Micro-OLED工艺制程:CMOS技术与OLED技术的紧密结合
传感器技术 来源:天风证券 作者:天风证券 2021-05-28 10:48 次阅读
Micro-OLED 以单晶硅芯片为基底,增加可靠性,实现轻量化
已具备量产能力的 Micro OLED,已成为现阶段 VR 头显厂商设计高端 VR 设备时的首选显 示技术。市面上的多数 VR 产品都采用 LCD 显示面板,VR 头显设备都略显笨重。
Micro OLED 显示器以单晶硅芯片为基底,像素尺寸为传统显示器件的 1/10,精细度远远 高于传统器件, 其区别于常规利用非晶硅、微晶硅或低温多晶硅薄膜晶体管为背板的 AMOLED 器件。单晶硅芯片采用现有成熟的集成电路 CMOS 工艺,不但实现了显示屏像素 的有源寻址矩阵,还在硅芯片上实现了如 SRAM 存储器、T-CON 等多种功能的驱动控制 电路,大大减少了器件的外部连线,增加了可靠性,实现了轻量化。
Micro-OLED 优点:与传统的 AMOLED 显示技术相比,Micro OLED 有以下突出特点:
1) 基底芯片采用成熟的集成电路工艺,可通过集成电路代工厂制造,制造良率更是大大高 于目前主流的 LTPS 技术。
2)采用单晶硅,迁移率高、性能稳定,寿命高于 AMOLED 显示器。
3)200mm×200mm 的 OLED 蒸镀封装设备就可满足制造要求(与 8 英寸晶圆尺寸兼容),而 不像 AMOLED 需要追求高世代产线。
4) OLED 微显示器体积小,非常便于携带,并且其依借小身材提供的近眼显示效果可以与 大尺寸 AMOLED 显示器相媲美。
优点:与其他微显示技术相比,Micro OLED 亦具有不少优点:
1 ) 低功耗,比 LCD 功耗小 20%,电池重量可以更轻。
2) 工作温度宽,LCD 不能在极端温度如 0℃下工作,必须额外加热元件,而在高温下又必 须使用冷却系统,所有这些解决方案都会增加整个显示器的重量、体积和功耗。而 OLED 为全固态器件,不需要加热和冷却就可以工作在-46℃~+70℃的温度范围内。
3 ) 高对比度,LCD 使用内置背光源,其对比度为 60:1,而 OLED 微显示器的对比度可以 达到 10,000:1。
4) 响应速度快,OLED 像素更新所需时间小于 1μs,而 LCD 的更新时间通常为 10~15ms, 相差了 1,000 到 1,500 倍,OLED 的显示画面更流畅从而减小视疲劳。
下表列出了不同微显示的性能比较,可以看出 Micro OLED (OLED on Silicon)在性能上有较 为明显的优势,其中亮度、综合发光利用率、对比度、色彩能力、像素点距性能都非常优 秀。
从未来市场角度来看:2021 年全球 Micro OLED 在中国产商推波助澜下开始放量,预计 2021-2027 年出货量实现 CAGR 65.21% 的增长。
Micro-OLED 工艺制程:CMOS 技术与 OLED 技术的紧密结合
Micro OLED 是 CMOS 技术与 OLED 技术的紧密结合,是无机半导体材料与有机半导体材 料的高度融合。CMOS 技术主要使用光刻工艺、CMP 工艺等,湿法制成较多,而 OLED 技 术则主要采用真空蒸镀技术工艺,以干法制程为主。两者皆专业且复杂,将两者集成于同 一器件之中,对于工艺技术要求非常严苛。
Micro OLED 器件制造主要通过以下四个步骤实现:
1)硅基 IC 设计与制造:主要涉及集成电路的设计和制造,分别由 IC 设计团队和 foundry 厂完成;
2)OLED 制程:主要包括 OLED 微腔顶发射技术,阳极材料技术,全彩化技术等;
3)OLED 封装制程:包括薄膜封装,玻璃 cover 贴合封装等;
4)显示驱动与系统:与第一部分设计制造紧密相连。
硅基 OLED 微显示器传统制程。a 为器件结构截面示意图,b 是制造流程。其 中流程 1~7 为大片制造。从流程 8 切割后,即为 dice 制造流程。流程 1 为硅基芯片的制 造过程,由集成电路晶圆代工厂按照客户的设计和要求进行生产制造;流程 2~7 为 OLED 的制造流程,在 OLED 工艺代工厂制作完成。其中,流程 2 和 3 为像素阳极的制备过程, 包括阳极材料的成膜及其图案化,涉及较多湿法制程。在传统的硅基 OLED 微显示器制造 工艺中,该制程由 OLED 工厂来制作完成;流程 8~9 由集成电路芯片封装厂完成;流程 10 为模组与系统开发,将硅基 OLED 制作成微显示器模组供用户使用。
