢的情况,甚至连刚发布的新机,在更新后,也会出现卡顿发热等性能下降以及意外关机的问题。
对于这类问题,已经有了统一的称呼叫:“降频门”。
而最近呢,由于 iOS14.5.1 的更新,降频/降速这件事,又被拿出来了。
之前 YouTuber 博主 Nick Ackerman 为了验证这个问题,使用 iPhone XR、iPhone 11 和 iPhone 12 进行了速度对比测试。 令人意外的是,更新了 iOS 14.5.1 系统后,iPhone XR 的性能要比 iPhone 11 和 iPhone 12 更好。
在外媒Macrumors 的论坛上,不少 iPhone 用户都发现并遇到了 iOS 14.5.1 的降频的 bug,并且不管是用的哪种型号的 iPhone,都存在这个问题。
甚至不少数码博主也纷纷发文吐槽 iOS 14.5.1:
论坛上也有网友使用自己的手机测试了一下。
以 iPhone11 Pro Max 为例,在 GeekBench 中,iOS 14.5.1 固件下,单核心 739, 多核心 1180,而升级 iOS 14.6 Beta 版本后,单核心 1331, 多核心 3145。 两者之间的差距也非常明显。 对于“降频”的问题,苹果虽然没有正面回应,但在之前 iOS 14.6 Beta 3 的更新日志中写到:「修复 iPhone 重启之后可能会降低性能的问题」。
这基本就是承认 iOS 14.5.1 中存在这个降频的 bug 了,所以在 iOS14.5.1 以下版本的同学,切记先不要升级! 如果想要降级的话,已经没机会了,苹果推出 iOS 14.5.1 之后,就把 iOS 14.5 验证关闭了。
因此目前有两种解决办法: 一种就是关闭“查找“网络。 还有一种就是升级 iOS14.6 Beta 版,不过预计这周就会发布 iOS14.6 正式版,所以同学们可以再耐心等几天。
不过呢,从解决方法来看,有技术人员怀疑是因为更新了支持 AirTag 的固件以后,才导致 iPhone 出现发热、性能倒退问题,有可能和 U1 芯片有关,当然这都只是猜测罢了。 对于 iOS14.5.1 的降频 bug 没有完美解决的方案,现在的办法也只能缓解。
不管怎么说,我觉得通过这件事,苹果还是好好反省一下吧,别因为“降频”导致用户对苹果的信任度下降。
赶紧解决解决用户问题才是关键!
原文标题:iPhone 千万别更新,苹果承认降速问题!
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
iPhone
28文章
13463浏览量
201722 -
苹果
61文章
24404浏览量
198704
文章出处:【微信号:guofen1225,微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
