不会吧,不会有人2021还在使用虚拟机吧!
OpenFPGA 来源:CSDN技术社区 作者:ThinkOver33 2021-05-28 11:03 次阅读
Win10安装Ubuntu子系统及图形化界面详细教程(WSL)
在准备进行安装之前,推荐C盘上至少有5G的空余空间。1 win10设置打开两个设置:1.开发人员模式:
2.启用子系统功能
2 安装打开Microsoft Store,搜索Ubuntu,出现如下界面:
选择我红框框出来的两个版本,不要选第一个,那个有坑(目前还有20.04版本)。安装速度还是挺快的。安装完了之后会在开始菜单出现linux的bash:
打开之后还需要继续安装一小会,然后输入用户名和密码,这个就是以后登录ubuntu的用户名和密码了。3 Linux安装位置以我安装的Ubuntu18.04为例,Linux安装在路径:C:UsersHPAppDataLocalPackagesCanonicalGroupLimited.Ubuntu18.04onWindows_79rhkp1fndgscLocalState ootfs不同的Ubuntu版本路径稍有不同,但是都是Canonical这个开头的。这里可以直接看到Ubuntu子系统中的文件内容,大部分情况下文件可以直接修改。4 换源-Ubuntu18.04安装好系统之后,第一件事情就是换源,换源,换源!这里把镜像换成国内的阿里源,另外清华的源也是不错的。
1、阿里源:
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic main restricted universe multiversedeb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiversedeb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiversedeb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiversedeb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiversedeb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic main restricted universe multiversedeb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiversedeb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiversedeb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiversedeb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
2、中科大源:
deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic main restricted universe multiversedeb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic main restricted universe multiversedeb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiversedeb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiversedeb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiversedeb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiversedeb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiversedeb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiversedeb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiversedeb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
3、清华源:
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic main restricted universe multiversedeb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic main restricted universe multiversedeb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiversedeb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiversedeb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiversedeb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiversedeb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiversedeb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiversedeb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiversedeb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
二、更新源1、备份之前的源
cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak
任选上面的一个源 写入到/etc/apt/sources.list文件中 最后更新源和软件:
sudo apt-get updatesudo apt-get upgrade
5 安装图形化界面我曾经用xfce4+VNC的方法试过,但是这种方法在我重启电脑之后就出了问题,后来就没有再管,另外xfce的桌面实在是不太友好,terminal里粘贴都很费劲,所以后来我用了VcXsrv的方式安装GUI。5.1 安装VcXsrvVcXsrv是一个免费开源的软件,并且在SourceForget上评价也不错,下载地址为https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/下载后安装,打开XLaunch,选择:“one large window”,Display number设置成0,其它默认即可,一路下一步
一路到最后一步,推荐大家点个保存,要不然每次打开XLaunch都要重新设置一遍:
可以保存到桌面,下次打开的时候,直接点桌面上保存的文件就可以了: 5.2 Ubuntu内安装桌面环境
sudo apt-get install ubuntu-desktop unity compizconfig-settings-manager
三个包比较大,要等一段时间(有评论的朋友说这个下的特别慢,抛开网速的问题,可能是换源没成功吧?)
出现上图的原因:1、换源没成功;2、换的源和系统版本(Ubuntu18.04或者20.04)不匹配,度娘搜索和自己系统匹配的,上节针对的是18.04。需要提醒的是,咱们这样折腾,是要玩一票大的,所以,请有点*数,硬盘啊,网络啊,啥啥啥的,都脑门清醒点:下载650M,解压后近2.4G
然后配置显示方式:
export DISPLAY=localhost:0
#执行下面这条命令之前,确保你上一步的XLaunch是开着的并且配置好了
ccsm
在X-windows中,即会弹出ccsm的配置界面,(只需要勾选Desktop中的Ubuntu Unity Plugin即可,其它默认就好)
然后close即可5.3开启桌面
sudo compiz
输入上面这条命令,就可以在XLaunch上看到桌面了,我的电脑打开之后字体有点怪,弄了很久也没弄好,故放弃了。。.
注:我卸载了好多ubuntu桌面自带的软件,因为毕竟是子系统,越轻巧越好,其他的任务可以直接在windows上完成,因此我把libreoffice、Firefox、thunderbrid还有一些游戏什么的都卸载了5.4 One more thing每次重启电脑之后,想继续看到桌面的话,直接打开配置好的XLaunch还是不够的,每次还需要输入如下两条命令:
export DISPLAY=localhost:0sudo compiz
因此,可以把这两条命令保存下来写到.sh文件里,如上图所示,这样每次只要运行一下这个脚本就能直接看到桌面了6 硬盘上其他的文件在哪 因为是子系统,在windows上可以看到linux的文件,那么同理在linux上也能看到windows的文件。在Ubuntu下,其他的盘路径在“/mnt”下面:
为了方便后续使用,可以在桌面上生成一个快捷方式,以E盘为例,打开terminal输入:
# sudo ln -sT [文件夹路径] [桌面文件夹路径]
sudo ln -sT /mnt/e /home/usrName/Desktop/E #usrName换成你的用户名
桌面上就会有E盘的快捷方式了,其他文件夹同理
编辑:jq
  • WINDOWS
  • C盘
原文标题:1202年了,还在使用虚拟机吗?Win10安装Ubuntu子系统及图形化界面详细教程
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADC12D1000Vcmo工作在输出模式,如果接地了会不会有问题?
