IT/IP基础平台KAIROS最重要的优势之一便是它支持向实时IP工作流的过渡,支持真正意义上的远程制作。KAIROS支持任意组合的基带和IP信号,如ST2110、SDI、NDI和UDP。网关兼容12G、3G、HDMI、DisplayPort以及BNC等多种接口。
本期内容分为以下部分:
输入信号设置
输出信号设置
本期两位讲解员还是大家熟悉的安娜和海尔吉。
KAIROS产品专家——海尔吉
输入信号设置
首先从主菜单进入Input Settings标签。在海尔吉的环境中,输入列表显示32个输入。
注意:只有安装了许可证AT-SF002的系统才能访问32个输入。默认是24个输入。
每个输入的格式有ST2110、SDI、NDI和UDP。其中ST2110格式是基于IP架构的。
对于SDI输入信号来说,它可以连接8个Module(模块),支持HDMI、DisplayPort、和BNC接口。
每个模块包含了4个输入。当选择了模块之后,KAIROS可以自动识别当前的输入格式。
NDI输入可以在Stream(流)下拉菜单中可以显示当前可用的NDI网络数据流。数据流可以是来自PC端的显卡,也可以是一台松下一体化摄像机。
Stream输入可以在右侧的类型下拉菜单中选择流传输协议,如RTP(实时传输协议)、SRT(安全实时传输协议)和RTMP(实时消息传输协议)等。
输出信号设置
KAIROS总共有16个输出。针对各种输出类型的设置与输入设置类似,就不再赘述。
注意:只有安装了许可证AT-SF002的KAIROS系统才能访问16个输出。默认是12个输出。
原文标题:IT/IP基础平台系列介绍(七)——KAIROS的输入/输出信号
文章出处:【微信公众号:松下专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
松下
13文章
15931浏览量
92880
文章出处:【微信号:Panasonic_Image,微信公众号:松下专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IP2610 32V 输入耐压过压保护芯片
如何使用KAIROS Virtual PTZ Tools功能快速调整画面
![如何使用<b class='flag-5'>KAIROS</b> Virtual PTZ Tools功能快速调整画面](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/8F/wKgZomWcoaqALLRFAABPPiTvj2k506.png)