Micro OLED 制造设备涉及微电子光电子制造设备。其中阳极制造需要金属溅射成膜设 备,阳极图案化则涉及晶圆清洗设备、光刻胶涂覆设备、曝光设备、显影去胶设备、烘烤 等设备,这些均属半导体设备。OLED 制程段则需要 OLED 蒸镀设备、薄膜封装设备以及 玻璃贴合封装设备等,这些设备集成为一套系统,在一系列真空和惰性气体气氛内完成。
Micro-OLED 器件结构:驱动背板+OLED 显示前端组成
器件结构: Micro OLED 显示器件以单晶硅作为衬底,在单晶硅衬底上采用标 准的 CMOS 工艺制作显示驱动电路,以提供 OLED 显示所需的像素驱动部分、行列驱动部 分以及其它所需的 DAC 转换等功能电路。在单晶硅衬底上接着制作 OLED 发光单元,由于 硅片衬底不透明,需要制作顶发射 OLED 器件。首先在衬底上,制作高反射率的金属作为 阳极,阳极电极具有较高的反射率可以实现较高的出光效率。接着制作空穴注入层、空穴 传输层、发光层、电子传输层、电子注入层等有机半导体层,形成 OLED 主体发光单元。最后,为了实现光从顶部出射,需要制作半透明的金属层作为阴极。由于OLED 器件怕水 氧等破坏,在阴极上需要制作薄膜封装层,用于阻隔水氧,在封装层上,进一步贴合玻璃 进行器件强度保护。
驱动芯片架构:驱动芯片采用 0.18μm的 CMOS 工艺设计,驱动背板包括像素电路、行列 驱动、DAC、I2C、数据处理、电源模块、温度检测等功能模块。芯片采用 数字接口,针对高分辨率的应用要求,利用数据采样与比较完成数据传输,驱动芯片像素 采用电压型驱动方式。由于 OLED 器件在不同的温度条件下,器件亮度变化较大,因此在 芯片中集成了温度传感模块,可以实时监测芯片工作温度,实现芯片在高低温下精确调节 电压输出,来调节器件的显示亮度,保持器件显示的稳定和一致。硅基 OLED 器件包括控 制电路芯片部分和显示驱动芯片部分,为了方便用户使用芯片,在驱动芯片中集成了三路 电源模块,包括正压 DC-DC 模块、负压 DC-DC 模块和 LDO 模块。这三路电源模块,可 分别实现给像素整列、OLED 显示的公共阴极和芯片中的控制电路供电
Micro-OLED 公司:我国视涯科技、京东方、梦显电子、奥雷德等从事研发和中试
目前全球从事硅基 OLED 研发生产的厂商不多,其中美国 eMagin 公司和法国 MicroOLED 公司的产品主要应用于军事领域,能成熟量产的 Micro-OLED 供应商只有索尼公司,在全球 市场处于垄断地位。
我国硅基 OLED 产业化尚处于初级阶段。我国合肥视涯科技、京东方、昆山梦显电子、奥雷德等公 司正在从事硅基 OLED 研发和中试,其中京东方在 2019 年实现了 8 英寸硅基 OLED 生产 线的量产,合肥视涯科技于 2019 年 11 月竣工投产 12 英寸硅基 OLED 显示项目,昆山梦显 电子正在建设一条 8 英寸硅基 OLED 生产线。目前国内硅基 OLED 的低温彩色滤光片工 艺、薄膜封装工艺、硅基数字化驱动技术、核心装备等高性能微显技术和大规模量产技术 等均处于初期阶段。
责任编辑:lq
  • 存储器
  • Micro
  • 单晶硅
原文标题:解读近眼显示技术-微显示:Micro-OLED 成为终端的主流技术选择
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    天马OLED技术论坛成功举办
    日前,2024天马微电子全球创新大会活动—OLED技术论坛在福建厦门成功举办,本次论坛以“智能创新 共促精彩健康视界”为主题,探讨OLED领域创新发展和健康显示研究方向,旨在推动产学研深度融合,共促精彩健康视界。
    的头像 发表于 11-21 17:25 416次阅读
    OLED屏的技术原理与优势分析
    OLED(Organic Light Emitting Diode,有机发光二极管)是一种先进的显示技术,它以其独特的技术原理和众多优势在显示领域占据了重要地位。 一、OLED
    的头像 发表于 11-07 14:16 1683次阅读
    三星与LG Display携手推动串联micro-OLED技术
    近日,据行业媒体报道,三星电子与LG Display两大显示技术巨头已成功将串联OLED(叠层OLED/串联式OLED技术应用于
    的头像 发表于 08-01 14:41 670次阅读
    BiCMOS工艺制程技术简介
    按照基本工艺制程技术的类型,BiCMOS 工艺制程技术又可以分为以
    的头像 发表于 07-23 10:45 2200次阅读
    BiCMOS<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>制程</b><b class='flag-5'>技术</b>简介
