STM32触摸按键原理和电路设计
FPGA之家 来源:知晓编程 作者:Firefly 2021-05-28 14:29 次阅读
01触摸按键原理
触摸使用RC充放电原理:
RC电路是指由电阻R和电容C组成的电路,它是脉冲产生和整形电路中常用的电路。
充电过程:
电源通过电阻给电容充电,由于一开始电容两端的电压为0,所以电压的电压都在电阻上,这时电流大,充电速度快。随着电容两端电压的上升,电阻两端的电压下降,电流也随之减小,充电速度小。充电的速度与电阻和电容的大小有关。电阻R越大,充电越慢,电容C越大,充电越慢。衡量充电速度的常数t(tao)=RC。
放电过程:
电容C通过电阻R放电,由于电容刚开始放电时电压为E,放电电流I=E/R,该电流很大,所以放电速度很快。随着电容不断的放电,电容的电压也随着下降。电流也很快减小。电容的放电速度与RC有关,R的阻值越大,放电速度越慢。电容越大,放电速度越慢。
RC电路充放电公式:
Vt = V0+(V1-V0)*[1-exp(-t/RC)]
V0 为电容上的初始电压值;
V1 为电容最终可充到或放到的电压值;
Vt 为t时刻电容上的电压值。
如果V0为0,也就是从0V开始充电。那么公式简化为:
Vt= V1* [1-exp(-t/RC)]
结论:同样的条件下,电容值C跟时间值t成正比关系,电容越大,充电到达某个临界值的时间越长。
02电路设计
电路设计时其实就是个上拉电阻
PCB设计,直接一个圆形,和底层接地覆铜形成杂散电容。
电容触摸按键原理
R:外接电容充放电电阻。
Cs:TPAD和PCB间的杂散电容。
Cx:手指按下时,手指和TPAD之间的电容。
开关:电容放电开关,由STM32IO口代替。
03代码设计
检测电容触摸按键过程
①TPAD引脚设置为推挽输出,输出0,实现电容放电到0。
②TPAD引脚设置为浮空输入(IO复位后的状态),电容开始充电。
③同时开启TPAD引脚的输入捕获开始捕获。
④等待充电完成(充电到底Vx,检测到上升沿)。
⑤计算充电时间。
触摸按键初始化
uint8_t Touchpad_Init(void){ uint16_t buf[10]; uint16_t temp; uint8_t j,i; TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure; /* TIM12Configuration */ TIM_Config();
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;
TIM_ICInit(TIM12, &TIM_ICInitStructure); /* Enablethe CC1 Interrupt Request */ TIM_ITConfig(TIM12,TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update, ENABLE); /* TIM enablecounter */ TIM_Cmd(TIM12, ENABLE);
for(i=0;i《10;i++)//连续读取10次 { buf[i]=Touchpad_Get_Val();
SysCtlDelay(10*(SystemCoreClock/3000)); } for(i=0;i《9;i++)//排序 { for(j=i+1;j《10;j++) { if(buf[i]》buf[j])//升序排列 { temp=buf[i]; buf[i]=buf[j]; buf[j]=temp; } } } temp=0; for(i=2;i《8;i++){ temp+=buf[i];//取中间的8个数据进行平均 } Touchpad_default_val=temp/6;
if(Touchpad_default_val》0XFFFF/2) return1;//初始化遇到超过Touchpad_ARR_MAX_VAL/2的数值,不正常! return 0; }
按键复位代码
void Touchpad_Reset(){ GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_14); SysCtlDelay(5*(SystemCoreClock/3000)); TIM_ClearITPendingBit(TIM12, TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1);
TIM_SetCounter(TIM12,0); /* Connect TIM pinsto AF9 */ GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource14,GPIO_AF_TIM12); /* TIM12 channel 1 pin (PB14)configuration */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);}
原文标题:STM32 触摸按键
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电容
  • STM32
原文标题:STM32 触摸按键
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    蓝牙耳机触摸IC-低功耗单按键触摸感应芯片/单路触控方案-VKD233HH SOT23-6L
    组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路, 提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键
    的头像 发表于 01-15 15:42 254次阅读
    蓝牙耳机<b class='flag-5'>触摸</b>IC-低功耗单<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>触摸</b>感应芯片/单路触控方案-VKD233HH  SOT23-6L
    触摸感应芯片原厂低电流多按键触摸芯片VKD104CR
    的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,可减少按键检测错误的发生。 此触摸
    的头像 发表于 01-14 17:53 208次阅读
    工作电流 4.0uA/3V/低电流单路触摸/单按键触摸感应芯片VKD233HB SOT23-6L
    的头像 发表于 01-14 16:24 178次阅读
    工作电流 4.0uA/3V/低电流单路<b class='flag-5'>触摸</b>/单<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>触摸</b>感应芯片VKD233HB  SOT23-6L
    告别繁琐按键,双触摸LED让你轻松调光调色!