    Vcmo引脚可作为输出共模电压1.25V也可以作为输入信号控制模拟输入是交流耦合还是直流耦合? 我如何判断它是作为输入还是输出? 换句话说,他工作在输出模式,如果我们接地了,会不会有问题?
    发表于 11-22 06:32
    DDC112U的clk和conv信号一定要同步嘛,不同步会不会有问题?
    发表于 11-18 08:03
    虚拟化数据恢复—XenServer虚拟机数据恢复案例
    Server操作系统虚拟机,该虚拟机有2块虚拟磁盘(系统盘+数据盘),当作网站服务器使用。 服务器虚拟化故障: XenServer虚拟机
    的头像 发表于 11-08 10:32 205次阅读
    <b class='flag-5'>虚拟</b>化数据恢复—XenServer<b class='flag-5'>虚拟机</b>数据恢复案例
    虚拟机数据恢复—异常断电导致XenServer虚拟机不可用的数据恢复案例
    虚拟机数据恢复环境: 某品牌服务器通过同品牌某型号的RAID卡,将4块STAT硬盘为一组RAID10阵列。上层部署XenServer虚拟化平台,虚拟机安装Windows Server系统,每台
    的头像 发表于 10-21 14:17 269次阅读
    <b class='flag-5'>虚拟机</b>数据恢复—异常断电导致XenServer<b class='flag-5'>虚拟机</b>不可用的数据恢复案例
    虚拟化数据恢复—异常断电导致VMware虚拟机文件丢失的数据恢复案例
    某品牌服务器(部署VMware EXSI虚拟机)+同品牌存储(存放虚拟机文件)。
    的头像 发表于 09-14 17:35 783次阅读
    <b class='flag-5'>虚拟</b>化数据恢复—异常断电导致VMware<b class='flag-5'>虚拟机</b>文件丢失的数据恢复案例
    差分仪表运放的电阻电容混接会不会有问题?
    我的电路如上图所示,输入端由外部接入,不接时就是悬空。 1)两个1M电阻用于输入悬空时保证输出为0附近; 2)电容用作滤波退藕。 请问电阻电容这么混接会不会有问题,例如振荡啥的?(外部输入信号为直流。)
    发表于 09-10 08:23
    虚拟化数据恢复—EXSI虚拟机误还原快照如何恢复数据?
    虚拟化技术原理是将硬件虚拟化供不同的虚拟机使用,一台物理机上可以有多台虚拟机。人为误操作或者物理故障会导致上层
    的头像 发表于 09-09 11:56 454次阅读
    <b class='flag-5'>虚拟</b>化数据恢复—EXSI<b class='flag-5'>虚拟机</b>误还原快照如何恢复数据?
    什么是虚拟机?什么是虚拟化?
    在日新月异的科技世界中,虚拟化技术如同一座桥梁,连接着现实与数字的鸿沟,为我们打开了全新的计算维度。虚拟机,这一概念,自其诞生以来,就以其独特的魅力和强大的功能,深深地影响了软件开发、系统测试和云计算等多个领域。即使目前你还不了解它的应用,你应该也听过
    的头像 发表于 09-04 14:55 1255次阅读
    一个基准源同时作为15个相同的OPA277的输入,会不会有问题?
    发表于 08-30 08:21
    创建ubuntu虚拟机
    英文的习惯。创建ubuntu虚拟机打开VMware软件,点击创建新的虚拟机。进入以下界面:选择自定义,点击“下一步”。选择对应VMware版本的兼容性,版本可在帮助->关于VMware
    发表于 08-10 14:15
    虚拟机数据恢复—KVM虚拟机被误删除的数据恢复案例
    虚拟机数据恢复环境: Linux操作系统服务器,EXT4文件系统。服务器中有数台KVM虚拟机虚拟机1:主数据库服务器 虚拟磁盘:系统盘(qcow2)+数据盘(raw)
    的头像 发表于 08-07 13:33 544次阅读
    <b class='flag-5'>虚拟机</b>数据恢复—KVM<b class='flag-5'>虚拟机</b>被误删除的数据恢复案例
    ESP32会不会有多线程问题,需要加锁吗?
    发表于 07-19 08:05
    什么是虚拟机虚拟机真的那么好用吗?
    的头像 发表于 07-06 08:05 463次阅读
    什么是<b class='flag-5'>虚拟机</b>?<b class='flag-5'>虚拟机</b>真的那么好用吗?
    虚拟化数据恢复—虚拟机误还原快照的数据恢复案例
    有一台虚拟机是由物理迁移到ESXI上面的,迁移完成后为该虚拟机做了一个快照。虚拟机上运行了一个SQL Server数据库,记录了5年左右的数据。 该ESXI上共有二十几台
    的头像 发表于 05-11 11:07 650次阅读
    苹果为何突然暂停造车计划?
    苹果取消汽车项目的决定可能受到多方面因素的影响,说实话,看到这个消息,所有人的反应是“不会吧”,然后仔细想想也是现实的。
    发表于 02-29 11:18 622次阅读