    HV-CMOS工艺制程技术简介
    的成本相对传统的CMOS 要高很多。对于一些用途单一的LCD 和LED高压驱动芯片,它们的要求是驱动商压信号,并没有大功率的要求,所以一种基于传统 CMOS 工艺制程
    的头像 发表于 07-22 09:40 2972次阅读
    HV-<b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>制程</b><b class='flag-5'>技术</b>简介
    BCD工艺制程技术简介
    1986年,意法半导体(ST)公司率先研制成功BCD工艺制程技术。BCD工艺制程技术就是把BJT
    的头像 发表于 07-19 10:32 2927次阅读
    BCD<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>制程</b><b class='flag-5'>技术</b>简介
    双极型工艺制程技术简介
    本章主要介绍了集成电路是如何从双极型工艺技术一步一步发展到CMOS 工艺技术以及为了适应不断变化的应用需求发展出特色工艺技术的。
    的头像 发表于 07-17 10:09 1175次阅读
    双极型<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>制程</b><b class='flag-5'>技术</b>简介
    苹果寻求LG显示和三星显示为更便宜的头显供应Micro-OLED
    ,寻求它们为即将推出的更亲民版Vision头显供应Micro-OLED显示屏。这一战略调整,不仅预示着苹果在技术创新与市场策略上的灵活应变,也揭示了其对未来可穿戴设备市场趋势的深刻洞察。
    的头像 发表于 07-03 15:55 812次阅读
    三星LEDos技术瞄准AR设备,Micro LED芯片厂商加码自研技术
    电子发烧友网报道(文/莫婷婷)对于AR设备,业内普遍认为,2022年—2030年AR设备近眼显示技术的趋势为光波导+Micro OLED/Micro LED。当前,光波导+
    的头像 发表于 06-20 00:07 4537次阅读
    小米与卢米蓝联手创立OLED关键材料与器件联合实验室
    陈志宽主席表示,卢米蓝愿与小米紧密携手,利用小米-卢米蓝OLED关键材料与器件联合实验室这一平台,跨足OLED全产业链,针对关键技术,攻坚OLED
    的头像 发表于 03-27 15:44 583次阅读
    探寻未来显示技术:LCD、LED、OLED谁将引领潮流?
    随着科技的不断进步,显示技术也在不断演进,LCD、LED和OLED显示技术作为主流,各自展现出独特的特点和优势。那么在未来,谁将引领显示屏的潮流呢? 本文勋瑞光电科技将带您深入了解LCD、LED、
    的头像 发表于 03-18 09:44 1131次阅读
    探寻未来显示<b class='flag-5'>技术</b>:LCD、LED、<b class='flag-5'>OLED</b>谁将引领潮流?
    成都汇阳投资关于OLED 显示面板设备国产替代正当时
    优势 。  随着工艺持续改进 、成本持续下降 ,OLED 正逐步对 LCD 实现替代 , 已成为新一代显示技术主流 。Micro OLED
    的头像 发表于 03-14 11:36 586次阅读
    oled是什么材料 oled是液晶屏吗
    OLED (Organic Light Emitting Diode)是一种基于有机材料的发光二极管。与传统的液晶显示屏不同,OLED是一种自发光技术,不需要背光模块,因此具有更高的对比度和更广
    的头像 发表于 01-31 15:37 3015次阅读
    熙泰科技12英寸Micro OLED模组产线落地新区
    安徽熙泰智能科技有限公司(简称熙泰科技)近日与四川天府新区眉山管理委员会签订了一项重要的投资协议,这标志着熙泰科技在硅基OLED技术领域的又一重大进展。根据协议,熙泰科技将在四川天府新区眉山管理委员会的支持下,投资建设12英寸Micro
    的头像 发表于 01-15 14:22 850次阅读
    专家访谈汇总:Micro OLED是AR/VR最佳显示方案
    Micro OLED拥有更高的像素密度(PPI),能够让显示器更轻薄短小、耗电量更少,特别适用于AR、VR等显示穿戴式设备。Micro OLED的缺点是显示材料是有机材料,对水和氧比较
    的头像 发表于 01-05 17:17 1363次阅读