    方案开发双触摸按键LED单/双色温驱动控制方案-ZHUOLIANWEIKEJI-定制服务品质保障技术领先在现代家居与照明设计中,便捷性、智能化以及个性化需求日益增长。传统的按键控制方式因其繁琐
    的头像 发表于 12-07 01:08 325次阅读
    告别繁琐<b class='flag-5'>按键</b>,双<b class='flag-5'>触摸</b>LED让你轻松调光调色!
    4路触摸检测芯片/触摸感应芯片原厂VK36Q4 DFN10L
    便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
    的头像 发表于 11-23 17:24 265次阅读
    4路<b class='flag-5'>触摸</b>检测芯片/<b class='flag-5'>触摸</b>感应芯片原厂VK36Q4 DFN10L
    触摸IC-抗干扰2路/2键/2通道触摸感应芯片VK3602K SOP8双按键触摸触控IC
    便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具 有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用
    的头像 发表于 11-13 15:15 355次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b>IC-抗干扰2路/2键/2通道<b class='flag-5'>触摸</b>感应芯片VK3602K SOP8双<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>触摸</b>触控IC
    I2C输出防干扰6键触摸VK36N6I家电触摸检测芯片
    选择输出有效电平。芯片内部采用 特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环 境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种
    的头像 发表于 11-06 10:47 410次阅读
    I2C输出防干扰6键<b class='flag-5'>触摸</b>VK36N6I家电<b class='flag-5'>触摸</b>检测芯片
    电容式触摸按键按键扩展方法
    电子发烧友网站提供《电容式触摸按键按键扩展方法.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:43 0次下载
    电容式<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>按键</b>的<b class='flag-5'>按键</b>扩展方法
    低功耗单按键触摸小体积单键触摸芯片VKD233HH
    具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路,提供稳定的电压给触摸检测,可减少
    发表于 09-20 16:49
    基于MSP430实现电视的电容式触摸按键
    电子发烧友网站提供《基于MSP430实现电视的电容式触摸按键.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:56 0次下载
    基于MSP430实现电视的电容式<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>按键</b>
    STM32复位电路用复位芯片和阻容复位电路区别
    STM32是一款广泛使用的微控制器,其复位电路设计对于系统的稳定性和可靠性至关重要。本文将详细介绍STM32复位电路中使用复位芯片和阻容复位电路
    的头像 发表于 08-06 10:26 2062次阅读
    STM32F103在电路板上怎样做配套的电路设计呢?
    新手求助: 小弟正在用STM32F103做一个开发,现在正在做硬件部分的电路设计,想求助一下大婶们如果程序用JLink来下载的话,在电路板上怎样做配套的电路设计呢? 由于刚开始学习,所
    发表于 05-11 08:14
    触控触感IC原厂/多按键触摸检测IC-VK36E4 ESSOP10介绍
    概述 VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现
    的头像 发表于 04-20 11:55 474次阅读
    触控触感IC原厂/多<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>触摸</b>检测IC-VK36E4 ESSOP10介绍
    触摸感应芯片-双按键触摸触控芯片/抗干扰2路触摸检测芯片VK3602K SOP8
    便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中
    的头像 发表于 04-18 14:53 912次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b>感应芯片-双<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>触摸</b>触控芯片/抗干扰2路<b class='flag-5'>触摸</b>检测芯片VK3602K SOP8
    触摸按键PCB 设计要点V01
    为解决传统的机械式按键输入方式易磨损、易藏污垢、寿命短等问题,将电容式触摸技术应 用到触摸按键之中,开展了对电容式触摸感应技术的分板,电
    发表于 03-20 16:39 6次下载
